AVR-GCC warnings
OP #2102391
Hallo!
1) warning: array subscript has type 'char'
Bin ich beim AVR-GCC gezwungen, den subscript als int zu wählen? Mein
SRAM platzt schon aus allen Nähten. Ich hab sogar nen Bitfeld für meine
ganzen Flags genutzt.
2) warning: function returns address of local variable
Warum bekomme ich dazu eine Warning? MUSS/SOLL ich unbedingt eine
globale oder eine übergebene Variable nutzen?(z.B. als char* übergeben?)
Code dazu:
const char * byte_to_binary(char byte)
  char binary[9]={'\0'};
  if(byte&0x01)
  strcat(binary,"1");
  else
  strcat(binary,"0");
  return binary;
Danke für Antworten!
Gast #2102401
Weil die Lokale Variable vor dem Return wieder aufgeräumt/freigegeben
wird. dein Rückgabewert ist also ein Pointer auf eine nicht mehr belegte
Stack-Position.
Dort stehen zwar normalerweise noch die richtigen Werte, müssen aber
nicht. => Es ist zufall, ob dein Programm funktioniert.
Ausserdem: Deine "strcat"-Schleife ist suboptimal (Komplexität O(n^2)),
das geht ohne strcat viel besser.
Gast #2102415
Timo P. schrieb:
> Komplexität O(n^2) als alternative zu strcat sagt mir nichts....
dir fehlt noch irgendwie eine schleife, du willst ja 8bit anhängen. Was
Timo sagen wollte ist das strcat jedesmal das ende des strings sucht und
dann dort etwas anhängt. Das ist aber nicht sinnvoll.
du braucht dir nur die aktuell position zu merken und kannst dort direkt
die 0 oder 1 reinschreiben und am ende eine \0. also komplett ohne
strcat arbeiten.
OP #2102441
dann mach ich es in einer Schleife, in der ich die stelle [i] anspreche.
Dann mache ich es statisch für 8 bit vars. Den string, den ich bereit
stellen sollte, kann ich dann immernoch mit 0x00 terminieren nach der
Schleife.
Welchen Nachteil hat strcat denn? Ist es so rechen/Zeitintensiv?
Übrigens: Danke für eure Antworten!
Moderator Persönliche Seite #2102461
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Array subscripts sind per C-Standard nun mal vom Typ "int".  Du
handelst dir insbesondere potenzielle sign extension Probleme ein,
wenn du einfach nur "char" nimmst.
Wenn schon, dann nimm uint8_t (aus <stdint.h>).
Gast #2102479
Ich würde es so ähnlich machen...
  static char binary[9];
  for(char i=0;i<8;i++)
   if (byte & 0x80)
     binary[i]='1';
   else
     binary[i]='0';
   byte = byte < 1;
  binary[8]=0;
  return binary;
Gast #2102489
Peter schrieb:
> Ich würde es so ähnlich machen...const char * byte_to_binary(char byte)
ich weiss nicht wie gut der compiler ist, aber man kann das noch etwas
optimieren:
   char* p = binary;
   for(char i=0;i<8;i++){
    if (byte & 0x80) {
      *p='1';
    } else {
      *p='0';
    byte = byte < 1;
    ++p;
   *p=0;
   return binary;
Gast #2102509
if (byte & 0x80) {
      *p='1';
    } else {
      *p='0';
    byte = byte < 1; //FALSCH --> <<
    ++p;
Kürzer:
*(p++)=byte & 0x80 + '0';
byte<<1;
ungeprüft
Alternativ
   static char binary[9]="00000000";
   for(uint8_t i=0;i<8;i++,byte<<=1)
      binary[i]=byte&0x80+'0';
   return binary;
ungeprüft
Gast #2102579
Und nochmals falsch:
...würde nur einmal vor dem Programmstart auf "00000000" initialisiert
und nicht für jeden Funktionsaufruf, weil eben static!
Moderator Persönliche Seite #2103717
Klaus Wachtler schrieb:
> wenn schon, dann unsigned char - dann wird dein Index nicht negativ.
Oder uint8_t, wie ich oben schon vorgeschlagen habe.  Kommt letztlich
auf dasselbe raus, aber man erkennt dabei sofort die Intention, einen
kleinen Integer-Datentypen zu nutzen.  Besser wäre noch uint_fast8_t,
denn nicht auf allen Plattformen spart die zwanghafte Benutzung von
nur 8 bits auch tatsächlich Code und/oder Zeit, und auf eine exakte
Wortbreite kommt es ja hier gar nicht an.
