Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik floatzahl in ein assemblerkompatibles Format umwandeln
von König Artus (Gast)
eine Sensorelektronik liefert eine Floatzahl welche Werte von -200,0 bis
+850,0 beschreibt.
Diese Floatzahl ist zwar mit 'C' auszuwerten aber ich suche eine
Möglichkeit diese in ein assemblerkompatibles Zahlenformat umzuwandeln.
Gibt es da eine Lösung?
> +850,0 beschreibt.
Worüber (Schnittstelle, ADC) wird diese Zahl geliefert?
Wozu? In welchem Assembler?
> eine Floatzahl welche Werte von -200,0 bis +850,0 beschreibt.
Diese Zahl liesse sich z.B. in einer Festpunktzahl super abbilden.
Du definierst einfach: Zahlenbereich -2000...8500 und schwuppdiwupp
passt das locker in eine 16-Bit Zahl...
von tobi (Gast)
Wenn Du Dir wirklich selber Schmerzen zufügen willst:
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Danke für eure Antworten!
Lothar Millers Idee mit der 16-Bitzahl ist schon mal einleuchtend.
Der Hintergrund:(Hätte ich sofort schreiben sollen)
Die Sensorelektronik gibt über SPI(Slave) eine floatzahl aus(4 Byte).
Die Empfängerplatine übernimmt mit SPI(Master) diesen Wert. Wie tobi
schrieb, ist es wohl maso-mässig diese floatzahl im Assemblerprogramm
des Empfängers weiter zuverarbeiten.
Da sind 16-Bit doch handlicher, auch wenn die Übertragung viermal
solange dauert.
Besten Dank!
von Serieller (Gast)
> solange dauert.
Halb so lange...
Das macht nur Sinn, wenn die Dynamik des Signals es erfordert. Das ist
hier augenscheinlich nicht nötig...
Was ist das für eine "Sensorelektronik"?
>> solange dauert.
> Halb so lange...
Hätte ich auch getippt: 32 Bit (float) vs 16Bit (short)...
> solange dauert.
Halb so lange...
Ähm..
"Bedecket mein Haupt nun, es muss erst gereinigt sein"(Aus "Die
Zauberflöte")
So, zwischen "schwuppdi" und "wupp" hakt es jetzt. ;-)
Nachdem was ich mir erlesen habe kommt da ein 16-Bit 2er-komplement in
Frage. Wie konvertiere ich eine float in das 2er-komplement?
Ich hab mal folgendes gemacht:
float a;
signed int b;
b = a;
In b steht zwar das 2er-komplement von der Ganzzahl von float a, aber
eine Auf/Abrundung der ersten Nachkommastelle von float a wird nicht
berücksichtigt.
Gibt es da vielleicht Bibliotheksroutinen?
Vor lauter Bäumen seh ich den Wald nicht mehr.
von Helmut L. (helmi1)
> float a;
> signed int b;
> b = a;
b = 10.0 * a + 0.5;
Du willst ja eine Nachkommastelle haben.
Also von 2000 .. 8500
von Detlev T. (detlevt)
Was willst du damit machen? Vergleichen größer/kleiner geht auch ohne
Umwandlung indem man die Zahl als int32 behandelt.
Ja, von -2000 bis +8500.
Das Geheimniss mit der +0.5 war mir neu. Ich hab jetzt folgendes
gemacht:
float a;
signed int b;
if(a < 0)
    b = 10 * a - 0.5; // -2000 bis <0
    else
        b = 10 a + 0.5; // 0 bis 8500
Besten Dank für deine Hilfe!
Da bleibt noch die Frage, die ich schonmal stellte:
Und: in welchem Format (welche Bayte- und Bitordnung) werden die Daten
von dort übertragen?
@Lothar
Du weist doch das ist wieder so eine geheime Area51 Kiste :=)
