Forum: HF, Funk und Felder Störungen auf rs232-Leitung
von Markus B. (ysr)
ich stelle das Thema einfach mal hier bei Funk&Felder rein, da ich denke
das meine Probleme daher kommen.
Folgendes:
Ich habe mittels eines STK500 eine Lageerkennung für eine Wippe
programmiert, welche den erkannten Zustand über die rs232-Schnittstelle
ans Hyperterminal ausgibt. Die Übertragungsrate beträgt momentan
9600Baud.
Zuhause habe ich alles programmiert und getestet, läuft einwandfrei.
Heute in der Uni wollte ich im Labor alles testen, da gibt er mir nur
komische Zeichen im Hyperterminal aus... (Sternchen, dieses
Word-Absatzzeichen...). Habe dann nach 2 Stunden aufgehört nach Fehlern
zu suchen und habe zuhause alles ausprobiert, hier läuft es wieder
einwandfrei!
Nun dachte ich, es könnte vielleicht an den Leuchtstoffröhren im Labor
liegen. Kurzerhand habe ich dann eine Leuchtstoffröhre hier zuhause
aufgebaut und den Einfluss auf das STK500 getestet. Keine Auswirkung!
Ebenso habe ich es mit einer Bohrmaschine probiert, auch keinerlei
Störungen bei der Übertragung.
Wodurch könnten die Störungen heute noch verursacht worden sein?
Habe auch mal eine Übertragungsrate mit 300Baud im Labor getestet, die
läuft komischerweise einwandfrei. Andere Studierende benutzen 1200Baud
ohne Probleme, ich benötige aber für eine Motoransteuerung eine etwas
höhere Übertragungsrate, da er schnell reagieren muss.
Wodurch kann dieses Phänomen verursacht worden sein? Vielleicht durch
einen Mobilfunkmasten der in unmittelbarer Umgebung auf einem Dach
steht?
Kenn mich mit Störungen in dem Bereich nicht aus, bin für jeden
Vorschlag dankbar!
Viele Grüße
Markus
von Peter II (Gast)
wie lang ist denn das kabel?
9600 ist auch nicht wirklich schnell, kann es sein das du kein Quarz zur
übertragung sondern den Internen Takt verwendest?
von Markus B. (ysr)
ja das serielle Kabel ist so 1,50m lang.
Ja 9600Baud sind nicht wirklich nicht schnell, aber bei 300Baud läuft
der Motor erstmal weiter bevor er stoppt...deswegen brauchte eine höhere
Übertragungsrate.
Ja ich verwende den internen Takt von 4Mhz mit +64ms.
von Peter II (Gast)
dann ist dort das Problem, nimm ein Quarz und schon wird es gehen.
von Markus B. (ysr)
Dankeschön!!!
Ja ich werde es gleich morgen früh ausprobieren.
Ging echt flott, halte euch morgen auf dem Laufenden!
von philipp (Gast)
terminal richtig eingestellt`?
von Markus B. (ysr)
ja das Terminal war soweit richtig eingestellt. Werde es morgen aber von
meinem Notebook aus weiter programmieren, das weiß ich es läuft mit den
Einstellungen.
Im Hyperterminal verwende ich derzeit (Datenbits, no parity und 2
Stopbits bei 9600Baud.
