Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal auf Dauersignal umwandeln
Autor: Christian W. (christian_w)
ich bin auf der Suche nach einem C-Code für den Atmega8.
An PD2 liegt ein Rechtecksignal an mit ca. 10 Hz. Wird dieses Signal
erkannt, soll an PD4 ein Dauersignal ausgegeben werden, solange das
Rechtecksignal an PD2 anliegt.
Habe zwar schon einen Code gebastelt aber der ist mir zu ungenau und
reagiert natürlich etwas "träge". Ausgang PD4 reagiert manchmal zu lange
nicht, und zwar genau dann, wenn an PD2 gerade eine steigende Flanke
kommt, wenn die Schleife beim "delay" Befehl ist, so ist das Signal an
PD2 dann wieder futsch, wenn die Schleife von vorne beginnt und PD4 ist
ungewollt nicht aktiv.
Jetzt möchte ich gerne das ganze über Interrupt Programmierung lösen.
Macht das Sinn? Oder kann man den bestehenden Code so hinbiegen, dass es
passt?
Danke
Christian
  // Hauptschleife
  while(1)
    // WK-IN vorhanden?
    if ( (PIND & (1<<PIND2)) )
      // Signal ausgeben
      PORTD &= ~(1<<PD4);
    // WK-IN nicht aktiv?
    if ( !(PIND & (1<<PIND2)) )
      // Auf 100% Tastverhältnis "erweitern" und dann WK-OUT deaktivieren
      _delay_ms(100);
      PORTD |= (1<<PD4);
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Schneller als 100ms wird nicht mal der beste Code reagieren können...
Ich würde das etwa so machen:
voilatile uint8_t timeout;
TIMER_ISR () // 1ms
   if (timeout) timeout--;
main ()
  // Hauptschleife
  while(1)
    // WK-IN
    if ( PIND & (1<<PIND2) ) timeout= 100; // Signal da --> timeout auf 100ms setzen
    // Ausgang
    if (timeout) PORTD |=  (1<<PD4);  // setzen, solange timeout noch > 0
    else         PORTD &= ~(1<<PD4);
Abhaängig vom möglichen Tastverhältnis der PWM kann das timeout auch auf
kleinere Werte gesetzt werden. Wenn z.B. die High-Zeit nicht kleiner als
30ms werden kann, dann reicht ein Timeout von ca. 70ms aus, weil ja
solange das Eingangssignal 1 ist, der timeout immer wieder auf den
Startwert (hier 100) gesetzt wird...
Autor: TT. (Gast)
Versuch mal ein ein Delay von 50ms (oder besser 51ms wenn eine
Verzögerung von 1ms drin is;)). (10Hz --> Periode 100ms = 50ms high;
50ms low)
Zur Flankenerkennung brauchst Du bei 10Hz wohl nicht unbedingt einen
Interrupteingang. Eine saubere Lösung wäre allerding mit einem
Timerinterrupt nach den 50ms, da kein busy-wait...
Blöd nur, wenn die PWM zufällig mal 30/70 oder gar 99/1 beträgt...  :-o
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Interrupteingang.
Ich würds trotzdem machen. PWM Pulse können sehr kurz sein.
Den Rest so wie Lothar das gezeigt hat.
Lothar Miller schrieb:
> voilatile
Da musste ich doch gerade mal über mich selber lachen... :D
Mit dem Interrupt-Pin wird das Ganze noch hübscher:
volatile uint8_t timeout;
TIMER_ISR () // 1ms
EXTERNERPIN_ISR () // Pinchange oder allg. Flanken-Interrupt für PIND2
main ()
  ISR_INIT(); // deine Arbeit
  // Hauptschleife
  while(1)
    // Ausgang
danke für die Antworten.
Habe ich hier noch ein Verständnisproblem?
Die Atmega8-Doku sagt folgendes zu den Externen Interrupts:
"Note that recognition of falling or rising edge interrupts on INT0 and
INT1 requires the presence of an I/O clock, described in “Clock Systems
and their Distribution” on page 23"
Heißt jetzt "requires the presence of an I/O clock", dass ich da noch
sowas wie einen Taktgeber programmieren/verwenden muss?
Einen internen Takt von 1 MHz habe ich ja sowieso...
Ich versteh die Aussage momentan nicht so richtig ;-) ;-)
Christian
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nein. Mit dem IO-Clock (im allg. die Taktfrequenz des AVR) werden alle
getakteten IO-Module (z.B Timer und auch der Interrupteingang)
automatisch versorgt.
Siehe Datenblatt: 'Clock Systems and their Distribution'.
MfG Spess
Autor: Guru (Gast)
Nein. "I/O clock" ist ein Terminus aus dem Datenblatt der einen
bestimmten Takt meint der intern aus dem Haupttakt abgeleitet wird.
Sinngemäß bezeichnet er eine bestimmte Taktdomäne.
Der Satz ist im Zusammenhang mit den Power-Down-, resp. Sleep-Modi
wichtig, weil dann bestimmte Taktsignale, je nach Modus, nicht mehr
erzeugt werden. Es geht hier also darum, das Flankeninterrupts nur bei
vorhandenem I/O-Takt, also bei bestimmten Sleep Modi funktionieren.
Die Ursache hat mit dem Mechanismus für die Erkennung von Flanken zu
tun. Dieser benötigt nämlich einen Takt.
Näheres im Datenblatt.
Habe jetzt anhand der Vorschläge einen C-Code erstellt, der soweit gut
klappt, aber:
PD4 ist etwas mehr als 1 Sekunde aktiv, sollte aber nur ca. 100 ms aktiv
sein.
Was ist da noch falsch? Ich komm nicht drauf...
Danke!
Christian
#include <avr/io.h> // Grundfunktionen
#define F_CPU 1000000UL // CPU Frequenz
#include <util/delay.h> // Warteschleifen
#include <avr/interrupt.h> // Interrupts
// Variable für Timer
ISR (TIMER0_OVF_vect) // Interruptauslösung bei Timerüberlauf 1 ms
  if (timeout)
    // Zähler um 1 verringern
    timeout--;
ISR (INT0_vect) // Auf wechselnde Flanke an INT0 (PD2) reagieren
  // Falls Signalflanke erkannt, dann Timeout wieder auf 100 hochsetzen
  timeout=100;
int main(void)
// Eingänge
// PD2 als WK-IN
// Ausgänge
DDRB = 0b00000001;
DDRC = 0b00100000;
DDRD = 0b11110000;
// PB0 als WK-OUT-LED -
// PC5 als Betriebs-LED
// PD4 als Signal WK-OUT (Aus, wenn High)
// PD5 als WK-IN-LED +
// PD6 als WK-IN-LED -
// PD7 als WK-OUT-LED +
// Betriebs-LED einschalten
PORTC |= (1<<PC5);
// WK-OUT deaktivieren (Aus, wenn High)
PORTD |= (1<<PD4);
// Auf wechselnde Flanke an INT0 reagieren
MCUCR &= ~(1<<ISC01);
MCUCR |= (1<<ISC00);
// Externen Interrupt an INT0 aktivieren
GICR |= (1<<INT0);
// Timer aktivieren, CLK/1024, 1 ms
TCCR0 |= (1<<CS00);
TCCR0 &= ~ (1<CS01);
TCCR0 |= (1<<CS01);
// Timer 0 Overflow Interrupt Enable
TIMSK |= (1<<TOIE0);
// Interrupts erlauben
sei();
  // Hauptschleife
  while(1)
    // Ausgang aktivieren, solange timeout nicht Null
    if (timeout) PORTD &= ~(1<<PD4); // Low=Ein
    else         PORTD |= (1<<PD4);  // High=Aus
  return 0;
