Moin, gerade kam ein Päckchen von Pollin. Aus Neugier hatte ich mir 2x das "Sortiment Silizium-Schaltdioden", Nr. 94-800212 für EUR 1,- mitbestellt. Wer Schaltdioden erwartet, wird enttäuscht sein. Dafür kamen jede Menge Transistoren und vor allem Temperatursensoren B511 mit. Hier die kombinierte Ausbeute meiner 2 Sortimente: Stück Typ ----------------- 74 SZX21/1 3 SZX21/7.5 10 SAY30 57 SAY17 1 SAM45 3 SAM44 3 SAM63 14 SAM62 13 SD336B/C ca. BD136 35 SD338C ca. BD138 8 SF816D 3 SF819D 20 SF826D 52 SC236E 5 SC308D 3 B3170 ca. LM317/TO220 46 B511N4 ca. AD590 Kurzdatenblätter findet man hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/ Außerdem sind noch ca. 30 meist ungestempelte Transistoren in TO237 dabei. Einige gestempelt als BD370, andere als BF297. PS: nein, das soll keine Werbung für Pollin sein :)
Für 1€ kann man keine Wunder erwarten. Die SAY30 sind als Freilaufdioden über Relais brauchbar. Die SAM-Mehrfachdioden ?
Ist ja interessant. Zwar nur der weniger wertige "N4" Typ, trotzdem ganz nützlich. Was noch wissenswert wäre: Waren die Sortimente gleichmäßig durchmischt, oder der Inhalt stark unterschiedlich?
oszi40 schrieb: > Für 1€ kann man keine Wunder erwarten. Womöglich hast du mich mißverstanden. Ich finde das Preis/Leistungsverhältnis ausgesprochen gut. > Die SAY30 sind als Freilaufdioden > über Relais brauchbar. Eher noch die SAY12. Die 30mA der SAY30 taugen nur für ganz kleine Relais. > Die SAM-Mehrfachdioden ? Ja. SAM4x = x SAY40 mit gemeinsamer Kathode. SAM6x = x SAY40 mit gemeinsamer Anode. Sind ganz nett wenn man Logik mit Diodenmatrizen aufbaut.
Sebastian schrieb: > Ist ja interessant. Zwar nur der weniger wertige "N4" Typ, trotzdem ganz > nützlich. N4 ist die Ausmeßklasse mit dem höchsten Strom. Was die Linearität angeht, ist da kein Unterschied. > Was noch wissenswert wäre: Waren die Sortimente gleichmäßig > durchmischt, oder der Inhalt stark unterschiedlich? Halbwegs gleichmäßig. Wobei eine Stichprobe von 2 doch recht klein ist.
Ich kann die Empfehlung nur bestätigen. Gestern traf auch mein Pollin-Paket ein, u.a. mit dem Schaltdiodensortiment. Die Ausbeute: 22x B511 N4 16x SD 338 2x SD 336 etwa 12x SF 816 und 826 TO92-Transistoren mit Kühlfahne, einer davon "BF393", Rest unmarkiert ein paar Mehrfachdioden einige SAY30 Nicht genau identifiziert: etliche Transistoren in flachem Gehäuse, Aufdruck "C36" oder "C37" - sind das SC236/SC237? flache "Zweibeiner", wohl Dioden oder Z-Dioden, markiert "A2" "A3" "X9" "XN", teils "1 XN", "1 X2"... wie übersetzt man diese Aufdrucke eigentlich? In den RFT-Datenbüchern steht dazu nichts, keine Tabelle, nichts über Gehäuseaufdrucke. Könnte mir vielleicht ein Kenner auf die Sprünge helfen?
Sebastian schrieb: > etliche Transistoren in flachem Gehäuse, Aufdruck "C36" oder "C37" - > sind das SC236/SC237? Richtig ! Sebastian schrieb: > flache "Zweibeiner", wohl Dioden oder Z-Dioden, markiert "A2" "A3" "X9" > "XN", teils "1 XN", "1 X2"... Auf jeden Fall keine Z-Diode, die haben ihre Zenerspannung aufgedruckt.
Ein wenig OffTopic: Das SMD Kondensatorsortiment ist nicht sehr zu empfehlen. Eine 3/4 Rolle mit ca. 200 pf Folienkond. Wer solche 200pf/50V/Folienkondensatoren braucht- PN an mich! Das SMD Widerstandssortiment - dito! Eine nicht ganz volle Rolle mit 215 Ohm und 2 Streifen 3k Ohm Rs Da die Mengenangaben nicht erreicht wurden, hatte ich eine Beschwerde bei Pollin eingereicht; "Guten Tag, Herr ***, bitte entschuldigen Sie die Fehllieferung. Die beiden Sortimente werde ich kostenlos verschicken. " Mal sehen was nächste Woche kommt ;-)
Sebastian schrieb: > etliche Transistoren in flachem Gehäuse, Aufdruck "C36" oder "C37" - > sind das SC236/SC237? > flache "Zweibeiner", wohl Dioden oder Z-Dioden, markiert "A2" "A3" "X9" > "XN", teils "1 XN", "1 X2"... wie übersetzt man diese Aufdrucke > eigentlich? In den RFT-Datenbüchern steht dazu nichts, keine Tabelle, > nichts über Gehäuseaufdrucke. C36 = SC236 C37 = SC237 A2 = Februar 1990 A3 = März 1990... XN = November 1987 Der Buchstabe ist das Herstellungsjahr, die Ziffern 1..9 = Monate Jan-Sept, O,N,D = Monate Okt-Dez. Bei Transistoren steht in der Datumszeile noch ein Buchstabe: Die Stromverstärkungsgruppe A...F.
Danke, das ist ja schon mal eine große Hilfe. Die Sache mit den Transistoren ist damit klar. Aber wenn die Kombination Buchstabe+Zahl (oder 2 Buchstaben) das Herstellungsdatum sind, was unterscheidet die Dioden dann? Die Beinlänge? (Es gibt da kurz, lang und gekröpft), der weiße Strich links oder die rote Farbmarkierung oben? Sind die Bauteile mit "1" in der ersten Zeile und z.B. "XN" in der zweiten dann etwa 1 Volt Zenerdioden?
Sebastian schrieb: > was unterscheidet die > Dioden dann? Die Beinlänge? (Es gibt da kurz, lang und gekröpft) Nur Diode haben kurze Beine. Wobei es einige mit kurzen oder langen Beinengibt. Die Bezeichner sind z.B. Y30 = SAY30 M45 = SAM45 L41 = SAL41... Datum wie bei Transistoren.
Danke nochmal, ich glaube, jetzt habe ich das entscheidende Kriterium gefunden, auch dank der verlinkten Seite: Die Orientierung des Aufdruckes macht den Unterschied. Z-Dioden sind wie Transistoren "stehend" bedruckt (lesbar wenn Bauteil aufrecht), und meistens langbeinig. Normale Dioden sind "längs" bzw. "liegend" bedruckt (lesbar, wenn Beine nach rechts zeigen). Dioden können kurz- oder auch langbeinig sein, eine aufgedruckte Zahl kann auf den Typ hinweisen (wie die 30 bei der SAY30, aber ebenso eine Farbmarkierung auf der Oberseite. Dann sind die orange markierten SAY12, die rot (eher braun) markierten wohl SAY17. Oder ist das schmutzig aussehende Braun nur ein schlechtes Orange? Nun weiß ich bloß noch nicht, wofür 1 Volt Z-Dioden sinnvoll verwendet werden.
1V-Z-Dioden sind in Flußrichtung betriebene Dioden. Schmeiß die einfach weg.
Bei SAY17 sollte das Rot sein ...
Ich find das spannend, wo die immer wieder das 20 Jahre alte Zeuchs rauskramen. War das immer eine Euphorie, wenn man mal wieder paar SC236 von alten Fernsehplatinen abkratzen konnte. Ach, früher...
Ja, allerdings. Wenn man sieht, was alles noch so an DDR-Elektronik auftaucht... die B 511 Nm kann man in einem Onlineshop noch einzeln kaufen, C 520 habe ich auch letztens gesehen, es gibt immer noch neue MQC 11, wahrscheinlich weil nicht jeder weiß, daß sie als Ersatz für die VQC 10 eingesetzt werden können, und ungebrauchte Lichtschachtanzeigen sind auch noch so viele im Umlauf, daß man sie wohl noch in etlichen Jahren bekommen wird. Irgendwann baue ich vielleicht mal aus Spaß ein Gerät nur im DDR-Retro-Stil. ;)
Moin, Sebastian schrieb: > Nicht genau identifiziert: > etliche Transistoren in flachem Gehäuse, Aufdruck "C36" oder "C37" - > sind das SC236/SC237? Ja. Außerdem steht da auch die Stromverstärkungsgruppe drauf - ein Buchstabe von A-F (wobei ich A, B und F in der Praxis nie gesehen habe) Typische Beschriftung (auf die flache Seite gesehen, Beine nach unten) X YY ZZZ X= Stromverstärkungsgruppe YY= Datecode ZZZ= Typ > flache "Zweibeiner", wohl Dioden oder Z-Dioden, markiert "A2" "A3" "X9" > "XN", teils "1 XN", "1 X2"... wie übersetzt man diese Aufdrucke > eigentlich? Schaltdioden ab SAY30 haben immer kurze Beine, Z-Dioden (in Miniplast gibts nur den Typ SZX21) gibt es in kurz oder lang. Dito SAY12-20. Weniger verbreitet gabs auch eine axiale Gehäusevariante für Schaltdioden. Auf den SZX21 ist immer die Z-Spannung aufgedruckt. Also z.B. "1", "5,6", "7,5", "12". Maximal geht das bis "24" für 24V. Schaltdioden ab SAY30 haben die Nummer aufgedruckt. Um bei SAY12-20 eine Verwechslung mit Z-Dioden zu vermeiden, sind diese farbig markiert. Die Farbcodes hast du ja anscheined schon gefunden. Ziemlich komplett ist die Übersicht, die man beim Funkamateur findet: http://www.webrx.de/funkamateur/.archiv/pdf/ddr-hl(2).pdf (siehe auch: http://www.funkamateur.de/archiv/bauelemente.htm) XL
...ist nur ein Gerücht. Es gab auch Ausführungen mit langen Beinen.
oszi40 schrieb: >>SAY30 haben immer kurze Beine > ...ist nur ein Gerücht. Es gab auch Ausführungen mit langen Beinen. Kann/muss ich bestätigen! Habe einige zum Beweis hier.
