Forum: Compiler & IDEs Drehimpulsgeber einlesen / auswerten
Autor: Florian K. (flo7)
Hallo!
Ich weiß, dass es einige Beiträge zur Auswertung von Drehimpulsgebern
hier gibt, die bei mir allerdings nicht funktionieren. Der Fehler liegt
wahrscheinlich ca. 30cm vor dem Bildschirm, wie ihr euch sicherlich
vorstellen könnt.
Ich kenn mich leider nicht allzu gut damit aus, und hoffe nun auf eure
Hilfe.
Ich verwende den Drehimpulsgeber: ALPS STEC12E von Reichelt und einen
ATmega8.
Ich habe bereits herausgefunden, dass der Drehgeber 2 Signale ausgibt,
besser 2 Flanken ausgibt (A und B). Wenn man nun dreht, und die die
Flanke A vor der Flanke B kommt, ist es eine linksdrehung, umgekehrt
eine rechtsdrehung.
Nun will ich durch eine rechtsdrehung einen bestimmten Wert erhöhen, und
durch eine Linksdrehung den Wert natürlich wieder erniedrigen.
A hängt am PORTB4 und B hängt am PORTB4 vom ATmega8.
Gesamtziel wäre es dann, den Phasenwinkel eines PWM-Signals mittels
diesem Drehimpulsgeber zu variieren.
Nun such ich einen Ansatz, wie ich diesen Drehimpulsgeber mit 24
Impulsen einlesen bzw. auswerten kann.
Danke im Voraus
gruß, Flo
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Artikel Drehgeber. War jetzt wirklich schwer zu finden . . .
Da war ich schon ;)
Nur mein Timer0 lässt sich nicht initialisieren...
Autor: Michael H. (michael_h45)
1. dann sag das doch gleich und mach einen beitrag mit entsprechendem
betreff auf...
2. ich glaube eher, dass er sich sehr wohl initialisieren lässt und
vielmehr du etwas falsch machst.
Vielleicht gibts ja noch einen anderen Ansatz, deshalb mein neuer
Beitrag mit den ganzen Infos.
Das ist mir auch klar, nur will ich rausfinden was es ist.
Das ich offensichtlich irgendwas falsch mache weiß ich ja.
Autor: Matthias Laubnitz (mcl024)
Poste doch mal deinen Code
Autor: Guru (Gast)
Es ist ja lobenswert das Du den Fehler im Programm erstmal bei Dir
suchst und Du bist wahrscheinlich sehr genervt und gestresst und hast
deswegen nicht gemerkt, dass Du Dir selbst widersprichst:
Entweder Du:
1. Suchst das Problem bei der Timerinitialisierung
2. Du suchst einen ganz anderen Ansatz ohne Timer, den Du ja nicht zum
laufen kriegst.
Aber gleichzeitig:
UND
geht nicht und dann hätte die Information gefehlt, das kein Timer
verwendet werden darf.
Ich würde Dir vorschlagen, mal ganz tief durchzuatmen, eine Nacht
darüber zu schlafen und Dir morgen nochmal das Timerproblem anzugucken
und uns dann bezüglich dieses Problems zu fragen.
Einen anderen Ansatz zu wählen wenn garnicht der Ansatz falsch ist
sondern die Realisierung Schwierigkeiten macht bringt Dich nicht weiter.
Sicher? Meinst du wirklich, das muss sein?
ich kann dir gar nicht sagen wie recht du hast!
Ich werds wohl besser für heute gut sein lassen anstatt mich verzweifelt
hier an dieses forum zu klemmen.
Autor: Mücke (Gast)
Abend : )
ich habe den gleichen Encoder wie du und hatte auch das Problem, dass er
nicht funktioniert hat, mit den Programmen die hier zu finden sind, ich
poste dir mal den Beitrag und das Program welches definitiv läuft : )
Beitrag "Drehcoder ALPS Stec12E08 will nicht"
#define XTAL        8e6                 // 8MHz
#define PHASE_B     (PIND & 1<<PD6)     // an Pinbelegung anpassen
#define PHASE_A     (PIND & 1<<PD4)     // an Pinbelegung anpassen
volatile int8_t enc_delta;              // Drehgeberbewegung zwischen
                                        // zwei Auslesungen im
int8_t table[16] PROGMEM = {0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,-1,0,0};    //halb
ISR( TIMER0_COMP_vect )             // 1ms fuer manuelle Eingabe
    static int8_t last=0;           // alten Wert speichern
    last = (last << 2)  & 0x0F;
    if (PHASE_A) last |=2;
    if (PHASE_B) last |=1;
    enc_delta += pgm_read_byte(&table[last]);
void encode_init( void )            // nur Timer 0 initialisieren
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00);     // CTC, XTAL / 64
  OCR0 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);       // 1ms
  TIMSK |= 1<<OCIE0;
int8_t encode_read( void )         // read two step encoders
  int8_t val;
  cli();
  val = enc_delta;
  enc_delta = val & 1;
  sei();
  return val >> 1;
int main (void)
  encode_read();
  while (1)
  val += encode_read();
wenn du noch fragen hast kann ich dir gern helfen...
