Hallo ihr alle, ich suche eine mobile 12V Spannungsquelle mit Bleigelakku ca. 20-30Ah, sollte in einem Gehäuse mit Transportgriffen sein. Ich stelle mir etwas vor was ich im Auto über den Zigarettenanzünder laden kann, z.B während der Fahrt in den Urlaub (oder auch über 230VAC Netzsteckdosen). Am Zielort angekommen entnehme ich das Teil und bringe es in das Zelt und habe dort 12V über KFZ-Steckdosen o.ä. zur Verfügung. So etwas mit Starthilfefunktion und Kompressor will ich nicht, nur Spannungsversorgung. Kennt jemand von euch so etwas, evtl. auch Selbstbautipps (kein Holzgehäuse). Danke für hilfreiche Tips Andreas
Falls es jemanden interessiert, hier habe ich so etwas in der Art wie ich es suche gefunden, nur nicht diese Preislage. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2715
bau doch sowas selber. das ist nichts weiter als eine alte werkzeugkiste aus dem baumarkt mit einem bleiakku, einem ladegerät und ein paar buchsen zur stromentnahme aufgehübscht. sowas bau ich dir in 1-2 stunden zusammen wenns sein muß - das wertvolle daran ist der akku und das ladegerät. der luxus-version würde ich auch noch ein paar kfz-sicherungen für die ausgänge gönnen.
Hallo Ben, danke für den Tip :-) Ich habe mal was gesucht, in meinem 2. Post verlinkt und werde mir so etwas bauen. Hast du eine Idee/ Link zu einem kompakten Bleiakku-Ladegerät mit Überladeschutz/erhaltungsladung usw? danke Andreas
nochmal original Hallo Ben, danke für den Tip :-) Ich habe mal was gesucht, in meinem 2. Post verlinkt und werde mir so etwas bauen. Hast du eine Idee/ Link zu einem kompakten Bleiakku-Ladegerät mit 12VDC und/oder 230 VAC Eingangsspannung mit Überladeschutz/erhaltungsladung usw? danke Andreas
Andreas M. schrieb: > Hast du eine Idee/ Link zu einem kompakten Bleiakku-Ladegerät mit 12VDC Im Auto ganz einfach: Du schließt den deinen kleinen Akku über eine große Glühbirne oder einen Widerstand an das Bordnetz an. Wenn der Strom durch den Widerstand dann kleiner 1A ist, überbrückst du diesen mit einem Relais. Wenn du nicht über die Zigarettenanzünderdose gehst, sondern ein dickes Kabel verwendest, kannst du auf den Widerstand und das Relais auch verzichten. Einzig eine Sicherung muss dorthin.
der zigarettenanzünder kann idR 10 oder 20A. 10A würde ich da zum laden schon rauslutschen wenn der akku die haben will, man möchte ja im auto nicht ewig warten bis das ding voll ist. als ladegerät für 230V nimm halt irgendein kleines, wenn möglich elektronisches mit 4-5A ladestrom, was mit wenig kühlung auskommt. auf jeden fall ein geregeltes. und einen gasungsarmen versiegelten akku, sonst bekommst du ein ähnliches wasserstoffproblem wie fukushima. spezielle typen hab ich jetzt aber nicht zur hand, ein wenig eigene recherche schadet da sicher nicht.
Ben _ schrieb: > einen gasungsarmen versiegelten akku, > sonst bekommst du ein ähnliches wasserstoffproblem wie fukushima. Das stimmt so nicht. Ein versiegelter Akku gast genauso wenig oder viel wie ein normaler, bei dem man Wasser nachfüllen kann, aber er hält viel kürzer, weil das Wasser auch hier mit der Zeit heraus diffundiert man es aber nicht nachfüllen kann. Ein Akku, ob versiegelt oder nicht, gast im Normalfall garnicht. Im Fehlerfall - Spannung zu hoch - gasen beide, der versiegelte hat dafür extra ein Ventil.
beim versiegelten bleiakku wird das aufgespaltene wasser rekombiniert, das ventil ist nur ein schutz bei extremer überladung. zitat wikipedia: > Verschlossene Bleiakkus gasen deutlich weniger als herkömmliche: Durch > den festgelegten Elektrolyten hindurch bilden sich Gaskanäle aus. Der > durch die Nebenreaktion an der positiven Elektrode gebildete Sauerstoff > kann daher direkt zur negativen Elektrode wandern und dort zu Wasser > rekombinieren.
Andreas M. schrieb: > Hallo ihr alle, > ich suche eine mobile 12V Spannungsquelle mit Bleigelakku ca. 20-30Ah, > sollte in einem Gehäuse mit Transportgriffen sein. Sowas gibts doch inzwischen in jedem Baumarkt oder auch schon bei Aldi oder Lidl mit 17Ah-Akku. Wenn Dir das zu klein ist, nimmst Du eben zwei. Gruss Harald
Ben _ schrieb: > als ladegerät für 230V nimm halt irgendein kleines, wenn möglich > elektronisches mit 4-5A ladestrom, was mit wenig kühlung auskommt. auf > jeden fall ein geregeltes. und einen gasungsarmen versiegelten akku, So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Harald Wilhelms schrieb: > Sowas gibts doch inzwischen in jedem Baumarkt oder auch schon > bei Aldi oder Lidl mit 17Ah-Akku. Andreas M. schrieb: > So etwas mit Starthilfefunktion und Kompressor will ich nicht Danke für die bisherigen Antworten ANdreas
Andreas M. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Sowas gibts doch inzwischen in jedem Baumarkt oder auch schon >> bei Aldi oder Lidl mit 17Ah-Akku. > > Andreas M. schrieb: >> So etwas mit Starthilfefunktion und Kompressor will ich nicht Dann kneif doch die Starthilfekabel ab. Eingeb. Kompressor haben sowieso nur die teureren Modelle. Gruss Harald
