Forum: PC Hard- und Software Einarbeitung in TeXnicCenter, ein paar Fragen
von Tobias P. (hubertus)
da ich öfters grössere Dokumente mit vielen Formeln und Diagrammen
schreiben muss, wollte ich mal was anderes als Word ausprobieren, da ich
mir mit dem dortigen Formeleditor immer wie schwerer tue.
Also hab ich mir mal TeXnicCenter besorgt und das dazu passende MikTex.
Die Vorlagen, die da dabei sind, sind leider völlig unbrauchbar, aber
unter Formbuch.de habe ich zwei sehr schöne Templates gefunden, welche
ich gerne Verwenden würde (ggf. in dem einen oder anderen Punkt werde
ich die Dinger sicher noch anpassen müssen).
1. Frage: Umlaute - ä,ö,ü werden im PDF zwar richtig dargestellt, aber
wie ich schon vermutet habe, sind es gar keine richtigen ä,ö,ü. Offenbar
wird in dem Template da irgend ein Trick betrieben, damit es aussieht,
als ob - das ist natürlich unbrauchbar, weil das Dokument dann so nicht
durchsuchbar wird. Steht im Text das Wort "zuverlässig" und ich suche
nach genau diesem Wort, dann findet er es also nicht - "zuverlassig"
wird aber auch nicht gefunden, das, was also aussieht wie ä, ist weder
ein a mit zwei Punkten oben drauf, noch ein richtiges ä. Habt ihr eine
Idee, wie man das beheben könnte?
2. Frage: Inhaltsverzeichnis - ich möchte gerne, dass man, wie bei jedem
vernünftigen PDF, auf die im Inhaltsverzeichnis aufgeführten
Überschriften klicken kann und das PDF dann zu der entsprechenden Seite
scrollt. zwar kann man dies mit \usepackage{hyperref} oder so ähnlich
erreichen, nur wird dann ein ziemlich gruseliger roter Rahmen um jeden
Text im Inhaltsverzeichnis gemalt. Das brauche ich nicht, wie kann ich
das zum Funktionieren bringen? Schön wäre es auch, wenn man auf
Fussnoten und Quellenverweise klicken könnte und dann zu der
entsprechenden Stelle gescrollt wird.
3. Frage: Tabellen. Es sieht aus, als wäre der Text, der in einer
Tabelle platziert wird, vertikal nicht ganz mittig in den Zeilen
platziert - das ist etwas unschön. Word konnte das jeweils. Ausserdem
sieht es hässlich aus, wenn man dann einen überstrichenen Text hat
(inversion). Wie kann man das anpassen?
4. Texnixcenter meldet immer "34 zu volle/leere Boxen". Wie behebe ich
die genau? Durch gurgeln habe ich zwar bereits herausgefunden, dass der
Fehler nicht schlimm ist, aber es würde mich trotzdem interessieren, was
genau die Ursache dafür ist. Ich hab die Erklärung, die ich gefunden
habe, nicht ganz verstanden....
Würde mich freuen wenn ich ein paar Hilfestellungen hier kriegen könnte.
Ich habe erst gestern Abend mal schnell angefangen, damit ein wenig
herumzuexperimentieren, leider bin ich ein wenig überfordert mit der
Anzahl an Informationen, die man zu dem Thema in Internet findet. Es
gibt gleich Millionen von Suchergebnissen in Google, und viele Infos
widersprechen sich auch :(
: Verschoben durch User
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Doku lesen?
http://www.tug.org/applications/hyperref/manual.html#x1-60003.2 -->
Extension option
Mehr Text schreiben, richtige Sprache definieren (für Silbentrennung),
ggf. manuell Trennregeln vorgeben.
> Habt ihr eine
Welches Input/Font encoding hast du eingestellt?
> Es sieht aus
Sieht es so aus oder ist es so?
