Hallo zusammen, ich wollte für ein kommendes Projekt für ein Mikrocontrollerboard eine USB-Schnittstelle realisieren. Dazu wollte ich den Chip: FTDI232R benutzen. Soweit ich weiß muss ich dann ja auch einen Bootloader für den µC schreiben, stimmt das? Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? Reicht es aus wenn ich über diesen Chip und den betreffenden Treiber verfüge um Daten vom Mikrocontroller zum PC zu senden und diese via virtueller COM-Schnittstelle in einem Programm zu verwerten? Beste Grüße neuer
neu schrieb: > Soweit ich weiß muss ich dann ja auch einen Bootloader für den µC > schreiben, stimmt das? Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? ganz "normal" über ISP o.Ä. programmieren...
neu schrieb: > Soweit ich weiß muss ich dann ja auch einen Bootloader für den µC > schreiben, stimmt das? Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? Du kannst den Mikrocontroller weiterhin über ISP programmieren (gehe mal von einem AVR aus). Einen Bootloader über USB kannst du ergänzen, musst du aber nicht. Ansonsten hast du recht, über den Treiber bekommst du eine serielle Schnittstelle emuliert.
Okay mein Fehler. Das nachträglich Programmieren über ISP möchte ich auch umgehen. Also gern am Anfang einmal über ISP programmieren, später dann aber nicht mehr.
Also okay meine Frage ist jetzt leider nicht beantwortet. Benötige ich einen Bootloader wenn ich nur den Chip, den Treiber und den µC habe? Ich wollte ursprünglich keine ISP-Schnittstelle nutzen.
neu schrieb: > Ich wollte ursprünglich keine ISP-Schnittstelle nutzen. Schwierig. Denn irgendwie muss der Bootloader ja drauf. Die AVR (ohne USB) haben keinen Bootloader von sich aus. Und da musst du entweder den Chip vor dem Einlöten programmieren, oder den ISP/JTAG irgendwie herausführen, um den Bootloader drauf zu bekommen.
Aha, danke für die Antworten. Ich möchte die Frage noch ein wenig erweitern, hoffe ihr seid nicht genervt. Ich möchte zur Erprobung einen µC im PDIP Gehäuse verwenden, ob und wann ich dann einen SOIC verwende ist mir noch nicht klar. Wie kann ich denn das Brennen eines Bootloaders auf den µC realisieren ohne das ich auf dem Board vorsehe? Wäre es geschickt den Controller mit minimalstem Aufwand auf einem Steckboard zu Brennen oder gibt es eine IC-Fassung die ein leichtes bzw. einfaches Ein- und Ausbauen von ICs ermöglicht? Wo bekomme ich die benötigten Informationen um mir einen Bootloader zu schreiben, müssten das im Datenblatt stehen? Beste Grüße neuer
neu schrieb: > Wie kann ich denn das Brennen eines Bootloaders auf den µC realisieren > ohne das ich auf dem Board vorsehe? Wäre es geschickt den Controller mit > minimalstem Aufwand auf einem Steckboard zu Brennen oder gibt es eine > IC-Fassung die ein leichtes bzw. einfaches Ein- und Ausbauen von ICs > ermöglicht? Es gibt beispielsweise ZIF-Sockel, in die man die SOIC-Bausteine einlegen kann. Alternativ, wenn es nur um Einzelstückzahlen geht, kann man aber auch einfach die ISP-Kabel anlöten. Bei SOIC ist ja noch genug Platz zwischen den Beinchen. > Wo bekomme ich die benötigten Informationen um mir einen Bootloader zu > schreiben, müssten das im Datenblatt stehen? Suche hier mal im Forum, es gibt hier mehrere getestete Bootloader. Ansonsten, wenn du ihn unbedingt selber schreiben willst, hat Atmel Application Notes dazu.
