Hallo Mikrocontroller-Profis, ich bin ganz neu und unerfahren im Mikrocontrollerbereich. Ich möchte die Steuerung eines A/D-Wandlers mit vorgeschaltetem Multiplexer mit Hilfe eines Mikrocontrollers realisieren. Ich hab leider noch nicht sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet, und weiß daher noch nicht einmal, welchen Mikrocontroller man dazu überhaupt einsetzen kann oder sollte. Die Anforderungen der Gesamtschaltung sind schon recht klar definiert: - 16 analoge Eingangskanäle zum Multiplexer - analoge Eingangsspg. +/- 10 V - A/D-Wandler mit 16-Bit-Auflösung - 5 V Versorgungsspannung - Wandlung mit 200 kHz - Zwischenspeichern der Werte - serieller Ausgangsdatenstrom im SPI-Format - Ablaufsteuerung (Takt, Kanalzuweisung, Speicherung, Daten ausgeben, usw... über Mikrocontroller Der Mikrocontroller sollte diese Aufgaben also schnell genug abarbeiten können und groß genug zur Zwischenspeicherung der Werte sein. Trotzdem denke ich, muß und sollte er für diese Aufgabe auch nicht übertrieben überdimensioniert sein (Platzbedarf). Kann mir da von Euch jemand weiterhelfen? Ich bin bei der riesigen Flut an Mikrocontrollern, die es auf dem Markt gibt, total überfordert. Mir fehlt momentan wirklich noch der Überblick. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit ist vielleicht ein 16-Bit-µC angebracht, oder? Kennt sich jemand von Euch gut mit diesem Thema aus, und würde mir dazu einen hilfreichen Tip oder Ratschlag geben? Reicht dazu evtl. auch ein FPGA? Und wie sieht es mit der Programmierung dieser Ablaufsteuerung aus? (Assembler, oder C++ , oder VHDL ???) Welche Hardware wird für die Programmierung benötigt und kann man den Baustein auch später auf der Platine (integriert) nachflashen? Wenn mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen könnte, wäre ich wirklich sehr sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen M. Laumann
... und fange deshalb gleich mit einer möglichst aufwendigen und
komplizierten Aufgabe an.
Das machen uns doch die Marketingabteilungen der Hersteller im vor wie einfach alles ist ;-) Der Digitalteil dürfte bei der Anwendung wohl das kleinere Problem sein. Die Anforderungen an den ADC Teil 16 Kanäle +-10 Volt mit 16 Bit Auflösung und 200 kSamples sind ja nicht ohne und nicht unbedingt für nen Einsteigerprojekt tauglich. Bauteile aussuchen zusammenlöten und funktioniert sollte man da ganz schnell vergessen.
Als Grundlage für dieses "Anfängerprojekt" könnte man einen ADuC 848 verwenden. Der macht fast alles, was Markus will: http://www.analog.com/en/prod/0%2C%2CADUC848%2C00.html
Bloss wird er je nach Betriebsart ungefähr 200-2000 Stück vom ADUC848 parallel betreben müssen, um die Sample-Rate von 200KHz auf eine Rate von 100Hz/1KHz pro Device zu verteilen.
Hallo, hier ist nochmal der µC-Anfänger. Ich hab mich bei den übrigen Bauteilen (Multiplexer, A/D-Wandler, Schutzbeschaltung, usw...) schon weitestgehend festgelegt. Mein Problem ist jetzt aber noch der MCU. Welcher Typ eignet sich gut für solche Anwendungen? (serielle-, oder parallele Signalverarbeitung und zugehöriger Programmieraufwand, Realisierbarkeit dieser Ablaufsteuerung, ...) Ist da ein üblicher "PIC" ausreichend, oder sollte es tatsächlich besser ein Infineon CX164 sein, oder ...??? Ich wäre wirklich sehr dankbar über einen guten, ernst gemeinten Ratschlag. Vielen Dank M. Laumann
