Abfrage ob GCC oder AVR-GCC
Gast #2105621
ich will für ein Programm, dass einmal auf dem PC und einmal auf einem
ATMega läuft bestimmte Teile im Quellcode gleich halten. Beim PC muss
ich z.B. ein memcpy beim Atmega ein stattdessen memcpy_p benutzen.
Dafür würde ich beim compilieren gerne unterschen. Irgendwie so in der
Richtung #ifdef avrgcc dann mach das.
Ich weiss, dass man die Version auf die Art abfragen kann. Ich würde
aber gerne nur unterscheiden ist es der avr-gcc oder gcc.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Die Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
Danke für die Info.
Andreas
super danke an alle für die turbomäßig schnellen und guten Antworten.
@Patrick an sowas in der Richtung hatte ich auch schon gedacht. Zwar
nicht F_CPU sondern irgendetwas was es nur beim avr-gcc gibt
@Jörg Das wird genommen. Auf sowas hatte ich gehofft.
@Guru mit Autotools kenne ich mich nicht aus. Werde ich mir aber mal
ansehen.
Grüße
Andreas
Persönliche Seite
Ob gcc am Werk ist, sieht man am Makro
__GNUC__
Zusammen mit
__GNUC_MINOR__
__GNUC_PATCHLEVEL__
bekommt man auch die gcc-Version raus:
Für avr-gcc 4.7.0 sind diese Makros z.B. definiert zu 4, 7 bzw. 0.
Einen Überblick über alle (internen) Makros verschafft man sich mit
avr-gcc -x c /dev/null -E -dM | sort
Andreas schrieb:
> Hallo,
Am besten machst DU sowas wie
#ifdef __AVR__
# define memcpy memcpy_p
#endif
statt vieler Fallunterscheidungen ueber den Code verstreut ...
>#ifdef _AVR_
>#endif
Wohl besser umgekehrt, da Du vermutlich beim AVR-GCC memcpy sowie auch
memcpy_p verwenden können willst.
#ifndef AVR
# define memcpy_p memcpy
#endif
> #ifndef AVR
> #endif
Habe ich gerade so gemacht.
Allerdings komme ich um einige Fallunterscheidungen nicht drumherum. Auf
dem PC habe ich keinen direkten CAN-Controller auf dem AT90CAN schon.
Aber werde dafür sorgen, dass es nicht unübersichtlich wird.
