Forum: PC-Programmierung Email unter C versenden
von max .. (vbc2011)
hi,
ich möchte mit einem reinen C-Programm eine Email versenden - geht das??
wenn ja - wäre ich über jeden sinnvollen tipp froh!
Ich verwende Microsoft Visual Studio 2008.
Danke.
Gruss
von Fabian (Gast)
Natives C oder C# ?!
Letzteres bietet Dir schon entsprechende Funktionen. Bei C ist der Weg
so:
- TCP/IP Verbindung zu einem SMTP Server deiner Wahl aufbauen und dann
das Protokoll entsprechend der RFC anwenden.
von Imon (Gast)
Nein leider geht das mit reihen C Code nicht,
denn Reines C ( Also ISO 9899:1999 ) weiss nichts von Netzwerk Socket
etc..
also wirst du mindestens eine Erweiterung des C Standart brauchen,
allerdings werden Netzwerk Sockets immer recht ähnlich abgehandelt so
das du diese wahrscheinlich recht portable abbilden kannst.
Danach musst du dich an die Entsprechenden RFC halten, das darfst du
dann auch gerne im Reinen ISO C machen.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn es nicht ganz so puristisch sein muss und auch der Aufruf eines
Command-Line Programms zulässig ist, dann wirds einfacher (=> blat).
ja ein commandline aufruf ist möglich! hast du da ein beispiel oder
kannst du mir das prinzipielle vorgehen schildern!??!
http://www.msxfaq.de/tools/blat.htm
File mit Inhalt erzeugen, und dann system("blat.exe blablabla")
aufrufen. Für Fortgeschrittene: statt dessen via popen(...) aufrufen und
Inhalt reinpipen.
> etc..
Das ist natürlich Humbug, es sei denn, man fasst den Aufruf von zum
Betriebssystem gehörenden Funktionen als "Erweiterung des C Standar_D_"
auf.
von Andreas H. (andreas_h16)
Visual Studio 2008 und reines C ? Kann ich mir nicht vorstellen, daß
jemand sowas macht ;-)
Aber wenn MFC, dann CPJNSMTPConnection v2.92 An MFC class to encapsulate
the SMTP protocol, http://www.naughter.com/smtp.html.
Wenn kein MFC, dann das selbige in eine DLL packen (Wrapper für REINES C
drumrum ;-) ), und von Deinem Programm aufrufen.
von Imon (Gast)
>> etc..
> auf.
Natürlich ist das Aufrufen einer zum Betriebsystem gehörenden Funktion
eine erweiterung des C Standards, wenn du dein Programm auf einen
anderen Betriebsystem oder sogar ohne Betriebsystem laufen lässt, geht
es nicht weil eben die möglichkeiten welche die Funktion des
Betriebsystem liefert nicht im C Standard enthalten ist.
Sicherlich würde man in der Praxis es so hinnehmen das es da eine
Betriebsystemfunktion gibt um den Bildschirm zu lösen den Socket zu
Öffnen oder was auch immer. Aber das sind nun mal Erweiterungen welche
der Reihe C Standard nicht kennt. Ergo ist das Programm im zweifel nicht
in Reinen C Geschrieben..
Allerdings bin ich mir auch der Tatsache bewusst das man es, mit reinen
C schwer hat ein reales Problem zu lösen. Aber man sollte im zweifel
wenigsten Wissen, habe ich ein Problem mit der Sprache C , oder denn
Erweiterungen des Betriebssystems.
und der ISO Standard für C kennt nun mal kein Netzwerk, deshalb wird es
nur möglich sein mit einer Erweiterung der Sprache C das Problem Email
senden erfolgreich zu lösen.
Die Formell Korrekte Antwort muss also lauten. Nein es ist nicht möglich
mit den Reinen C Funktionen, die im ISO oder K&R beschrieben sind, das
Problem zu lösen.
Eine Spracherweiterung ist etwas anderes als Libraries, die
Schnittstellen zu Betriebssystemfunktionen zur Verfügung stellen. Denn
bereits die Standard-C-Library tut genau das, wenn es um
Speicherverwaltung oder Zugriffe aufs Dateisystem geht. Das Dateisystem
nämlich ist kein Sprachbestandteil von C, sondern gehört dem
Betriebssystem, wobei es auch Betriebssysteme gibt, die gar keines
haben.
Lies Dir die entsprechenden Abschnitte in der zweiten Ausgabe des K&R
mal genauer durch.
Dein "reines C" ist daher nur "rein", wenn es ohne Standardlibrary
betrachtet wird.
Ich habe aber das Gefühl, daß eine Diskussion mit Dir darüber sinnlos
sein dürfte.
Außerdem dürfte der Threadstarter mit "reinem C" gemeint haben, daß er
eben weder C++ noch C# verwenden will, sondern eben C. C im Sinne von
ANSI-C (C89), denn was neueres kennt der MS-Compiler nach wie vor nicht.
von Jasch (Gast)
"Standard-C-Library" - gemerkt?
> haben.
> mal genauer durch.
K&R (1 oder 2) != ISO/IEC 9899.
> betrachtet wird.
Du meinst das ganze Kapitel 7 "Library" im C99-Standard ist da nur aus
Jux und Dollerei drin?
Bwahaha, ja, genau. So wird es sein.
Traurig für den MS-Compiler. Wobei ich schätze der kann zumindest ein
Subset der C99-Features, was dem TS aber auch nicht hilft.
> sein dürfte.
von Jasch (Gast)
>> sein dürfte.
Bitte auf den Absender achten. Danke.
Du scheinst zu glauben das sowas:
----------------->8 ---------------------
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    void* foo = malloc(4711);
    free(foo);
    return 0;
nicht (für Hosted Environments, wovon hier geredet wird) komplett vom
Standard abgedeckt ist.
Das finde ich ehrlich gesagt, ummm, beunruhigend.
Ich darf mich selbst zitieren. Das hast Du mir nicht abzusprechen.
von Jasch (Gast)
<Grins>Oooooo. Kaayyyyyy...</Grins>
von Markus (Gast)
Haha
So isser halt, der Rufus.
Wie ich bereits schrieb, ist die Diskussion sinnlos, da sie komplett an
dem vorbeigeht, was der Threadstarter wissen wollte.
Der wollte in C eine Email versenden und verwandte die etwas
unglückliche Formulierung "reines C", um sich von C++ oder gar C#
abzugrenzen.
Weitere Spitzfindigkeiten eher pseudoakademischer Natur sind hier nicht
sinnvoll.
