Um ein gleichmäßiges LED-Fading hinzubekommen, muss man ja die Helligkeit (PWM-Werte) mit einer logarithmus-Funktion ausrechnen. In der Anleitung auf dieser Seite (http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading), kann man eine Excel-Tabelle runterladen und die Werte berechnen lassen, um sie danach in einem Array im Code zu haben. Da stelle ich mir die Frage, ob es nicht einfacher ist, diese Berechnung auf dem µC selber zu machen, da die math-lib von C ja alles nötige hat. Man würde so u.U. viel Speicherplatz sparen. Ist diese Berechnung so aufwendig/rechenlastig, dass sich das nicht lohnt oder warum wird das mit Hilfe vom Array gemacht?
ich schrieb: > Ist diese Berechnung so aufwendig/rechenlastig Ja schau mal nach wieviele Operationen dafür nötig sind ... das bekommt man nie und nimmer in der Zeit hin.
@ ich (Gast) >Helligkeit (PWM-Werte) mit einer logarithmus-Funktion ausrechnen. Potenzfunktion. >in einem Array im Code zu haben. Einfach und kompakt. > Da stelle ich mir die Frage, ob es >nicht einfacher ist, diese Berechnung auf dem µC selber zu machen, da >die math-lib von C ja alles nötige hat. Nö, denn die Funktionen brauchen recht viel Speicherplatz. Und wenn man sie just in Time nutzt, kostet das einiges an zeit. > Man würde so u.U. viel Speicherplatz sparen. Nö, siehe oben. >dass sich das nicht lohnt oder warum wird das mit Hilfe vom Array >gemacht? Das Array hat bei max. 16 Bit PWM mit 256 exponentiellen Stufen 256 Einträge a 16 Bit, macht 512 Byte. Wenn deine Funktion zur Berechnung kleiner ist und der Zeitaufwand nicht ins Gewicht fällt, kann man es mit einer Funktion machen. Wenn nicht, nimm das Array. MFG Falk
