Hallo! Also ich hab folgende Idee: Drahtlos (Bluetooth oder Ähnliches) 2 Headsets miteinander zu verbinden. Eine große Reichweite ist nicht nötig. Gedacht ist das Ganze für's Motorradfahren, sprich 12V Versorgung. Wenn man sich so bei Bluetoothheadsets umschaut, haben diese erst ab einer Preiskategorie von 100Euro aufwärts eine Walkie Talkie Funktion und das wird dann noch groß angepriesen. Da frage ich mich, warum dass denn nicht vernünftig lösbar ist? Ich hab also jetzt z.B. den Ansatz: 1: Ein Bluetoothhandy als "Basisstation". Bin aber noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Gibt es da ne andere Möglichkeit einer Basisstation? Hat irgendjemand eine andere Idee, sowas vernünftig im Selbstbauversuch zu realisieren? Bluetooth wäre mir ganz lieb, da es ja relativ Batterieschonend ist. Vielen Dank schonmal!
Das Problem an Bluetooth ist, dass es Digital ist.Sprich du must es Decodieren.Ein vorteil ist das Bluetoozh vollkommen legal ist.
Wäre es nicht sinnvoller, ein Paar PMR446-Geräte zu verwenden? Die haben eine bessere Reichweite und sind ohnehin für eine Sprechfunk- verbindung konzipiert.
Ja, die Idee mit PMR kam mir auch, da es wirklich sehr kostengünstig ist. Allerding weiß ich garnicht, wie die Gesprächsqualität ist. Stichwort Rauschen und Hintergrundgeräusche, unter soeinem Motorradhelm ist es immerhin ziemlich laut. Ebenfalls interessiert mich, ob es nun wirklich so ist, das man Bluetoothheadsets nicht irgendwie verbinden kann, ohne einen PC dazwischen zu haben. Die ersten Beiträge scheinen dies ja zu bestätigen. Danke auf jeden Fall bis hierhin!
Philipp Seifert schrieb: > Allerding weiß ich garnicht, wie die Gesprächsqualität ist. Stichwort > Rauschen und Hintergrundgeräusche, unter soeinem Motorradhelm ist es > immerhin ziemlich laut. Das Problem hast du aber völlig unabhängig von der Art des Funkkanals. In de.sci.electronics hatte kürzlich jemand darüber sinniert, einen Schallaufnehmer für die Schädeldecke dafür zu verwenden. Keine Ahnung, wie weit er damit gekommen ist. > Ebenfalls interessiert mich, ob es nun wirklich so ist, das man > Bluetoothheadsets nicht irgendwie verbinden kann, ohne einen PC > dazwischen zu haben. Meiner Erinnerung nach basiert der Blauzahn auf einem Konzept eines zentralen Masters, mit dem sich die einzelnen Geräte dann verbinden können. Das muss nicht zwingend ein PC sein (denk an die Benutzung eines Bluetooth-Headsets an einem Mobiltelefon), aber dass ein Headset selbst diese Rolle einnehmen kann, wird im sehr wahrscheinlich niemand beigebogen haben, und auch beim Mobilofon geht die Kommunikation nur zwischen diesem und dem Headset, aber nicht zwischen den Geräten untereinander.
> Das Problem an Bluetooth ist, dass es Digital ist.Sprich du must es > Decodieren. Bluetooth hat auch einen analogen Modus. Der wird bei den billigen Freisprecheinrichtungen verwendet.
Hi, Philipp Seifert schrieb: > Allerding weiß ich garnicht, wie die Gesprächsqualität ist. Stichwort > Rauschen und Hintergrundgeräusche, unter soeinem Motorradhelm ist es > immerhin ziemlich laut. also vom praktischen Standpunkt her kann ich dich da beruhigen. In der Anfangszeit von PMR waren die Motorradfahrer die erste große Anwendergruppe. (Habe vor 10Jahren nebenbei einmal die Woche in einem entsprechendem Geschäft mit Ausrichtung auf Privatkunden als Techniker nebenbei gejobbt. Also die Reps. die in der Woche reingekommen sind erledigt.) Viele Zweiradfahrende Bekannte von mir setzen das auch heute mit großer Zufriedenheit ein. Es steht und fällt aber alles mit den richtigen Headsets. In den einschägigen Motorradforen gibt es da sicher Erfahrungsberichte. Vom praktischen Standpunkt ist dieses auch die einzig Sinnvolle Lösung! (alles andere ist entweder illegal, deutlich teurer oder erfüllt die Anforderungen nicht) Wenn es dir in erster Linie ums Basteln geht, OK dann kann man weiterdenken.Was möchtest du denn genau machen. Sollen sich der Fahrer und der Sozius besser miteinander unterhalten können, ohne das die mit einem bei einem Unfall evtl gefährlichen Kabel verbunden sind? Oder sollen sich Fahrer auf zwei unterschiedlichen Maschinen unterhalten? Dann kannst du Blauzahn dafür knicken! Die Reichweite ist dafür einfach nicht groß genug. Du musst ja unterschiedliche Störungen auf dem Weg, die schlechte Abstrahlung usw. bedenken. Wenn man nicht gerade Rad an Rad fährt geht da gar nichts. Mit PMR kann man auch mal ein paar hundert meter auseinander sein. Im Optimalfall sogar bis zu mehrere KM (-KM Reichweite wird aber bei Trageweise am Gürtel auf MAschine eher nicht erreicht) Gruß Carsten
Sehr informativer Beitrag. Zu meinen Beweggründen: Alles fing mal an mit soeiner 6Euro Freisprecheinrichtung, die ich hier in einem Discounter geschossen habe. Die kann ne ganze Menge: Fahrer und Sozius mit einem Headset verbinden, zusätzlich eine externe Audioquelle einspeisen, bei welcher ich dann noch bestimmen kann, wer das hören soll. Z.B. einen Handyanruf kann ich für meine Beifahrerin stummschalten, falls es meine Urlaubsbekanntschaft ist. Darauf Aufbauend sind mit ne ganze Menge Ideen gekommen, eben jene, das Ganze drahtlos hinzubekommen, die 6Euro Freisprecheinrichtung aber denn weiter zu verwenden, denn die unterschiedlichen Signale spaltet sie ganz gut auf. Im Prinzip würde es mir ja reichen, mich und den Beifahrer und evtl. eine 3. Quelle z.B. Navi, drahtlos und ohne einen Knopf drücken zu müssen, an die Ohren zu befördern. Einen 2. Motorradfahrer einzubinden wäre nur ein positiver Nebeneffekt. Natürlich wird auch das Bastlerherz geweckt. Denn mit guten Headsets und den richtigen Verstärkern bekommt man sicherlich bessere Leistung als bei Komplettsets. Und da dachte ich an Bluetooth, denn solche Produkte werden für 400Euro angeboten und allein diese Basisstation, die ja dann den Master darstellen würde, kostet mind. 200 Euro. Das kann ich einfach nicht verstehen, dass man das nicht ad-hoc irgendwie lösen kann. Ansonsten werde ich mir PMR mal genauer anschauen und mich genauer einlesen. Denn diese VOX-Funktion scheint ja unabdingbar für unbeschwertes Fahren.
