Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Routine selber schreiben
von MeeG (Gast)
Mich würde es interessieren ob es eine Art "Tutorium" oder ein
Kochrezept gibt wenn ich eine Routine für ein Display schreiben will.
Für ein 128x64 mit KS0108 Controller gibt es ja schon viele Routinen
aber wie fange ich an, wenn ich z.B. eine Routine für ein 320x240
Display schreiben will? Muss ich mir dann das Datenblatt des Controllers
besorgen und dort nach den verschiedenen Befehlen etc. schauen?
Habe schonmal versucht das ganze nachzuvollziehen, indem ich mir die
Routinen des KS0108 angeschaut habe und das mit dem Datenblatt
verglichen habe. Einiges schien mir auch schlüssig zu sein aber bei
manchen Routinen wusste ich echt nicht wie man da drauf kommen soll.
Freue mich über jeden Hinweis der mir weiterhilft:)
LG Meeg
von Falk B. (falk)
Erweiterte LCD-Ansteuerung
Ist zwar kein graphisches LCD, aber als Startpunkt ganz OK.
von Kai S. (zigzeg)
Exakt !
Einfach mal ein paar Stunden drueber gruebeln :-)
von Floh (Gast)
Man fängt bei sowas meist mit der Initialisierung an.
Sobald das funktioniert, wird eine Funktion zum Setzen/Löschen von
einzelnen Pixeln oder Pixelgruppen (je nach Display) geschrieben.
Dann sind die grundsätzlichen Dinge erledigt.
Die komplexeren Funktionen greifen dann nur noch auf die Basisfunktion
zu, z.B. horizontale Linie zeichnen ruft für jeden zu färbenden Pixel
die Funktion Pixelsetzen auf.
usw usf. :-)
Was für eine Routine willst du den hinzufügen?
von spess53 (Gast)
Hi
Sinnvoller mit 'Befehl senden' und 'Daten senden' anfangen. Befehle
braucht man nämlich in der Initialisierung.
Eigentlich sollte man dann erst mal mit kompletten Bytes weiter machen.
Ob man einzelne Pixel braucht muss man selbst entscheiden. Ich bin in 12
Jahren mit GLCDs zu 95% ohne ausgekommen.
MfG Spess
von Meeg (Gast)
Ich möchte keine bestimmte Routine hinzufügen, ich würde Routinen
gernerell gerne selber entwickeln können. Hab hier z.B. ein 320x240
Display rumfliegen was ich gerne mal ansteuern würde, weiß nur nich wie
ich da anfagen soll. Aber dann werd ich mir glaub ich mal das Datenblatt
schnappen und mal rumprobieren.
Kurze Frage noch: Wie ist das mit dem RAM vom Display? Werden da die
Zeichen reingeschrieben die ich ausgeben will? Oder wofür braucht man
die Befehle ReadData und WriteData?
Schon mal vielen Dank für die guten und schnellen Antworten
von holger (Gast)
Welches um Himmels Willen?
Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit gar kein RAM.
Folge: Dein uC muss genug RAM haben und fix genug sein
das Display anzusteuern.
Am besten du wirfst das Teil gleich weg.
von Meeg (Gast)
Es handelt sich um ein LCD320240A-2TS mit nem SED1335 Controller.
Zum wegwerfen ist es denk ich mal auf jeden Fall zu schade
von holger (Gast)
Ja, stimmt. Wirf es nicht weg, gib es mir;)
von Wolfgang (Gast)
Mir!
Das ist leicht zu programmieren.
Gruß - Wolfgang
von Meeg (Gast)
:-D Alles klar wenns leicht ist werd ichs auch mal versuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe;)
von Peter D. (peda)
Glauben ist zuwenig, Du mußt es tun.
Es gibt da viele Unterschiede.
Manche GLCD haben 2 Controller, d.h. der nächste Pixel sitzt dann ganz
woanders. Manche benutzen nur 6 Pixel pro Byte usw.
Ohne das Datenblatt zu lesen, bist Du erschossen.
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Beim SED1335 ist ein Anfänger wahrscheinlich auch mit Datenblatt
erschossen.
MfG Spess
von Meeg (Gast)
Naja genieße momentan auch die Vorlesung Mikroprozessortechnik wo wir
einen 167CR programmieren, vielleich kann ich da ja noch was dazulernen,
werde es aber auf jeden fall "versuchen" im Sinne von Datenblatt
schappen und drüber grübeln bis nichts mehr geht:)
