Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50 Hz Nonsense / Quatsch ?
von Angela (Gast)
HAllo seid mal so nett, und lest das:
http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E91EAE11FD89D46D9993469D63B2373F9~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Was da unten im Kasten über die Stabilität der 50 Hz sthet ist doch
ziemlicher Quatsch, oder ?
Amgela M.
von Miguel (Gast)
Nein. Wie kommst du darauf?
von Old P. (Gast)
Also ich bin ja nur reiner Amateur, doch so aus dem Bauch heraus würde
ich vermuten, dass die Frequenz bei Mehrbelastung kurz ansteigt statt
absinkt. Danach sollte das aber wieder runter geregelt werden.
Im verblichenen Arbeiter-und-Bauern-Staat war die Netzfrequenz alles
andere als stabil, hat man am besten an netzsynchronen Radioweckern der
ersten Stunde gesehen. Trotzdem hatten wir immer Strom aus der Dose ;-)
Das der genannte "Stromsee" immer halbwegs konstant gehalten werden muss
ist klar, doch warum dabei die Frequenz so entscheident ist, leuchtet
mir nicht ganz ein. Natürlich müssen alle angeschlossenen Generatoren
synchron laufen, doch ob die nun alle bei 50Hz oder bei 55Hz laufen,
sollte doch relativ wurscht sein.
Ob damit alle Verbraucher klarkommen, ist eine andere Frage.
Old-Papa
von Zensor (Gast)
Wenns da so drinsteht, dann stimmt es auch.
Es wird doch keiner wagen, eine so offenbare Lüge zu schreiben,
schliesslich leben wir in einer freizeitlichen Demokratie und in der
kann jeder schreiben was er will.
von (prx) A. K. (prx)
"The Restoration Process following a major Breakdown in a Power System"
http://webfiles.portal.chalmers.se/et/Lic/AgneholmEvertLic.pdf
von A. R. (redegle)
Klingt recht plausibel
>Denn an den Generatoren der Kraftwerke treten zerstörerische
>Resonanzschwingungen auf, wenn die Frequenz unter einen Wert von 47,5 >Hertz
sinkt.
Hinzu kommt noch, dass die erzeugte Spannung proportional zur Frequenz
ist.
von Old P. (Gast)
sinkt.
Also wenn das die Herren Inschenjöre so knapp konstruiert haben, sollte
man mal fix Teer und Federn hervorkramen!
Natürlich treten irgenwann Resonanzen auf, doch bei nur wenigen %
daneben sollte das nicht passieren.
> ist.
Warum?
Old-Papa
von edgar S. (hbl333)
Old -papa schrieb:
> Warum?
Induktionsgesetz, das lernte man früher in der Schule
von karadur (Gast)
Hallo
wenn man lesen kann kommt man darauf das 50Her"t"z ein Firmenname ist.
von Guru (Gast)
Ich lese da zwei Aussagen heraus:
1. Die Frequenz muss auf 50Hz +/- 0,5Hz gehalten werden.
2. Bei Frequenzen unter 47,5Hz treten zerstörerische Resonanzen auf.
Zu 1.:
In dem Artikel wird nicht ausdrücklich geschrieben, warum die 50Hz
eingehalten werden müssen.
Ich meine, wie schon hier geschrieben, dass, bis auf die Abhängigkeit
der Verbraucher (Netztrafos etc.) von der Nennfrequenz, die Frequenz an
sich gleichgülitg ist. Ich glaube auch auf einigen meiner Verbraucher
(Schaltnetzteile) gelesen zu haben, das die mit wesentlich grösseren
Frequenzbereichen klarkommen.
In dem Artikel selbst wird eigentlich darauf Bezug genommen, das die
Frequenz eine, der Belastung des Netzes proportionale, Grösse ist. Das
also die Belastung der kritische Punkt ist.
Zu 2.:
Hier wird für pauschal für alle Generatoren geschrieben, das unterhalb
47,5Hz zerstörerische Resonanzen auftreten. Ich kenne mich nicht gut
genug mit solch grossen Generatoren aus. Die Massen sind sicherlich
beträchtlich, so das die Resonanzfrequenzen auch niedrig sein werden.
Die Behauptung halte ich für plausibel, wenn auch die Information fehlt
wie sich denn bei den üblicherweise verwendeten Generatoren die
möglichen Resonanzfrequenzen verteilen und welche Energien jeweils
auftreten.
Insgesamt aber habe ich den Eindruck, das der Artikel die Situation
korrekt darstellt.
Durch die nicht genannte Bedeutung der Frequenz an sich und die etwas
pauschale Behauptung über die Resonanzfrequenzen aber bekommt er ein für
mich ein wenig den Ruch der suggestiven Beeinflussung.
Da die Kernkraftwerke soweit ich weiss, für die Grundlastversorgung
verantwortlich waren (und noch sind) und diese Leistung fehlen wird, ist
aber die Aussage, das es schwieriger wird die Stabilität des Netzes zu
halten grundsätzlich plausibel.
Ich meine auch, das hier suggeriert werden soll, das die Abschaltung der
AKW von Übel ist. Die Ausdrucksweise ist zwar FAZ-üblich zurückhaltend,
dennoch negativ. Ich lese aber auch heraus, das die jahrzehntelang
vernachlässigte Netzwartung und der mangelnde Ausbau sich nun rächen
könnte. Die Stromerzeuger haben bekanntermaßen (das ist ja durch die
Presse gegangen) hohe Gewinne mitgenommen anstatt sie zu investieren.
von Johannes (Gast)
> Hertz sinkt.
Ob das jetzt tatsächlich Resonanzen sind, da wäre ich mir nicht so
sicher. Da spielen ziemlich viele Regelungen zusammen.
Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Trafos und Generatoren bei einer
zu kleinen Frequenz weiter in Richtung Sättigung betreiben werden, so
dass da schon etwas kaputt gehen kann.
> ist.
Nein, das sind ja fremderregte Synchronmaschinen. Die Spannung wird über
den Erregerstrom geregelt und ist damit annähernd von der Drehzahl
unabhängig.
Kannst es einen Teufelskreis nennen. Wenn man seit Äonen definiert hat,
dass alle Anlagen genau und nur bis 47,5Hz arbeiten dürfen, dann werden
die auch so ausgelegt. Produzenten wie Grossverbraucher.
Schaltnetzteilen ist das herzlich egal, ganz besonders solchen mit
aktiver PFC.
Weniger egal ist sicherlich das Anlagen mit Motoren drin, wenn deren
Arbeitsweise einen Bezug zur Netzfrequenz hat.
> AKW von Übel ist.
Die grossen Energiekonzerne haben ein eher bescheidenes Interesse an
kleinen dezentralen Stromproduzenten. Das hebelt sie nämlich aus,
insbesondere wenn das Netz separat betrieben wird, also nicht
Bestandteil des Konzerns ist.
Andererseits kann man Stromnetze durchaus so umbauen, dass sie mit
vielen dezentralen und weniger gut kalkulierbaren Produzenten zurecht
kommen. Aber man darf nicht erwarten, dass die grossen Jungs, denen das
nicht ins Konzept passt, von sich aus drauf kommen. Da muss politischer
Wille dahinter - und das muss europäisch koordiniert werden, weil sonst
Wettbewerbsregeln in die Quere kommen könnten.
von Olaf K. (oko)
Es geht auch weniger um die Stabilität der 50Hz an sich sondern um die
der Spannung im Netz. Die Frequenz wird aber als Mess- / Regelgröße
genommen statt direkt die Spannung.
Vereinfacht gesagt:
Wenn ein Generator eine konstanten Leistungszufuhr bekommt (Wassermenge,
Dampfmenge) aber wechselnd Stromleistung abgeben muss (mehr Glühbirnen)
wird er langsamer drehen, seine Frequenz sinkt. Dies kann man messen und
gegenregeln.
Grüßigkeiten
von A. R. (redegle)
Stimme Guru voll und ganz zu.
>> ist.
>Warum?
Die induzierte Spannung ist proportional zur Änderung des magnetischen
Feldes. Wenn sich dieses doppelt so schnell ändert wird auch die
doppelte Spannung erzeugt.
Es wird geschrieben bei Frequenzen unter 47,5Hz das kann also auch
heißen, dass die Resonanzfrequenz bei 25Hz liegt. Es ist nur leider so,
dass es schon ausreicht in die Nähe der Resonanzfrequenz zu kommen um
eine Verstärkung der Amplitude zu erreichen. Amplitude im Sinne des
Kräfteverlaufs über die Frequenz betrachtet. Bei so großen Generatoren
stellen sich meist Probleme ein, an die man bei kleinen Generatoren
garnicht denkt. Die Entwickler werde sich also schon Gedanken gemacht
haben.
Im Endeffekt hält er sich mit diesem "unter" den Rücken frei. Es kann
auch durchaus sein, dass es Generatoren mit einer Resonanzfrequenz von
1Hz gibt, wo diese überhaupt keine Rolle spielt
von AKW-Entsorgungs-Profi (weltweit in business) (Gast)
> absinkt.
Selbst ein totaler Amateur sollte wissen, das bei MEHRbelastung die
Frequenz abSINKT, weil dadurch die Generatoren gebremst werden.
Das ist korrekt, und es wird wieder nachgeregelt.
von Michael (Gast)
So ein Generator wird auch nicht beliebig auf das Netz geschaltet.
Schaut euch nur mal an was für Querströme zwischen zwei Generatoren
fließen wenn der eine 47.5 Hz fährt und der andere 52.5 Hz (5 Hz
Differenz also). Gibt sicher auch eine unschöne Belastung welche nur
Verluste produziert. Ideal sollte sie synchron laufen.
von ich (Gast)
Nicht nur idealerweise. Die müssen synchron laufen
Ja, das Kraftwerk geht sofort vom Netz
von Harald Wilhelms (Gast)
Ach, deshalb haben die Amerikaner auch 60 Hz: Damit sie weiter von den
"zerstörerischen Resonanzen" entfernt sind.
SCNR
Harald
von ich (Gast)
nette Theorie. Dann steht die deutsche Bahn, mit ihren 16 2/3Hz wohl auf
Resonanzen. :-)
von Michael (Gast)
> Resonanzen. :-)
Weißt du denn nicht, dass die Bahnen eigentlich Vibrationsföderer sind
so wies da drin immer rappelt? Die Räder sind doch nur mehr Schein denn
Sein.
100%ige Synchronisation gibts nicht ein bisschen unsynchron laufen die
alle. Aber dafür hat man ja Regeleinrichtungen die dafür sorgen, dass
die Abweichung gering bleibt und wenn ein Grenzwert überschritten wird
gehts weg vom Netz...oder der Umspanntrafo gibt Rauchsignale ;)
> andere als stabil
Das wird auch durch ständige Wiederholung nciht wahr.  Die war ziemlich
genauso stabil wie dann später die 50 Hz: sie war stabil bei 49,5 Hz.
Mitte der 1980er Jahre hatten wir dann stabile 50 Hz; dem Vernehmen
nach war man sich mit Österreich über den Zukauf von Elektroenergie aus
Wasserkraft einig geworden.
von Old P. (Gast)
AKW-Entsorgungs-Profi (weltweit in business) schrieb im Beitrag
#2106903:
Ok, so absolut hast Du natürlich recht. Ich dachte aber weiter und zwar,
dass die Generatoren wegen der hohen Belastung hochdrehen und dann
wieder synchronisiert werden. Kann aber auch totaler Quatsch sein...
@Jörg,
richtig, ich hätte schreiben sollen "... stabil bei 50Hz". Das die
Frequenz nicht wild durch die Gegend schwankte ist schon klar.
Andererseits, mein oben beschriebener Radiowecker ging nie irgendwie
richtig, meist vor mal nach. Der war halt an die Netzfrequenz gekoppelt.
Old-Papa
von Huhu (Gast)
Meines Halbwissens nach wird ein Großgenerator nicht aktiv
synchronisisert (höchstens vor der Aufschaltung). Sobald er am Netz
hängt läuft er zwangsläufig mit der Netzfrequenz. "Synchronisierte
Generatoren laufen immer phasengleich oder phasenstarr. In einer solchen
Situation ist es unmöglich, dass der eine Generator den anderen
überholt. Was allerdings auftreten kann, das sind Lastunterschiede"
(http://devsup.de/artikel/ueber-das-synchronisieren-von-zwei-strom-erzeugenden-generatoren).
von ich (Gast)
Wird ein Generator zu sehr belastet, sinkt seine Drehzahl (Frequenz). Da
die Drehzahl aber nicht einfach so absinken darf(es würde ein
Phasenversatz entstehen und der Generator wäre auf einmal Motor), wird
er entlastet indem das Erregerfeld verringert wird. Nun fließt weniger
Strom im Generator und er kann die 50Hz halten. Ein anderer Generator
muss das natürlich wieder ausgleichen.
Sobald ein Generator von der Netzfrequenz und/oder Phasenlage des Netzes
abzuweichen droht, wird dieser über das Erregerfeld, bzw. Leistung der
Turbine nachgeregelt..
von Angela (Gast)
..oh, vielen Dank für Eure Ausführungen.
Ich habe befürchtet, dass es nicht so einfach ist, wie das in der FAZ
steht.
Meinem bescheidenen Wissen nach, müssen alle Generatoren zunächst
vollkommen mit dem Netz synchronisiert werden, bevor sie zugeschaltet
werden können.
(Freue mich schon auf die 1. Abschaltungen, abends, mit meinem....
aber das ist etwas OT!)
Angela M.
von ich (Gast)
>werden können.
richtig, sonst gibts einen heftigen Bums da der Generator so stark
gebremst/beschleunigt werden würde, dass ein irrer Strom fließen würde.
Das Netzt bricht nähmlich nicht wegen eines Generators ein.
Der Generator wird beim Starten auf Drehzahl gebracht und Phasenrichtig
synchronisiert. Dann geht er ans Netzt. Nun läuft er im "Leerlauf
synchron zum Netz" .Jetzt erst wird das Erregerfeld und die
Turbinenleistung erhöht und er beginnt Strom zu liefern.
Sicher?  Ich kenne es so, dass die Westimporte reichlich 10 min am Tag
nachgingen, da die Frequenz konstant unter Soll gefahren worden ist.
von U. B. (Gast)
Es sollte doch so sein, dass die "Netzzeit" die
oberste Regelgrösse ist ?
Es würde also immer auf die gewünschte Summe der Netzperioden im Verlauf
der Zeit geregelt ?
Stromnetzuhr ( Keine Gewähr ) =>
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
von Guru (Gast)
Ich glaube in diese Richtung ging die Diskussion schonmal hier im Forum.
Mag nicht vielleicht jemand die relevanten Fakten aus DIN EN 50160
wiedergeben, der die vorliegen hat? Ich habe sie nicht.
Neben der eigentlichen Frequenz und Abweichung (50Hz +/- 1%) würde mich
interessieren innerhalb welcher Zeit eine Frequenzabweichung ausgeregelt
werden muss/soll/kann und ob es da Einschränkungen in der Notwendigkeit
gibt.
Mich würde auch interessieren welche Prioritäten in Relation zur
Einhaltung der Frequenz etwa die Versorgungssicherheit hat. Ist das dort
auch geregelt?
Hier wird ja immer gesagt, das Lastabwurf erfolgt wenn die Last zu hoch
(die Freq. zu niedrig) wird. Aber geht denn das immer und bei allen
Verbrauchern unabhängig von ihrer evtl. Relevanz für Sicherheit,
Gesundheit etc.? Oder heisst es, lieber gar keinen Strom als einen mit
falscher Frequenz?
von Andreas K. (derandi)
> falscher Frequenz?
Lieber garkeinen Strom als die falsche Frequenz.
Wir haben in Europa ein Verbundnetz, das kann aber nur klappen wenn alle
Teilnehmer die selbe Frequenz und Phasenlage haben.
Tun sie das nicht fließen Ausgleichsströme über die Leitungen. Die aber
werden da nur sinnlos verheizt. Der Strom, der da verheizt wird, steht
natürlich nicht mehr dem Verbraucher zur Verfügung.
Extremfall: 180° verdehte Phasenlage. Die Kraftwerke fahren Vollgas aber
es kommt nichts aus der Steckdose.
Wenn jetzt der Verbrauch lokal so stark ansteigt, oder ein Kraftwerk
durch einen Defekt einen plötzlichen Leitsungsabfall hat sinkt die
Netzfrequenz lokal ab, ab jetzt fließen die nutzlosen Ausgleichsströme.
Um den Rest des Netzes oder die "Hardware" des Kraftwerk zu schützen
tätigt man dann einen Lastabwurf.
Wenn man alles richtig macht kann man so solche "Frequenzlöcher"
aussperren, wenn dabei was schiefgeht und die umliegenden Kraftwerke
nicht schnell genug nachregeln entsteht dadurch eine Kettenreaktion, die
mehr und mehr Kraftwerke ausser Tritt bringen kann und den Lastabwurf
auslöst.
Stromimporte aus Russland wurden immer über Hochspannungs-Umformer
getätigt, mit den 50 Hz hatten die das nicht so genau...
von Guru (Gast)
@ Andreas
Schon alles richtig, was Du schreibst. Ist ja alles Grundlage für die
Diskussion hier und schonmal beschrieben.
Aber das Du es schreibst scheint mir zu bedeuten, das ich die Frage
nicht richtig betont habe.
Es werden ja gewisse Abweichungen also Ausgleichsströme geduldet (und
der Regelung Zeit gegeben). Ein tatsächliches Gleichgewicht wird es,
vermute ich, nie geben.
Welche Lasten werden unter welchen Umständen zuerst abgeworfen? Darf ich
Deine Antwort so verstehen, das die Verbraucher unterschiedlos
abgetrennt werden, egal um wen es sich handelt?
Nicht in der DDR, zumindest nicht bis ca. 1986.  Dort gab's "Lieferung
in Minustoleranz", d. h. wenn die untere zulässige Toleranzgrenze
eben 49,5 Hz lautete, dann wurde nur kurz darüber gefahren.  Eine
"Netzzeit" gab es da einfach nicht.
Ich habe mich damals immer gefragt, warum man ausgerechnet im Westen,
wo Quarze vergleichsweise billig waren, ebendiese aus den billigen
Radiowecker weggelassen hat.
von Helmut L. (helmi1)
Es sei denn die beiden Kraftwerke liegen 3000Km auseinander.
Bei den Resonanzen die bei 47.5 Hz entstehen wurde bisher auch nur an
mechanische Resonanzen gedacht. Hochspannungsleitungen haben aber auch
teilweise Kompensationseinrichtungen fuer die Kapazitiven Blindstrome
auf der Leitung. Und da sind die Einstellmoeglichkeiten der
Kompensationsdrosseln begrenzt.
Damals waren netzsynchronisierte Uhren, speziell die
elektromechanischen,
genauer als Quarzuhren. Man hat diese Erfahrungen dann in die Elektronik
übernommen, hat aber nicht bedacht, das diese manchmal durch Stör-
impulse ungenau wurden, welche die alten mechanischen Uhren nicht
gestört
hatten.
Gruss
Harald
von Old P. (Gast)
Natürlich nach, da hatte ich im Kopf wohl noch die falsche "Frequenz"
Ich habe deswegen ein paar mal verschlafen, also "nach"!
Hatte gestern nen harten Tag (genauer, bis tief in die Nascht), heute
hänge ich halt etwas... ;-)
Old-papa
von Ferres (Gast)
Gerade hier aktuell liefert jeder Block bei uns fast 520MW aus den
russischen 500MW Maschinen. Geregelt wird auf 10mHz. Diese Technologie
ging vollständig Ende 1984 ans Netz.
Wenn nicht überwiegend Technik von SI...NS nachgerüstet wäre könnten wir
auch locker 530MW aus jedem Block rausholen. Das machen aber die
hochmodernen Maschinenumspanner nicht mit.
Aktuell werden 68000t Kohle pro Tag verheizt, alles ohne Probleme.
Die Generatoren sind völlig unempfindlich in Bezug auf Eigenresonanzen,
An- bzw. Abfahren wäre sonst nicht möglich, bzw. die Phasen während
Probeläufen nach einer Wartung mit "kaltem" Dampf wären garnicht
möglich.
Die Rotoren (114t) sind original flüssig gelagert und werden absolut
präzise kalt ausgewuchtet wobei die Betriebstemperatur schon mit
einbezogen
wird. Schwingunen rund um die Maschine können problemlos in
weniger als 0,4s durch Verteilung der Drücke in den Lageen eliminiert
werden.
von U. B. (Gast)
Die Materie ist nicht trivial.
=> Stichwort "Netzpendelungen"
Beispiel für Interessierte:
http://www.e-technik.uni-rostock.de/ee/download/diss-weber-41-44.pdf
von Johannes (Gast)
Die Stabilität der Netzfrequenz ist auch noch aus anderen Gründen
wichtig, nicht nur für Uhren, welche die Netzfrequenz als Zeitbasis
verwenden.
Zum Beispiel haben Geräte, die Energie ins öffentliche Stromnetz
einspeisen (Solar-Wechselrichter), eine Überwachung, die verhindert,
dass bei Netzausfall in ein Inselnetz eingespeist wird. Dabei wird unter
anderem die Netzfrequenz überwacht. Wenn diese nicht im Bereich von 47,5
Hz bis 50,2 Hz liegt, muss sich der Wechselrichter innerhalb von 0,2 s
abschalten (DIN VDE 0126-1-1).
Die Grenze nach oben ist deswegen relativ klein, weil Notstromaggregate
(sog. Netzersatzanlagen) mit 50,3 Hz arbeiten. Unterbrechungsfreie
Stromversorgungen trennen sich üblicherweise bei 50,4 Hz vom Netz.
Nach unten geht die Grenze bis 47,5 Hz; das sind 5% Abweichung von der
Sollfrequenz. Diese Abweichung müssen alle Elektrogeräte aushalten, die
ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Darunter können z.B.
Trafos durchbrennen, weil sie in Sättigung gehen.
