Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz an Gleichstrom erkennen
Autor: Thrilller (Gast)
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme über eine Leitung 3VDC (Nenne dieses Rx). Das ist der
"normale" Betrieb. Wenn nun der andere Betrieb eingeschalted wird, ist
das Signal nicht mehr 3VDC sondern 3VAC an 25Hz. Das Ziel ist es nun
diese 2 Signale voneinander zu unterscheiden. Ich will einen Ausgang für
3VDC und einen anderen für die 3VAC an 25Hz. Ich muss die 3VAC also
erkennen.
Wie stelle ich dieses nun am besten an?
Ich habe die Suchfunktion mal genutzt und habe einen Thread gefunden,
kam aber mit diesem nicht wirklich zurecht.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!
Thrilller
P.s. Ein Lösungsansatz wäre ein Tondecoder, jedoch habe ich von diesem
keinen Plan. Hab mir auch schon überlegt dies mit einem PICC zu
realisieren.
Autor: horst (Gast)
Einmal ein Tiefpass davor und parallel dazu ein Hochpass.
Schon hast deine gewünschte Signale.
Wie muss ich das mit dem TP und HP verstehen? Der TP fängt alles
unterhalb von 25Hz ab. Der HP lässt die 3VDC durch?
Autor: Andi ... (xaos)
du nimmst einenen hochpass und einen tiefpass parallel. grenzfrequenz
des TPs so bei 3Hz, des HPs bei 20Hz.
Nach dem Hochpass hast du quasi nurnoch den AC anteil, nach dem tiefpass
nur noch den DC anteil deines signals.
das ganze kannst du natürlich auch als FIR/IIR auf einem PIC
implementieren, ist aber deutlich aufwändiger als das mal eben diskret
zu machen ;)
Hehe okey, ich werde es mal versuchen ;) Danke
So hab das mal ausgetestet und hat leider nicht geklappt :(
Ich hätte noch erwähnen sollen, dass es sich um ein Rechteck Signal
handelt welches mit 25Hz schwingt. Low ist 0V und High 3V.
Kann es auch sein das ich was falsch verstanden habe?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Autor: Detlev T. (detlevt)
> erkennen.
Meinst du "detektieren"? Das würde ich mit einem retriggerbaren Monoflop
machen.
Jo detektieren triffts besser. Wie würdest du das den aufbauen?
Erst einmal würde ich nach "retriggerbares Monoflop" googlen. ;)
Da gibt es diverse CMOS/TTl-Bausteine. Die Dauer muss dann so
eingestellt werden, dass sie etwas länger als der Abstand zweier Impulse
(40ms) ist.
So ich habe nun mein Problem gelöst. Ich habe es mit 2
Flankengetriggerten RS FlipFlops gelöst ;). Vielen Dank für den Gedanken
anstoss.
Schönes Wochenende
Thrilller
