Hallo, ist es möglich die Fuse-Bits per ISP aus zu lesen, ob wohl der Prozessor (ATmega164) selbst gar nicht läuft? (Ein Oszi zum prüfen habe ich leider nicht) Ich kann nämlich die Fuses auslesen und das hex-file flaschen, jedoch selbst ein simples LED ein/ausschalten funktioniert nicht. Mein Code: [/c]#include <avr/io.h> int main(void) { //! set pins at port PD to output DDRD |= (DDD7 | DDD6); //! DDD7=LED7; DDD6=LED6 // PORTD |= PORTD7; //! pin is high PORTD &= ~PORTD7; //! pin is low PORTD |= PORTD6; //! pin is high // PORTD &= ~PORTD6; //! pin is low while(1) { } return 1; }[/c]
avr schrieb: > ist es möglich die Fuse-Bits per ISP aus zu lesen, ob wohl der Prozessor > (ATmega164) selbst gar nicht läuft? Programmer anschließen und Fusebits auslesen ...
Du suchst deine "Ausgabe" vermutlich an den falschen Pins. Vergleiche deinen Code mit dem Artikel Bitmanipulation und schau dir auch an, wie die Makros DDD7, DDD6, PORTD7, PORTD6 in den deinen AVR betreffenden Includefiles definiert sind.
