Hallo, habe vorhin zum 1. mal versucht einen SMD Quarz zu löten, der 4 Pads an der Unterseite hat. Ich habe ich alle Pads verzinnt (4x Quarz, 4x Platine). Habe den Quarz ausgerichtet auf der Platine, und dann mit dem Kolben auf das Metall(?) Gehäuse gedrückt, bis der Quarz "eingeschwommen" ist. Kann es sein, dass ich den Quarz dadurch gekillt hab? Die Beschaltung von Xtal1 des Mega 1284p und 2 + den 12pF Stützkondensatoren ist soweit richtig. Die Fuses des Controllers sind bereits auf Quarzbetrieb eingestellt. an Xtal2 liegen 0,63V an, und an Xtal1 0,83V (Mit digitalem Multimeter gemessen). EIn Oszi hab ich leider nicht. Aber das ist viel zu wenig oder? An einem anderen Lochraster-Board mit Quarzbeschaltung messe ich an Xtal1 2,53V und an Xtal2 1,8 V. Jemand ne Idee woran das liegen könnte? Wäre euch sehr dankbar!!! Gruß Thomas
Thomas M. schrieb: > und dann mit dem Kolben auf das Metall(?) Gehäuse gedrückt, LOL, das ist ein Witz, oder? > bis der Quarz "eingeschwommen" ist. Mit einem auf 400°C eingestellten Lötkolben vermutlich... > Kann es sein, dass ich den Quarz dadurch gekillt hab? Nein, nur gegrillt... ;-) Was ist das für ein Quarz? Datenblatt? Mach die Pads so breit, dass sie unter dem Quarz "rausschauen", dann kannst du das Ding problemlos Löten...
Ist es wirklich ein Quarz, oder ein Oszillator? Quarze sind vom Material her sehr hitzebeständig, wahrscheinlich das elektronische Bauteil was am meisten von allen ab kann. Vielleicht liegt das Problem woanders: kann der Atmel mit diesem Quarz, lief das schon mal? Ich hatte auch mal versucht, einen SMD-Quarz einzusetzen, das klappte nicht. Er ist nicht angeschwungen. Irgendwelche Parameter passten nicht zusammen (Grundwelle vs. Oberwelle?), ich habe es nicht weiter verfolgt. Jörg
Es handelt sich um diesen Quarz hier: http://www.voelkner.de/products/25337/Quarz-20.000MHz-Mj-30-30-40-12pf.html Datenblatt müsste das hier sein: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FMJ.pdf;SID=13TWPyaX8AAAIAAA1tok0f4d897f536c3631ba5ace2963d8dbdb7 Ok gut, dann habe ich wieder was gelernt. Hätte ich im DB lesen können: Reflow Soldering: 10s maximum at 260°C twice or 180s at 230°C, once. Thomas M. schrieb: > an Xtal2 liegen 0,63V an, und an Xtal1 0,83V > (Mit digitalem Multimeter gemessen). Deutet das auf ein instabiles Schwingen des Quarzes (wegen Hitzetod) hin? Oder auf einen Defekt des Controllers? Danke dir Lothar!! Gruß
