Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V-LEDs an Computer-Mainboard Stromanschluss betreiben
Autor: Daniel Reinhardt (samureini)
ich habe die SuFu bereits bemüht, aber keinen ähnlichen Fall gefunden.
Liegt wohl auch an der eher außergewöhnlichen Problemstellung.
Als erstes muss ich die Situation erklären.
An jedem PC gibt es meistens 2 LEDs am Gehäuse, die zum einen den
Betriebszustand (Power On/Off), oder die Festplattenaktivität anzeigen.
Diese werden direkt vom Mainboard mit Strom versorgt und laufen daher,
soweit ich das recherchieren konnte mit folgenden Werten:
1,9 - 2,2V 20mA
Ich möchte aber dass, das Mainboard nun über die vorhandenen Anschlüsse,
zwei neue von mir eigene LEDs ansteuert.
Diese haben folgende Werte:
12-30V 5-14mA (Industrie LEDs von Moeller)
Hab ich nun irgendwie die Möglichkeit, die 12V zuzuführen und eben nur
den Schaltzustand (LED an/aus) über die alten Kabel zu übermitteln.
Geht das mit Relais? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit die
Spannung zusätzlich zu erhöhen?
Ich hab im Internet auch von einer Transistor Schaltung gelesen,
bräuchte dazu dann aber eine Anleitung. Die 12V könnte ich ja direkt im
PC am Netzteil anzapfen.
Danke schon einmal
samureini
Autor: Peter II (Gast)
steck sie erstmal so an den Anschluss vom Mainboard, vermutlich leuchten
sie dann schon.
Hab ich schon probiert, tun Sie leider nicht. Oder so hell, dass ich es
nicht mal seh ;)
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Relais kannst du vergessen.
Versuch mal vorsichtig, Vorwiderstand nicht vergessen(!), die Anode an
+12V und die Kathode an einen der LED-Anschlüsse.
Normalerweise müsste GND geschaltet sein.
Ist jetzt allerdings nur geraten. Aber ich würde es so probieren.
Sollte wider Erwarten + geschaltet sein , würde ich da die Basis eines
Transistors mit 10k ranhängen.
mfg.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
> nicht mal seh ;)
Lies mal auf Wikipedia die Grundlagen zu LEDs - hast du sie
polungsrichtig eingesetzt?
Ansonsten tut's auch eine einfach Transistorschaltung
                   +12V (gelb)
                     _
                    | | Vorwiderstand (evtl.)
                     (>|) LED
                 ___    /
 von MB  ------ | 1k|- |    Transistor BC547, BC548, BC337
                         _ Masse (schwarz)
Autor: Einer (Gast)
Optokoppler ist dein Freund.
Autor: G a s t (Gast)
Die Industrie-LED wird aus einer normalen LED, einem Vorwiderstand und
einem (teuren) Gehäuse bestehen. Eventuell ist da auch noch eine Diode
als Verpolungsschutz drin.
Mein Tip: Entweder Vorwiderstand ausbauen oder die Transistorschaltung
von Michael.
Autor: mhh (Gast)
Die tut's nicht. Signal wird invertiert, deshalb noch je ein Transistor
notwendig.
Gegebenheiten auf dem Mainboard:
Masse wird jeweils geschalten.
HDD-LED:  5V - Vorwiderstand (330 Ohm) - LED-Anschluß - geschaltete
Masse
Power LED: 5VStby - Vorwiderstand - LED-Anschluß - geschaltete Masse
Aber besser selber noch mal messen, da es sicher Ausnahmen geben wird
mit anderer Beschaltung.
Autor: mhh (Gast)
> notwendig.
Nachsatz: Die 2 Anschlüsse für die internen LEDs müssen auf dem Mobo
gebrückt werden bei der (erweiterten) Schaltung.
> notwendig.
Seit wann invertieren NPN Transistoren? Das ist doch Schwachsinn. PNP
invertiert, NPN nicht !!!!
Wenn die Beschaltung des MB auf current sink ausgelegt ist, dann
bräuchte man wohl eine andere Beschaltung ...
1. Interne LEDs (Plural) haben mehr als 2 'Anschlüsse'.
2. Was heißt hier 'brücken' Vcc + GND, Vcc, GND oder was ... was meinst
du was ein Anfänger da macht ...
3. Gebrückt werden darf (soweit nicht current sink) Masse, bei curren
source Vcc
4. Präzision ist das Stichwort!
Autor: mhh (Gast)
Denk in einer ruhigen Minute noch mal drüber nach. Pass aber auf, daß
die Betriebserlaubnis des Rechners nicht erlischt.  :)
In einem andere Forum wurde mir empfohlen, die ganze Sache über
Optokoppler zu lösen.
Hab da nur leider keinen passenden gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
