servus bei meiner oma gibt es immer wieder gesundheitliche probleme weil sie stürz oder nicht mehr aus dem bett aufstehen kann ect. damit sie uns dann überall "alarmieren" kann hab ich bei pollin diesen Funk Fernschalter gekauft http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html und an unsere telefonanlage angeklemmt (Keil K2010i). wenn sie jetz eine taste auf der fernbedienung drückt klingeln bei uns alle telefone und alle handys. das funktioniert aber nur solange bis ich mit dem sender den raum verlasse (keller) in dem der empfänger ist. es reicht schon wenn ich um die ecke gehe so dass keine sichtverbindung mehr besteht. kann ich irgendetwas machen dass es auch in anderen räumen vor allem im erdgeschoss funktioniert oder fallen euch andere lösungen ein bzw welcher empfänger wäre besser geeignet? danke schonmal für eure hilfe mfg daniel
Das ist ja wirklich eine kreative Loesung ! Kann es sein, dass die Batterien des Senders entladen sind und er deshalb nicht mehr weit kommt? Ich glaube solche Technik ist auch in den Handsendern der Standheizungen verbaut und die gehen recht weit. Ein zweites Problem denke ich, besteht darin, dass, wenn der Sender mal auf dem Boden liegt auch die Abstrahlung schlecht wird. Um das wirklich sicher in den Griff zu bekommen, wuerde ich ein Netz mit mehreren 802.15.4-Transceivern aufbauen, z.B. in jedem Raum einen Router. Der Handsender nimmt, sagen wir mal jede Minute Kontakt zu dem Router mit den besten Empfangsverhaeltnissen auf. Der leitet diese Ok-Info an den zentralen Knoten weiter. Wenn der Kontakt zum Sender sagen wir nach 5 Minuten immer noch weg ist, gibt es Alarm, d.h. der Alarmknopf schaltet das Polling ab und nicht an. Um eine Vorstellung vom Begriff 802.15.4 Transceiver/Router zu bekommen, das koennen z.B. ZigBit-Module sein. Man haengt seine Wohnung also nicht mit Schachteln der Groesse eines WLAN-Access- points voll, sondern befestigt eher kleine Kistchen der Groesse von ca. 5x3x3 cm.
Daniel Münzi schrieb: > der fallen euch andere lösungen ein Die billigste Lösung wäre einen optimalen Standort zu suchen für den Empfänger. Leider ist das bei Stahlbeton mit der Anschirmung etwas knifflig.
danke erstmal für eure antworten ich bin leider bis jetzt nicht dazu gekommen daran weiter zu machen. ich wollte eigentlich eine möglichst unkomplizierte lösung aufbauen und in jeden raum einen empfänger würde ja wieder bedeuten dass ich aus jedem raum leitungen zur telefonanlage legen müsste und das ist mir ehrlicherweise zu umständlich. hatte gehofft es gäbe einfach das gleiche modul nur mit mehr leistung. die batterien sind nagelneu also sollts daran auch nicht liegen mfg daniel
die lösung ist eigentlich gar nicht so schwer man muss nur drauf kommen welches gerät man für diesen zweck missbraucht. bin jetzt auf die idee gekommen eine funktürklingel zu nehmen. http://cgi.ebay.de/Funkgong-Funkklingel-200m-Klingel-Personenruf-/130488964032?pt=Klingelanlagen&hash=item1e61bf93c0 die frage ist jetzt nur wie bringt man das ding dazu ein relais zu schalten.
Du könntest Komponenten des FS20 Systems nehmen (gibts u.a bei ELV). Dafür gibt es Handsender und verschiedenste Empfänger. Sollte die Reichweite nicht ausreichen, gibt es für dieses System auch Repeater. z.B. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23678&flv=1&bereich=&marke= Das Protokoll ist simpel, so dass man die Komponenten auch selbst bauen kann, wenn Du daran Interesse hast.
