Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Launchpad TimerA zeigt komisches Verhalten
Autor: mistes (Gast)
Hi Leute,
folgenden Code habe ich auf meine Launchpad. Halte ich meinen Finger
auf/ über den Controller blinkt P1.6 fröhlich im Sekundentakt. Entferne
ich meine Hand, toggelt  die LED rasend schnell. Ich dachte zuerst an
ein floaten irgendwelcher Eingänge, doch meine LED wird unabhängig der
Eingänge vom timerA getoggelt.
Versteht das jemand?
#include  <msp430g2231.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1SEL |= 0x40;              // P1.6 Pin-Option: TA0.1
  P1OUT &= ~0x01;              // LED on P1.0 off
  P1DIR |= 0x41;                // P1.0, P1.6 output
  P1OUT |= 0x8;                //PULL UP
  P1REN |= 0x8;                //P1.3 PullUp enabled
 // TACCTL1 =  CCIE;                       // CCR1 interrupt enabled
 // TACCTL0 =  CCIE;              // CCR0 interrupt enabled
  CCTL1 = OUTMOD_3;              // Set at TACCR1, reset at TACCR0
  TACCR1 = 50;
  TACCR0 = 100;
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1 + TAIE;           // ACLK, upmode, interrupt
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
Kennt sich denn da keiner aus? Ich bin wirklich am Ende...
Das AVR-Symbol steht wahrscheinlich nicht umsonst neben der
Interneteadresse!?
Weis denn jemand ein Forum in dem man um die Uhrzeit Leute erwischt, die
sich mit MSP430 Controllern auskennen?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Natürlich sind hier auch Leute unterwegs, die sich mit MSP430 auskennen.
Nur kannst Du nicht damit rechnen, daß die den ganzen Tag das Forum
durchstöbern, um Deine Frage innerhalb eines Zeitfensters von gerade mal
zwei Stunden zu beantworten.
Das geschilderte Phänomen klingt so, als würde die Takterzeugung des
'F2231 durch Dein Handauflegen beeinflusst. Dadurch wird natürlich auch
die Taktquelle für Timer_A verändert, und die Blinkfrequenz Deiner LED
folglich auch.
Die Taktquelle ist, wenn nichts anderes initialisiert wird, der interne
RC-Oszillator (DCO).
Ich habe jetzt gerade keine Lust dazu, mir den zugehörigen Family User's
Guide herunterzuladen und anzusehen, was exakt die verschiedenen
Initialisierungen bedeuten, die Du da vornimmst; Du solltest Dir
heraussuchen, wie exakt der Systemtakt (MCLK) erzeugt wird, wie hoch er
ist, und wie der Takt, den Du als Quelle für Timer_A verwendest, erzeugt
wird, das müsste ACLK sein.
Desweiteren könntest Du heraussuchen, was genau Deine Initialisierung
des Timer_A und dessen Capture&Compare-Einheit bedeutet, bzw. auf
welchem Wege Du zu den Werten gekommen bist.
Such das raus, dokumentiere es, und wenn Dir dabei keine Unstimmigkeiten
aufgefallen sind, dann kann man über weitere Details nachdenken.
Autor: Stefan (Gast)
Hast du den 32 KHz Quartz installiert?
Autor: Pulldown (Gast)
mistes schrieb:
> Hi Leute,
So ist es mir jetzt auch gegangen. :-(((
Durch Änderung der Befehlsfolge auf
klappts auf einmal :-)))
Ich habe im Manual keinen Hinweis auf die Reihenfolge gefunden.
Vielleicht hilft Euch der Hinweis.
Die beiden Zeilen werden in dem ursprünglich geposteten Programm gar
nicht benötigt.
Der Interrupt sollte auch nicht erlaubt werden wenn keine
Interruptroutine vorhanden ist.
Da ACLK vom LFXT1 kommt, wenn nicht auf den VLO umgestellt wird, muss
der Uhrenquarz angeschlossen sein.
Bei 32KHz und den TACCRx Werten aus dem ursprünglich geposteten Programm
blinkt die LED dann natürlich mit über 300 Hz.
Bei angeschlossenm Uhrenquarz funktioniert diese vereinfachte Version,
die LED blinkt mit etwa 3 Hz:
void main(void)
  P1DIR |= 0x40;                // P1.6 Output
  TACCR1 = 5000;
  TACCR0 = 10000;
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;      // ACLK, upmode
  _BIS_SR(LPM3_bits);           // Enter LPM3
Mein lieber Stefan, es ging mir um die internen Pullup Widerstände. Bei
der ersten Aufrufsequenz schienen sie unwirksam.
Meine Anwendung läuft bereits. Das Ganze war als Hinweis für andere
Verzweifelte gedacht. Vielleicht weist du mehr und kennst die richtige
Seite im Family Guide.
Bei meinen Launchpads (Rev.1.3 und Rev.1.4) ist es nicht notwendig an
P1.3 (S2) den internen Pullup einzuschalten weil ein externer Pullup
verbaut ist. Bei der neusten Revisionen des Boards soll TI diesen
Widerstand und auch den Kondansator am gleichen Anschluss weggelassen
haben.
Bei Tests an P1.4 konnte ich keinen Unterschied feststellen zwischen
P1REN |= 0x10;                //P1.4 PullUp enabled
P1OUT |= 0x10;                //PULL UP
und
Es funktioniert beides.
> verbaut ist.
N i  c h t   e x t e r n! Intern!
Stefan schrieb:
> Bei Tests an P1.4 konnte ich keinen Unterschied feststellen zwischenP1REN |=
> P1OUT |= 0x10;                //PULL UPundP1OUT |= 0x10;                //PULL
UP
Das ist interessant. Ich werde es bei Gelegenheit auch noch mal
probieren.
Das hatte ich schon richtig verstanden. Aber bei allen Launchpads bis
mindestens Rev.1.4 ist ab Werk ein externer Pullup verbaut. Damit ist es
natürlich etwas schwieriger zu erkennen ob der interne Pullup zusätzlich
richtig eingeschaltet wird.
Ein Board ohne Pullup an P1.3 habe ich nicht, deshalb der Test an P1.4.
Das dürfte egal sein. Wie oben geschrieben, teste ich das bei
Gelegenheit noch einmal. Ich messe dann den Strom durch den Portpin oder
hat einer bessere Idee?
