Hallo zusammen, ich quäle mich schon seit einiger Zeit mit einem Thema rum und hab hier schon viel gelesen. Leider hab ich noch nicht wirklich eine gute Lösung gefunden. Daher wollte ich es jetzt doch mal mit einem eigenen Post versuchen. Folgendes Ziel: Batteriebetriebener ATMega (oder ähnlich) der für ca. 20 weiße LEDs PWM Signale erzeugen soll. Laufzeit mit einem Satz Batterien muss ca. 70-80 Stunden sein. Zwischendurch Batterien tauschen wird nicht möglich sein. Das ganze sollte möglichst SMD-frei bleiben. Aktuell denke ich über folgende Lösung nach: 6x Mono Batterien (also 9-6V zwischen voll und leer) die alles mit Strom versorgen. Die LEDs sollen so mit max. 15mA betrieben werden. Sie werden allerdings unabhängig voneinander über PWM gedimmt. Ich würde sie im Moment nicht direkt mit dem Controller verbinden sondern über Transistoren schalten und Vorwiderständen betreiben. Meine größte Frage ist im Moment: Wie krieg ich am effizientesten die 5V für den Controller hin? Bisher habe ich das immer mit einem 7805 gemacht aber ich würde die ganze Schaltung gerne so langlebig wie möglich haben. Und irgendwie erscheint es mir so als wenn bei dem 7805 viel verheizt wird... Bin für jeden Tipp dankbar. :-) Gruß, Stefan
Stefan Beermann schrieb: > wenn bei dem 7805 viel verheizt > wird... Betreibe doch nur den Controller aus einem 7805(besser wegen Batterien an Leerlutschgrenze: LDO oder Schaltregler). Die LEDn werden direkt aus der Bateriespannung gespeist. Die Batteriespannung kannst du mit dem ADC rückmessen und in die PWM-Sollwerte verrechnen. mfg mf
Moin MF, sehr interessante Idee! Mir war nicht bewusst, dass das so möglich ist. Wie müsste das mit den LEDs denn dann aussehen? Also wie verrechne ich die aktuelle Batteriespannung in das PWM Signal? Wenn ich raten müsste würd ich das so machen: * LED braucht 4V und soll 15mA kriegen * LED Vorwiderstand 270 Ohm (=~15mA bei 5V) * Batterie aktuell 8V -> Bei 8V müsste ich 3V loswerden. Also ist das PWM Signal 38% der Zeit auf low. Kann ich das so einfach rechnen?
Noch ein Vorschlag Schalte vier Monozellen zu einem 3V-Block zusammen. Das ergibt eine Kapazität von etwa 33000mAh. (Alkali-Mangan) Dann einen Schaltregler der die Spannung von 2V...3,5V des Blocks auf 5V bringt. Nach meinen Schätzungen kommst du dann auf 80h.
Wenn du die LEDs mit Vorwiderständen betreibst, wird da ein Haufen Leistung verbraten. Evtl. lohnt sich eine geschaltete Stromquelle, d.h. Serieninduktivität und Schalt-Fet, der über eine Strommessung gepulst wird, so wie das oft bei Schrittmotortreibern gemacht wird.
@ Stefan Beermann (silson) >Batteriebetriebener ATMega (oder ähnlich) der für ca. 20 weiße LEDs PWM >Signale erzeugen soll. Laufzeit mit einem Satz Batterien muss ca. 70-80 >Stunden sein. >6x Mono Batterien (also 9-6V zwischen voll und leer) die alles mit Strom >versorgen. >Die LEDs sollen so mit max. 15mA betrieben werden. 80h x 20 LEDs x 15mA = 24.000 mAh. Eine Monozelle hat ~20.000 mAh Siehe Versorgung aus einer Zelle > Sie werden allerdings >unabhängig voneinander über PWM gedimmt. Macht man mit Soft-PWM. > Ich würde sie im Moment nicht >direkt mit dem Controller verbinden sondern über Transistoren schalten Braucht man nicht, 15mA kann ein Controller heute selber schalten. Macht in Summe 300mA, passt schon. >und Vorwiderständen betreiben. Die braucht man. >Meine größte Frage ist im Moment: Wie krieg ich am effizientesten die 5V >für den Controller hin? Bisher habe ich das immer mit einem 7805 gemacht Wenn die Schaltung sowieso fast immer läuft und einen normalen Ausschalter hat, ist das OK. >aber ich würde die ganze Schaltung gerne so langlebig wie möglich haben. Willst du auch so viel wie möglich Aufwand treiben und Geld ausgeben? Eher nicht. Man kann einen normalen Schaltregler nutzen, der bringt noch mal einiges. MC34063 ist einfach und preiswert, wenn gleich es heute bessere gibt. >Und irgendwie erscheint es mir so als wenn bei dem 7805 viel verheizt >wird... Rechnung? MFG Falk
Hallo zusammen, G a s t schrieb: > Evtl. lohnt sich eine geschaltete Stromquelle, d.h. > Serieninduktivität und Schalt-Fet, der über eine Strommessung gepulst > wird, Puh... das war dann doch etwas viel. Stromquelle kenn ich wohl. Aber "Serieninduktivität und Schalt-Fet, der über eine Strommessung gepulst wird" ist doch etwas viel für mich. Wonach sollte ich suchen, wenn ich darüber mehr lerne möchte? Falk Brunner schrieb: > 80h x 20 LEDs x 15mA = 24.000 mAh. Eine Monozelle hat ~20.000 mAh > Siehe Versorgung aus einer Zelle Hm... das werd ich mir am Wochende nochmal genauer durchlesen. Hatte bisher nur viele Forenbeiträge gelesen und bin dabei nicht über die Wikiseite gestolpert. >> [20 PWM Kanäle] > Macht man mit Soft-PWM. Jip, den Artikel hatte ich schon gesehen. Die Idee mit dem sortieren der PWM Werte und anschließendem "abarbeiten" ist brillant. > Willst du auch so viel wie möglich Aufwand treiben und Geld ausgeben? Naja, die Kosten für die Spannungsversorgung sollten sich im Rahmen <15€ bewegen. Aufwand ist auch nicht so schlimm, weil ich eh nur ein Modul bauen muss (und das auch erst bis zum Sommer). Wichtig ist mir eigentlich vor allem, dass ich am Ende verstehe was ich tue... :-) >>Und irgendwie erscheint es mir so als wenn bei dem 7805 viel verheizt >>wird... > > Rechnung? Naja, es müsste doch so sein, dass ich bei der Lösung mit 6 Mono-Batterien bei vollen Batterien 4V*300mA=1,2W verheize. Bei 5V*300mA=1,5W für den Rest frag ich mich schon ob es nicht besser geht. Mag aber sein, dass ich irgendwas falsch verstehe. Die Berufsschulstunden E-Technik sind bald 10 Jahre her... ;-) Gruß, Stefan
@ Stefan Beermann (silson) >> Evtl. lohnt sich eine geschaltete Stromquelle, d.h. >> Serieninduktivität und Schalt-Fet, der über eine Strommessung gepulst >> wird, >Puh... das war dann doch etwas viel. Richtig, und hier für einfache 15mA LEDs überflüssig. >wird" ist doch etwas viel für mich. Wonach sollte ich suchen, wenn ich >darüber mehr lerne möchte? Konstantstromquelle fuer Power LED >eigentlich vor allem, dass ich am Ende verstehe was ich tue... :-) Gute Einstellung. >Naja, es müsste doch so sein, dass ich bei der Lösung mit 6 >>Mono-Batterien bei vollen Batterien 4V*300mA=1,2W verheize. Bei >5V*300mA=1,5W für den Rest frag ich mich schon ob es nicht besser geht. Geht es, mit dem erwähnten Schaltregler. MFG Falk
