Ich hab mir erst kürzlich eine APC USV vom typ Back-UPS RS 1000 zugelegt Bereits beim ersten Test erwies sich die USV im Online betrieb als recht laut Typisches hochfrequenztes geräusch von der PWM.. als würde jegliche Filterung fehlen Solang es sich nur auf die usv beschränken würde wär das ja kein Problem Allerdings surren alle Geräte mit schaltnetzteilen gemütlich mit Das PC netzteil sogar lauter als die USV selbst Ein alter audioverstärker mit eisentrafo überträgt die HF störanteile recht direkt auf die boxen Die Geräuschkulisse ist also vergleichsweise unangenehm und es klingt alles andere als Gesund. Meine Frage daher nun: Ist das normal und bei kleinen USVs einfach die regel? Kann mir nicht vorstellen das in einer Firma schlagartig alle PCs zu surren beginnen wenn der Strom ausfällt Und ein Wechselrichter für ein Wohnmobil wäre dann ja vermutlich auch undenkbar MfG Max
Max Haidn schrieb: > Ein alter audioverstärker mit eisentrafo überträgt die HF störanteile > recht direkt auf die boxen Geräte mit normalen Trafos sollten grundsätzlich NICHT an USVs angeschlossen werden. Die Ausgangsspannung im Batteriebetrieb ist bei gewöhnlichen Modellen nur angenähert sinusförmig, dadurch kann es in klassischen Trafos zu unerwünschten Nebenwirkungen in Form von erhöhten Verlusten kommen. Die USVs machen im Batteriebetrieb schon ein paar Geräusche, aber das von dir beschriebene Verhalten ist nicht normal. Jedenfalls konnte ich dies bei den von mir betreuten Geräten (sind schon einige) noch nicht beobachten. APC Kundensupport kontaktieren.
Leichtes surren am Gehäuse zu hören ist noch normal. Aber PC-NetzteilE-Surren ist mir bisher nicht aufgefallen. Oft kaufen Leute aus Unwissen oder Geiz jedoch die kleinste USV und hängen dann ALLE PCs und stromhungrige Laserdrucker dran. Das geht meist schief wenn der Strom mal kurz weg ist. Noch schlimmer ist jedoch das Wiedereinschalten aller Verbraucher wenn der Strom wiederkommt. Da im Einschltmoment der meiste Strom gebraucht wird, geht dann meist einer den Sicherungskasten suchen. :-)
tja da mußt du halt einen euro mehr ausgeben und dir eine USV kaufen die einen echten sinus im notstrom-betrieb zustande bringt. außerdem sind die dinger nicht als wechselrichter für den normalbetrieb zu sehen (außer bei doppelwandler-USVs, die fahren ohne bypass immer alles über den wechselrichter). die kleinen dinger sind dazu da dir die möglichkeit zu verschaffen deine daten zu sichern und den PC sicher herunterzufahren. mehr nicht.
