serielle Schnittstelle in bash / Linux stty
Gast #2109443
ich will über ein bash script einen Befehl an einen microcontroller
übertragen.
Wie geht das denn mit stty? werde da nicht schlau draus.
z.b wenn ich hallo übertragen will
stty -F /dev/ttyS0 ispeed 9600 ospeed 9600 -echo hallo
ist das korrekt so ??
Und wie kann ich was lesen wenn der controller antwortet?
Bei mir gehts so (Ich verwende einen USB-Seriell-Wandler, deshalb
ttyUSB0)
1.Konfiguration:
stty 9600 -crtscts -echo -ixoff -F /dev/ttyUSB0
Wichtig war glaube ich das crtscts: Damit wird das hardware handshaking
deaktiviert.
2.Senden:
echo -n 1  >>/dev/ttyUSB0 (sendet 1 ohne linefeed)
Oder so,
1. in eine Textdatei den gewünschten Text schreiben.
2. cat [Datei mit Text] > /dev/ttyUSB0 bzw. bei einer "echten" seriellen
Schnittstelle ttyS0.
stty dient zum parametrieren der Schnittstelle also zum einstellen der
Übertragungsgeschwindigkeit und ob ein Paritätsbit etc. gesendet wird.
und man sollte Mitglied der dialout Gruppe sein.
$ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 21. Mär 09:33 /dev/ttyUSB0
$ ls -l /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 21. Mär 09:33 /dev/ttyS0
Ich verwende screen(1), sitze aber gerade nicht an diesem Rechner. Wenn
ich mich richtig erinnere, sieht der Aufruf in etwa so aus:
screen /dev/ttyUSB12345 115200
Damit ist bi-direktionale Kommunikation kein Problem. Mit stty & co
musste ich so noch nie rumfummeln.
Interessant, kenn' ich eigentlich nur von UNIX.
Allerdings, group uucp habe ich hier in Lenny auch.
Aber keine Devices mit group uucp,
  cd /dev
  grep "uucp" MAKEDEV
  find . -ls|grep "uucp"
sowie
  grep -R "uucp" * in /etc
haben auch keine sinnvollen Treffer gelandet.
Bei welcher Linux Distribution werden Devices mit uucp group angelegt?
Dies ist bei Arch Linux der Fall
$ ls -lah /dev/ | grep uucp
crw-rw----   1 root uucp        4,  64 21. Mär 16:16 ttyS0
crw-rw----   1 root uucp        4,  65 21. Mär 16:16 ttyS1
crw-rw----   1 root uucp        4,  66 21. Mär 16:16 ttyS2
crw-rw----   1 root uucp        4,  67 21. Mär 16:16 ttyS3
