Hallo, ich sitz hier mal wieder und nichts geht! Ich habe einen Navilock NL-552ETTL GPS-Modul an dem UART1 an einem Atmega644P-20PU. Weil ich jetzt keine Signale einlesen kann, vermute ich, dass der Controller nicht mit dem 3,3V-Pegel des Moduls auskommt. Würde bedeuten, dass ich noch einen Pegelwandler einsetzen müsste. Kann das jemand bstätigen? Wenn ja, kennt jemand aus dem Stand raus einen Pegelwandler (3,3V -> 5V)? Ansonsten würde ich es mit Transistoren machen. Gruss Matze
matze schrieb: > Weil ich jetzt keine Signale einlesen kann, vermute ich, dass der > Controller nicht mit dem 3,3V-Pegel des Moduls auskommt. Würde bedeuten, > dass ich noch einen Pegelwandler einsetzen müsste. Wie sieht denn deine Schaltung aus? Ansonsten Pegelwandler ja oder Vcc vom ATMEGA auf 3,3 V absenken (nur mal experimentell). Vermute aber eher einen Fehler in der Verschaltung bzw. Auswertung.
Hi, hab das Problem gefunden! Anfängerfehler ;-)! RxD und TxD vertauscht. Zur Info für manche die die gleiche Frage irgentwann mal haben: ein 3,3V-UART-Signal wird vom Atmega644P-20PU direkt ohne weitere Pegelwandler zuverlässig erkannt. RxD vom Controller kann direkt mit TxD des Senders verbunden werden. Andere Richtung muss jeweils geklärt werden!! Gruss Matze
