Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit der connection zum µC Atmega 644
von Andreas O. (ottsen)
Hallo bin absoluter Neuling mit Atmel.
Und hab folgende Problem:
Ich hab mir einen Atmega 644 mit nem Atmel Evaluation Board V 2.01
gekauft.
Diesen µC programmiere ich mit einem AVRISP mkII.
Hab bereits den 6 poligen Stecker mit nem 10 poligen getauscht.
Die Pinbelegung abgeändert und schon 5 mal kontrolliert (beim Pfeil auf
dem Stecker ist Pin1!?).
Nun hab ich mir AVR Studio 5 beta heruntergeladen und installiert.
Nach der Installation hab ich den mkII mit Evaluation Board angehängt.
Beim mkII leuchten 3 grüne LED´s. Außerdem wird er im Gerätemanager
erkannt und als "Installiert ohne Fehler" geführt.
Sieht meiner Meinung gut aus.
Jetzt hab ich im AVR Studio den Reiter Tools-->AVR Programming geöffnet.
Da kann ich unter Tools den mkII anwählen und unter Device meinen Atmega
644.
Bei Interface gibt es keine Auswahlmöglichkeit.
Nach betätigen des Buttons "Apply" bekomm ich 2 Fehler.
1er Fehler:
AVRISP mkII (000200080381)
Timestamp:  2011-03-19 14:02:09.097
Severity:    ERROR
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
Failed to set-up tool (no context id returned).
2er Fehler:
Failed to set selected device 'ATmega644'
Timestamp:  2011-03-19 14:02:51.004
Severity:    ERROR
ComponentId:  23000
StatusCode:  0
Unable to get device for device name 'ATmega644'
Wenn ich ein neues Projekt erstellen möchte findet er kein device!!!
Also ähnliche Geschichte!!!
Wo liegt der Fehler?
Das Evaluation Board hab ich bereits zusammengelötet gekauft!
Muss ich noch irgendwelche Libs oder sontiges hinzufügen?
Vielen Dank im voraus für eure Mühe.
von Thomas E. (thomase)
Diese Beta ist teilweise nur eine Alpha wenn nicht sogar nur
Pre-Alpha-Version.
Wenn du dein neues Evaluation Board testen willst, dann nimm das
Studio 4.
Mit 5 macht das keinen Sinn, weil du nie weisst, ob es an deiner
Hardware oder am AVR-Studio liegt.
mfg.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mit der Version 4.18 funktioniert alles wunderbar.
