Bitmanipulation
Gast #2110215
Hallo, hab mir das Tutorial zur Bitmanipulation angeschaut und wollte es
auch anwenden, doch funktioniert das bei mir nicht. Da mein Code zu
komplex ist, werde ich nur ein Teil des Codes hier darstellen.
Ich habe eine variable wo ich bestimmte Zustände speichern möchte:
#define HP_LOGIN 0x01;
#define HP_ACK 0x02;
unsigned char hp;
hp = HP_LOGIN | HP_ACK;
nun möchte ich hp prüfen
if((hp & HP_LOGIN) == HP_LOGIN) //...
doch die if-prüfung gibt mir kein true. Warum? Hab ich ein Fehler
gemacht?
Gast #2110647
Andreas B. schrieb:
> Das Geschriebene ist schon korrekt, der Fehler muss also irgendwo drum
> herum liegen.
Das ist anzunehmen. Aber der TO schrieb ja:
>Da mein Code zu komplex ist, ...
und ich nehme an wir werden den Code nicht verstehen können. :-)
Sehr fürsorglich vom TO uns Frustrationen zu ersparen.
Gast #2110653
> gemacht?
Die Abfrage wird niemals true:
in hp steht irgendwas drin,
über "& 0x01" löscht du sämtliche Bits außer dem untersten, das Ergebnis
ist also nur 0 oder 1.
Dann frägst du nach ob es 2 ist.
-> Geht nicht. :-)
