Hallo. Bei Glühlampen ist die Lebensdauer direkt von der Spannung abhängig. Bei geringerer Spannung steigt die Lebensdauer. Alleridngs sinkt der Wirkungsgrad. Und umgekehrt. Eine weitere Möglichkeit, die Lebensdauer drastisch zu erhöhen, ist ein "Softstart", z.B. durch einen Heißleiter. Gilt das auch für ungeregelte Leuchtstofflampen? Also welche, die nur mit Drossel arbeiten, oder billigen, ungeregelten EVG's?
diese EVGs können keinen softstart weil sie den spannungsimpuls zum zünden der röhre liefern müssen. die glühwendeln sind auch deutlich dicker und brennen bei weitem nicht so heiß wie die von glühbirnen. Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt eben nur halb so lang!
Voltage schrieb: > Bei geringerer Spannung steigt die Lebensdauer Ergo schalte ich sie nie ein => max. Lebensdauer SCNR
Voltage schrieb: > Bei Glühlampen ist die Lebensdauer direkt von der Spannung abhängig. > Bei geringerer Spannung steigt die Lebensdauer. Alleridngs sinkt der > Wirkungsgrad. Aber nicht dramatisch. Die Verluste sind ja sogar im Idealfall schon gute 95%. Und schlechtestenfalls können sie 100% werden... Das sind nur 5% mehr... ;-)
Wenn die Verluste allerdings von 95% auf 97,5% steigen, verringert sich der Wirkungsgrad um 50%!
