Hallo, Ich habe neulich meinen Loetkolben an einen Lichtdimmer angeschlossen um in gewissen Grenzen die Temperatur einstellen zu koennen. Ich bin mir bewusst, dass es sich hier nicht um einen Regelkreis handelt und die Temperatur schwanken kann. Dennoch hat es fuer meine Zwecke ausgereicht. Was mich allerdings gesteort hat war das Brummen des Loetkolbens. Also hab ich mir gedacht da es sich beim Dimmer um eine Phasenwinkelsteuerung handelt koennte ich die Ausgangsgroesse gleichrichten und mit einem paralell geschaltetem Kondensator glaetten. Nach dem provisorischen Aufbau hat es mir dann gleich die Sicherung um die Ohren gehauen. In Retrospekt auch verstaendlich, da ja der Kondensator erst geladen werden muss. Meine Frage also: kann man das grundsaetzlich so machen oder mache ich da einen Denkfehler? Hat so ein Dimmer ausserdem einen negativen Einfluss auf die "Sicherheit" beim loeten von ESD empfindlichen ICs? Also ich loete nichts superempfindliches. Nur an PICs und vergleichbarem.
Mit einem Phasenanschnittdimmer eine kapazitive Last dimmen ist keine so gute Idee. Als solche zählen auch die EVGs von CFLs (d.h. Energiesparlampen). Wenn Dich das Brummen beim Phasenanschnitt stört, dann hilft eventuell eine Drossel vor dem Lötkolben. Die rundet den Phasenanschnitt ein bisschen ab, bei lauten Deckenflutern hilft das auch. Grundsätzlich ist gegen Deine Art der Leistungsbegrenzung nichts einzuwenden. Der einzige Nachteil ist halt das mechanische Brummen durch die Oberwellen, und eventuell die Gefahr eines vorzeitigen Heizfadenbruchs (wenns brummt, bewegt sich der Draht). Daher steuern Lötstationen mit Impulspaketen ("2sec an, 5sec aus"). Früher üblich war eine Standby-Schaltung mit einer 1N4007 in Reihe zum Lötkolben. Diode drin = halbe Leistung, Diode gebrückt = Vollgas. Elektrische Haartrockner mit zwei Stufen machen das immer noch so. Patrick BTW: der beste Schutz gegen ESD ist immer noch Potentialausgleich. D.h. eine hochohmige Verbindung zwischen Lötspitze und IC. Da Dein Steckdosenlötkolben geerdet ist, solltest Du die Zeitung, auf der Du lötest, ebenfalls über 2x 470kOhm in Reihe mit der Erde verbinden.
Truman schrieb: > Was mich allerdings gesteort hat war das Brummen des Loetkolbens. Kann auch am Lötkolben liegen, wenn die Heizung irgendwie locker ist. Etwas Geräuch ist normal, aber störend laut sollte es nicht sein. Also anderen Lötkolben mal probieren, oder 20 Jahre warten bis das Gehör nachlässt...
