Hallöchen Ich habe ein bestehendes Messsystem bei dem mehrere Geräte über Ethernet mit statischen IP-Adresse angesprochen werden. Die Lanverbindung des PC's hat auch eine statische IP-Adresse. ( 192.168.10.63 ) Nun soll der Rechner mit dem Internet verbunden werden. Wenn ich die Lanverbindung auf "IP-Adresse automatisch beziehen" stelle , bezieht der Rechner seine IP-Adresse vom DSL-Router. ( z.B.: 192.168.24.168 ) und die Internetverbindung funktioniert dann. Leider die Messgeräte nicht mehr. Was muss ich einstellen damitm beides funktioniert ? Die IP-Adressen der Geräte kann ich nicht verändern ! Danke Euch. hmg Mandi
Im Router das Subnetz auf 192.168.10.x stellen oder eine 2. Netzwerkkarte in den PC bauen. Einmal fürs Internet und einmal fürs Messnetz.
gib dem PC eine 2. Netwerkadresse also einmal 192.168.10.63 und einmal 192.168.24.X
Peter schrieb: > gib dem PC eine 2. Netwerkadresse > > also einmal 192.168.10.63 und einmal 192.168.24.X Und dann gleich noch Gateway und DNS mit eintragen. Ist vermutlich für beides die 192.168.24.1
Stryker schrieb: > Und dann gleich noch Gateway und DNS mit eintragen. Ist vermutlich für > beides die 192.168.24.1 glaube ich nicht, wenn der PC über 192.168.10.63 ins internet kommt, dann muss der Router auch im 192.168.10.x netz liegen - sehr unwahrscheinlich das er im Netzwerk der Messsystem liegt
DirkB schrieb: > Im Router das Subnetz auf 192.168.10.x stellen Ist ungünstig. Da die IPs der Messgeräte fest sind, holen sie sich keine Adresse vom DHCP-Server. Der weiß nichts von den belegten IPs und vergibt die eventuell doppelt. Netzchaos. Lösung: Den DHCP-Server im Router noch abschalten und alle IPs manuell vergeben.
Eine zweite Netzwerkkarte ist nicht nötig, da man PCs auch mit nur einem Adapter mehrere Netzwerkadressen in verschiedenen Subnetzen verpassen kann. In Routern kann man nicht selten konfigurieren, welche IP-Adressbereiche per DHCP vergeben werden, so dass man deren DHCP auf einen Bereich beschränken kann, der nicht von statischen Adressen belegt ist.
Normalerweise sollte auf dem DHCP-Server die Möglichkeit bestehen festzulegen welchen Adressbereich er vergeben darf z.B von 250-254. Somit würde er Adressen von 192.168.10.250-254 vergeben . Wenn die Messgeräte fixe Adressen von 192.168.10.1-199 haben ist alles gut.
Hallöchen Danke für die vielen Antworten. Es gibt aber ein anderes Problem : Messgeräte 192.168.10.x Internet 192.168.24.x Es passt die dritte Stelle nicht überein ! hmg Mandi
Hallöchen nochmals zweite Etherentkarte geht nicht. ist ein Netbook hmg Mandi
Manfred Schön schrieb: > Messgeräte 192.168.10.x > Internet 192.168.24.x > Es passt die dritte Stelle nicht überein ! sag bloss - aus dem Grund sollte du ja deiner einen Netzwerkkarte 2 Ip-Adressen geben.
Es gibt auch Netzwerkadapter die man über USB anschließen kann. Kosten < 20 €. Damit Preiswerter als eine Stunde überlegen.
Manfred Schön schrieb: > Hallöchen > > Danke für die vielen Antworten. Und warum beschäftigst Du Dich nicht mit den Antworten? Du hast zwei mal den Hinweis bekommen, dass Du eine zweite IP-Adresse am Rechner eintragen kannst. (Dieses ist dann der dritte Hinweis) Kommst Du an den Router zum Konfigurieren? Welches Betriebssystem benutzt Du? (Windows 95?) Habt Ihr kein Netzwerkadmin? Nichts für ungut ...
2. Karte funzt aber nur wenn die 1. Karte kein GW hat. Sofern sie eines hat (was wofür auch immer gebraucht wird) geht Windoof nirgendwo hin. Jedenfalls nicht von Hause aus. 2 Türen nach Außen bedürfen eines Eingriffes in Windoof bezüglich der Defaultroute.
Router schrieb: > Karte funzt aber nur wenn die 1. Karte kein GW hat. Sofern sie eines > hat (was wofür auch immer gebraucht wird) geht Windoof nirgendwo hin. > Jedenfalls nicht von Hause aus. 2 Türen nach Außen bedürfen eines > Eingriffes in Windoof bezüglich der Defaultroute. klar geht da, aus dem grund vergibt windows eine Prioirät - meist geht es aber dort raus wo man es nicht will aber das kann man sich ja dann anpassen
Router schrieb: > 2. Karte funzt aber nur wenn die 1. Karte kein GW hat. Sofern sie eines > hat (was wofür auch immer gebraucht wird) geht Windoof nirgendwo hin. Kann passieren, wenn die IP-Adresse dieser Karte im gleichen Netz liegt. Das wäre hier nicht der Fall. In getrennten Netzen ist der Fall eindeutig. Adapter in verschiedenen Netzen werden entsprechend der Netzadresse geroutet. Die Default-Route greift erst, wenn weder eine implizite Adapter-Route vorhanden ist, noch eine passende explizite Route definiert wurden. Daumenregel ist "längste Maske gewinnt" und die der Default-Route hat die Länge 0.
Du kannst auch versuchen die Subnetzmaske am PC auf 255.255.0.0 zu ändern. Dann sollte er auch die Pakete von deinen Messgeräten akzeptieren. Wie das in die andere Richtung aussieht hängt von deinen Messgeräten ab. Gruß, Robert
Manfred Schön schrieb: > bezieht der Rechner seine IP-Adresse vom DSL-Router. ( z.B.: > 192.168.24.168 ) >hat statische IP-Adresse 192.168.10.63 ) Schon versucht einen ROUTER so zu kastrieren, daß z.B. DCHP-Adressen nur bis 192.168.10.60 vergeben werden. Dann sollte keine doppelte Adresse auftreten selbst wenn der Meß-PC 192.168.10.63 im gleichen Netzsegment ist.
Hallöchen Danke an alle. Sorry war ein paar Tage nicht am PC. Zwei IP-Adressen in Windows einstellen hätte ich schon probiert - ging aber nicht. Bin nun leider nicht mehr am Pc und kann nur per Fernwartung darauf zugreifen. Daher möchte ich vorab klären was ich genau einstellen muss. Router : hat IP-adresse 192.168.24.1 DHCP berenzen auf 192.168.24.1 - 192.168.24.60 PC Ethernetport erste IP-Adresse 192.168.24.63 Mask 255.255.xxx.0 Gateway 192.168.24.1 DNS 192.168.24.1 zweite IP-Adresse 192.168.10.63 Mask 255.255.xxx.0 xxx ... ? 0 oder 255 Stimmt das ? Danke Euch. hmg Mandi
