Wovon hängt es ab, dass man Startup-Code benötigt? Hatte mal einen 80C166 da musste man das haben, bei anderen wiederum nicht. Warum?
Startup - Code benötigt nicht der Prozessor oder Du -- sondern dein Compiler, ;-) Der Startup -Code ist nämlich ein Bestandteil des Binearys, das der C, Pascal oder Basic - Compiler erstellt. In ihm werden die Grundinitialisierungen des Prozessors ausgeführt, etwa die Zeitgeber - Initialisierung, festlegen des Stackbereiches und andere Dinge.
Um beim 80c166 zu bleiben, dort kann man im KEIL sowas wie tiny etc. einstellen. Wie ist das denn bei ATMEL, muss man da nichts einstellen?
Shonnan schrieb: > bei anderen wiederum nicht welche Anderen sind das denn? jeder Mikroprozessor braucht Startcode, schon allein wenn du z.B. eingebaute Peripherie benutzen willst. Es muss immer eine Art Stackpointer gesetzt werden. Ausnahme ist vllt. so ein Prozessor wie Attiny11 oder 12: die haben kein SRAM, man muss also allein mit den Registern auskommen. mfg mf
Genau! Der Startcode liegt quasi vor der Main () Funktion in C Da er bei allen Compilern als ASM Datei vorliegen sollte, kannst du selbstredend bei entsprechenden Assemblerkenntnissen eingreifen.
