Hallo hat jemand Erfahrung mit Bandgeneratoren? Habe versucht mir einen zu bauen, aber er erzeugt nur 1 milimeter blitz. Weis jemand Rat? der Generator ist nicht größer als 30 cm und funktioniert mit Gummiband und motor :D Ich betreibe ihn mit 4,5 volt
Pascal Treutlein schrieb: > Hallo > hat jemand Erfahrung mit Bandgeneratoren? Habe versucht mir einen zu > bauen, aber er erzeugt nur 1 milimeter blitz. Weis jemand Rat? der > Generator ist nicht größer als 30 cm und funktioniert mit Gummiband und > motor :D > Ich betreibe ihn mit 4,5 volt Musst du mal die Spannung hochdrehen, dass er schneller läuft. Hast du den unteren Rechen/Schleifer am Band auch gut geerdet(Heizung, Treppengeländer)? mfg mf PS:Vorsicht wegen ESD. Damit kann man schnell was grillen. PS2: Vielleicht kannst du auf den unteren Rechen/Schleifer/Bürste einen Bias geben. Wichtig ist auch die Breite des Bandes, die mitbestimmend für die transportierte Ladungsmenge ist.
Ich habe ihn an der Heizung angschlossen aber das bringt immer noch nichts die Blitze, die von dem Generator in meine Hand gehen sind immer zu kurz(1-2 mm)
Dass die Kugel oben als Kapazität wirkt, weißt du schon? Hast du so eine? Kugel minimiert die Spitzenwirkung und kann sich so über die Zeit besser aufladen. Davon mekommst du sicherlich gut eine gelangt. Für Dauerbritzeln muss das Band sehr breit sein (~5cm). Sonst wird nicht die nötige Menge Elektronen transportiert. mfg mf PS: Schon mal einen Laserdrucker zerlegt? da sind einmal +8kV und einal -8kV drin...
Ich habe vorhin auch einen kleinen 10 cm Bandgenerator gebaut. Die kunststoffrolle war aus nem VCR rekorder und der Motoraufsatz war der sicherheitsstecker für Prüfspitzen am DMM. Ebenfalls mit Gummiband. Meiner erzeugte wenns hochkommt (4W) etwa 5 KV und ich hab mir so viel Mühe gemacht. Ist auch nicht mein erster VDG Generator. z.B. durfte ich mir mal in der Schule deren VDG anschauen. Der hatte bei voller Leistung auch nur 10-15 KV und das bei einem solchem Preis. Du musst halt auf die Verwendeten Materialien, also die Rollen über die das Gummiband läuft und das Gummiband selbst achten. Ansonsten finde ich Teslspulen viel cooler.
Allenfalls sollte man die 4.5V erst auf 200V oder so hochtransformieren, bevor man die Ladung auf's Band gibt.
was anderes: was macht man mit einer I?nfluenzmaschine oder einem Bandgenerator? Klar, ich kenne die Dinger aus dem Physikunterricht, aber praktischer Nutzen? Und wirklich dekorativ/spektakulär ist es ja auch nicht, wenn da mal ein kleiner Funke überspringt. Edit: die Frage ist wirklich ernst gemeint.
@Vlad: Das hat eher historische Bedeutung: Neben den erwähnten Hochspannungsexperimenten wurden bis in die 1950er solche Generatoren in der Teilchenphysik eingesetzt. Damit ließen sich zuverlässig Spannungen bis etwa 2 MV aufbauen, die sich bis auf etwa 1000 V Toleranz kontrollieren ließen. Beim Einsatz in Linearbeschleunigern konnte man so bis in den MeV-Bereich vordringen und damit sogar Streuexperimente an Atomkernen vornehmen. Gruß, Nils
