Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz 8 MHZ Atmega8
von Hans B. (hans_b92)
Moin Moin,
derzeit versuche ich einen Quarz mit 8 MHZ an meinem Atmega8 zum laufen
bringen. Die Fuses habe ich über das AVR Studio und anhand der Infos aus
dem Datenblatt auf CKOPT 1 und die SUT_CKSEL auf "Ext. Crystal/Resonator
High Freq: Start-up time 16K CK + 64 ,s" gestellt. Quarz ist wie im
Tutorial beschalten.
Nun wollte einfach nur eine LED blinken lassen (im 1 Sekeundentakt -
siehe Code) und erhalte nun ein viel zu schnelles blinken. Setze ich
einen 4 MHZ Quarz ein reduziert sich das Blinkinterval, aber stellt
immernoch kein Sekundentakt dar.
Liegt bei mir ein Verständnisproblem vor oder gebe ich dem Atmega8
nötige Informationen nicht?
Viele Grüße
von Thomas E. (thomase)
>#define F_CPU           8000000
Da gehört noch ein UL (unsigned long) hinter. Sonst denkt der Compiler
das ist Integer.
#define F_CPU           8000000UL
mfg.
Besten Dank schonmal für den Hinweis. Leider führt dies zu keinem
Unterschied beim Blinkverhalten. Den nun aktuellen Code mit deinem
Hinweis hänge ich an.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PORT        PORTD
#define LED 2
void toggle_led()
  LED_PORT ^= (1 << LED);
void main(void)
  DDRD=0xff;
  PORTD=0x00;
  while(1)
24
25
26
  toggle_led();
27
  _delay_ms(250);
28
  _delay_ms(250);
29
  _delay_ms(250);
30
  _delay_ms(250);
31
32
33
34
von Helfer (Gast)
Kannst du Messwerte beschaffen - Wie oft blinkt es in 10s oder 100s?
Damit könnte man vielleicht Rückschlüsse auf die Ursache ziehen.
Bei dem Wechsel auf 4 MHz Quarz: Hast du den Quarz als Bauteil getauscht
und im Programm F_CPU auf 4000000 geändert?
Welche Version der avr-libc benutzt du (s. Datei avr/version.h)?
Mit dem gezeigten Code kannst du nicht gut unterschieden, ob dein
Programm läuft oder der AVR dauernd resettet. Das kann wie eine
blinkende LED aussehen. Füge an einem freien Pin ein Dauersignal ein.
Wenn das toggelt, hast du ein Resetproblem.
von holger (Gast)
Falsch, so ist es richtig:
Und Optimierung einschalten nicht vergessen.
Danke an Helfer und Holger, die Reihenfolge #define und include hat den
Ausschlag gegeben. Besten Dank für die Unterstützung!
Hans B. schrieb:
> void main(void)
int main(void)
Sollte der Compiler auch anmeckern. Hat zwar nichts mit deinem Fehler zu
tun aber...
Den Takt kannst du auch einstellen unter
>>Project >>Configuration Options >>General >> Frequenzy
mfg.
von Tüll (Gast)
und du kannst auc _delay_ms(1000) schreiben
