Hallo, hat vielleicht jemand dieses Display bei Tageslicht betrieben und kann darüber berichten, wie gut es dann ablesbar ist? http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dip180-5.pdf Grüße
Hast du auch an folgendes gedacht Datenblatt schrieb: > Kontrasteinstellung > Die Displays EA DIP180-5 benötigen als Kontrastspannung ca. -3,3V. > Das heisst bei 5V Betrieb ist eine zusätzliche negative Spannung > erforderlich. ? Sehr lästig ist das. Man könnte ja einen Max232 zweckentfremden oder über µC-Pin Toggeln eine Ladungspumpe betreiben. mfg mf
Mini Float schrieb: >> Kontrasteinstellung >> Die Displays EA DIP180-5 benötigen als Kontrastspannung ca. -3,3V. >> Das heisst bei 5V Betrieb ist eine zusätzliche negative Spannung >> erforderlich. Das ist tatsächlich etwas lästig. Kann jemand ein anderes Grafik-Display mit ungefähr diesen Abmaßen empfehlen?
OT1: > benötigen > zusätzliche Das sind interessante Zeichenkombinationen öti ätz Fügt da mal vorne ein Leerzeichen an, oder auch eines zwischen den Zeichen... Oder drückt mal auf Backspace oder Entfernen... OT und nur zur Allgemeinbildung: > Kann jemand ein Grafik-Display mit ungefähr diesen Abmaßen Abmaße sind die zulässigen Toleranzen der Abmessungen...
das ist ein transmisives display. das kann man nur lesen, wenn es beleuchtet ist und kein direktes (sonnen)licht einfällt. kann sonnenlich einfallen, würde ich nach einem transflektives display suchen. das kann man immer lesen.
Lothar Miller schrieb: > OT1: >> benötigen >> zusätzliche > Das sind interessante Zeichenkombinationen > öti > ätz > Fügt da mal vorne ein Leerzeichen an, oder auch eines zwischen den > Zeichen... > Oder drückt mal auf Backspace oder Entfernen... Versteh ich nicht.
