Hallo Leute, ich habe hier eine Schaltung, in der ein NE555 einen Takt von 3,9kHz an den PIN 6 des TCA785 anlegt. Dieser Eingang ist ja zur Sperrung (Inhibit) da. Liegt der Pegel auf 0V (Masse), so sperrt der TCA785. Das ist doch so richtig? Aber wozu? Ist die Frequenz nicht nu hoch? Schonmal Danke für die Antworten Holger
Holger L. schrieb: > Liegt der Pegel auf 0V (Masse), so sperrt der TCA785. > > Das ist doch so richtig? Sperren? Bei LOW sind die Ausgänge hochohmig! > Aber wozu? Ich kenne die Schaltung und deren Zweck nicht ...
Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung für 3x690V. Es gibt also 3x TCA785 die jeweils ein Thyristorpaar ansteuern. Alle bekommen vom NE555 den Takt von 3,9kHz. Es gibt nur eine Regelspannung, die bei den TCA785 an PIN 11 angelegt wird. Ich wollte nur wissen, wozu dieser Takt an PIN6 überhaupt nötig ist. Normalerweise legt man den PIN über einen Widerstand an die Versorgungsspannung.
