Forum: FPGA, VHDL & Co. Stützkondensator bei CPLD's
Autor: Bastler (Gast)
Hallo allerseits
Ich habe ein MAX II von Altera und will ein kleines board zum Basteln
herstellen. Der Chip hat mehrere VCC+GND (VCCint+VCC_I/O). Laut
Datenblatt gehört vor jedes Eingangspaar (<2cm) ein 10nF und max 3cm weg
ein 100nF Stützkondensator. Chip und IO's haben alle 3.3V ausserdem habe
ich nur eine Zuleitung und die Ausgänge steuern blos OP's(12V)und zwei
LED an. Brauch ich wirklich 7!! Kondensatoren oder kann ich einen
hinsetzen? z.B. auf dem Bottomlayer unter dem CHip->die Leitungslänge
wäre ja nicht soo gross.
Besten Dank für eure Hilfe
Autor: Stütze (Gast)
Tja, laut Datenblatt braucht es das. Dafür ist das Datenblatt da.
Die Erfahrung sagt mir, man kann mit geringeren Mitteln eine Lösung
produzieren, die trozdem die allermeiste Zeit funktioniert.
Aber nicht unter allen Umständen funktioniert.
Also: Gehst Du auf "Nummer sicher" oder nicht, das ist hier die Frage.
Für eine Hobby-Schaltung würde ich durchaus erwägen, etwas sparsamer zu
sein.
Grüße,
Mike
Autor: MaWin (Gast)
CPLD sind schnell und haben viele schaltende Transistoren, also hohe
Spitzenstromaufnahme.
Zwar schaltejn die Ausgänge mehr Strom, aber in der Summe überwiegt der
Stromverbrauch durch die inneren Transistoren.
Daher ist auch bei wenig äusserer Last eine Stromversorgung nötig, die
SCHNELL gegebenenfalls VIEL Strom nachliefern kann.
SCHNELL heisst, der Kondensator muss so dicht wie möglich (vergiss alles
was weiter weg ist als möglich) dran und das geht mit 10nF besser als
mit 100nF, und VIEL heisst, daß 100nF nicht reichen, sondern eben 0.7uF
vorgesehen sind.
Autor: daniel (Gast)
ich würde pads auf jeden Fall vorsehen .. ob du alle bestückst ..
und wie stabil das läuft, kannst du nacher herausfinden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das kommt u.a. darauf an, wieviele FFs gleichzeitig schalten. Weil du
das aber nicht abschätzen kannst, und sich das während des Designs auch
noch ändern kann, würde ich die 10nF-Cs auf jden Fall alle vorsehen
(btw: 0402 nimmt jetzt ja nicht wirklich viel Platz weg).
Und bitte die Reihenfolge beachten: Pin --> C --> GND/Vcc
> oder kann ich einen hinsetzen?
Das wird sicher nicht zuverlässig funktionieren...
> (vergiss alles was weiter weg ist als möglich)
Das heißt auf gut deutsch:
Zuerst die Kondensatoren auf kürzestem Weg routen, dann die anderen
Signale!
Sieh dir da mal die Fotos unten an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
BTW: die angegebenen 2cm sind viel zu viel. Beim Layout gilt:
Each Millimeter has its Nanohenry
Und mit 40nH in Serie (2x20mm) nützt so ein 10nF-Kondensator nicht mehr
viel...
Autor: schmitti (Gast)
Dort  (http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung) gibt
es zwar hübsche Bilder, die GND-Verbindung darf aber bzw. ist idR besser
niederohmig direkt zu verbinden. D.h. GND ist über große Fläche oder
dickere Leitungen direkt am Pin und die Kondensatoren stützen dann VCC
und kleinere Leitungen versorgen die Stützkondensatoren auf der VCC
Seite.
Auf welcher Grundlage steht diese Regel?
(Mir sind da schon welche bekannt, die dann z.B. bei BGAs ganz gut
greifen...)
> D.h. GND ist über große Fläche oder dickere Leitungen direkt am Pin
> und die Kondensatoren stützen dann VCC und kleinere Leitungen
> versorgen die Stützkondensatoren auf der VCC Seite.
Warum wird dann die Versorgungsseite nicht auch besser als Plane
aufgeführt und direkt angebunden?
Wogegen?
Wenn GND so wie bei Dir angeschlossen wird, entsteht in dem
Leitungsstück Kondensator-GND-Pin----CPLD-GND-Pin ein kleiner
Spannungsabfall (wenn in dem "Loop" hohe Ströme fließen), der dann ggf.
Ausgleichsströme über andere GND-Wege bedingt wenn der Pin nicht
unmittelbar auf GND liegt.
Ich würde GND generell als großes möglichst niederohmiges Fundament
anlegen und dort alle GND-Pins direkt auflegen. Die Versorgungs-Pins
werden dann auf die Stützkondensatoren gelegt und die Stützkondensatoren
werden dann mit der Versorgungsspannung versorgt - so jedenfalls nach
der "reinen Lehre".
Nach Deinen Bildern würde ich also
GND so anschließen wie im Bild "Falscher" bzw. "Am Falschesten" und
VCC so wie im Bild "Richtig"
schmitti schrieb:
> Nach Deinen Bildern würde ich also GND so anschließen
> und VCC so wie im Bild "Richtig"
Warum unterscheidest du GND und VCC?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
