Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei Berechnen von Integer-Zahl aus ASCII
von matze (Gast)
ich sitz gerade hier an einer Umwandlung von einer Zahl die als String
vorliegt in eine Integer Zahl. Dabei kommt es zu Problemen, die ich
nicht nachvollziehen kann.
Da die Zahl in dem String als Dezimalzahl vorliegt, ich das Komma aber
herausfiltern möchte mache ich die Umwandlung "händisch".
Die Zahl steht in char_lat wie folgt: 30.77465
char_lat kann bis zu 10 Zeichen aufnehmen.
lat_nachkomma ist eine unsigned long.
lat_nachkomma = (char_lat[0]-0x30) * 1000000 +
                (char_lat[1]-0x30) * 100000 +
                (char_lat[3]-0x30) * 10000 +
                (char_lat[4]-0x30) * 1000 +
                (char_lat[5]-0x30) * 100 +
                (char_lat[6]-0x30) * 10 +
                (char_lat[7]-0x30) * 1;
Nun zu den Aussagen, die ich treffen kann:
Sobald ich eine der drei oberen Zeilen (mit Faktor >= 10000) in den Code
mit aufnehme, steht in lat_nachkomma eine mir nicht erklärbare Zahl.
Schreibe ich mit
lat_nachkomma = 3077465;
in die Variable funktioniert aber alles ganz normal.
Sieht jemand den Fehler, den ich hier anscheinend irgendwo eingepflanzt
habe?
Danke
matze
von Falk B. (falk)
@  matze (Gast)
lat_nachkomma = (char_lat[0]-0x30) * 1000000L +
                (char_lat[1]-0x30) * 100000L +
                (char_lat[3]-0x30) * 10000L +
                (char_lat[4]-0x30) * 1000L +
                (char_lat[5]-0x30) * 100L +
                (char_lat[6]-0x30) * 10L +
                (char_lat[7]-0x30) * 1L;
>habe?
Integer Promotion.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik#Die_L.C3.B6sung
Falk
von Peter II (Gast)
je nach system ist ein int teilweise nur 16bit gross und in C werden
bereichnungen erstmal mit int gemacht damit ist bei 65535 schluss.
Teste mal mit
(char_lat[0]-0x30) * 1000000UL
von Thomas D. (t0mmy)
Innerhalb der Klammer (char_lat[0]-0x30) wird vermutlich nur mit
8bit-Zahlen gerechnet, da beide Operanden genau so groß sind. Versuchs
mal mit einem cast auf größere Datentypen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ist denn sichergestellt, dass die Zahl immer 2 Vorkommastellen hat?
von Falk B. (falk)
@  Thomas Decker (t0mmy)
Was auch vollkommen ausreichend ist.
In der Tat... ich geh mich in die Ecke stellen.
von matze (Gast)
also der Tipp, dass der Controller üblicherweise "nur" mit 16 Bit
arbeitet war richtig. Nach dem ich hinter die Faktoren "UL" gesetzt
hatte war das Problem behoben.
Vielen Dank
matze
