Forum: Platinen KiCad-2011-03-18-BZR2903_RC5 steht bereit
von Uhu U. (uhu)
von Mine Fields (Gast)
Hast du zufällig auch Release Notes? Irgendwelche interessanten neuen
Features in der Version?
von Uhu U. (uhu)
Nein, ich habs eben installiert und im Installationspaket für Windows
sind keine Release Notes.
Da es sich um einen fortgeschrittenen Release Candidate handelt, sind
neue Features eigentlich nicht zu erwarten.
von Uhu U. (uhu)
So viel ich bisher sehe, sind es Bugfixes - z.B. funktioniert der in der
Windows-Vorgängerversion defekte Design Rule Editor wieder - und
Kosmetik.
Ach ja, schneller geworden ist es auch nicht - zumindest auf meiner 500
MHz-W2k-Büchse.
von nur so (Gast)
> MHz-W2k-Büchse.
Dann geh doch mal auf den Recycling-Hof und hol dir da was ordentliches.
Nimm paar Zigaretten und ne Pulle Schnaps mit.
Damit geht die Kommunikation dort lockerer
von Johannes (Gast)
> Kosmetik.
Ich habs gestern auch installiert und mir ist aufgefallen, dass beim
Drucken eines Schaltplans das Blatt nicht ausgenutzt wird. Ich hab einen
Schaltplan im A4-Format und wenn ich den auf ein A4-Blatt drucken
möchte, erscheint er ziemlich klein in der linken oberen Ecke auf dem
Blatt.
Mit Plotten->Postscript funktionert es problemlos.
Ich bin mir nicht sicher, ob das in den älteren Verionen auch schon so
war; hat hier jemand so etwas auch beobachtet?
von Simon H. (simi)
Die 3D-View funktioniert wieder unter Ubuntu! :-)
Zum Druck-Problem kann ich nichts sagen, da ich grundsätzlich über die
Plot-Funktion ausdrucke (das ist auch ein Ubuntu-Problem...), und da
mein Drucker im Moment nicht funktioniert.
von Johannes (Gast)
Das Druckproblem konnte ich lösen:
Ich hatte für den Schaltplan vorher ein größeres Format eingestellt (A2)
und dann auf A4 verkleinert. Dabei ist ein einzelner Knotenpunkt
außerhalb des Rahmens stehengeblieben, der dann auch nicht mehr
angezeigt wurde.
Ich hab den Schaltplan nochmal auf A2 vergößert und den Knotenpunkt
gelöscht, danach wieder auf A4 verkleinert. Jetzt wird der Plan korrekt
ausgedruckt.
Ist aber schon komisch, dass weder die Autozoom-Funktion noch die
Plot-Funktion diesen Punkt beachtet, die Druckfunktion aber schon...
von Uhu U. (uhu)
Es gibt schon wieder einen Nachfolger: KiCad-2011-03-23-BZR2918_RC6
von Johannes (Gast)
Und seit heute gibts:
KiCad-2011-03-29-BZR2929-WinXP_full_with_components_doc_install
von Matthias K. (matthiask)
Wann gibts mal wieder eine Final?
von Johannes (Gast)
Ich vermute, dass das eine Final-Version ist; zumindest ist sie nicht
als Release Candidate bezeichnet.
Sieht nicht nach einer offiziellen Final aus. Unter den Official Builds
taucht diese nicht auf. Die vom 05.05.2010 scheint die letzte zu sein.
http://kicad.sourceforge.net/wiki/Downloads
von Johannes (Gast)
> Unter den Official Builds taucht diese nicht auf.
Gestern war sie genau dort zu finden, heute nicht mehr...
von Patrick (helipaddi)
Vielleicht bin ich blind, aber kann es sein, dass es keinen Changelog
mehr gibt?
Heuter ist sie wieder da:
KiCad-2011-03-30-BZR2932-WinXP_full_with_components_doc_install.exe
Ist das nun eine Final oder nicht? Bisher stand Final immer mit im
Dateinamen.
von Micha .. (micha68) Benutzerseite
Hi!
Nun ist es 2011-11-27RC1a und ich finde keine release Notes.
Hat jemand eine Idde, was neu oder geändert ist?
Danke,
Micha
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Michael V.
Danke für den Hinweis, das ein neues Release raus ist!
Ja. Die finde ich allerdings auch nicht.....aber möglicherweise jemand
mit zugang zum git server?
Gerade neu installiert. Das Aussehen der Buttons in der Hauptoberfläche
ist komplett anders....dabei detailierte Hilfen, wenn ich mit der Maus
in der Nähe bin....
Ein neues Werkzeug ist dazugekommen....."Pcb calculator, the swiss army
knive"......
Mann o mann....wenn das alles funktioniert wie gedacht, ist es die Sau
auf Socken. ;-)
Ich tauch mal ab und spiel damit rum.....tschüsskes.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Nachtrag:
Erste Feststellungen:
CVpcb ist endlich so geändert worden, das auch längere Footprintnamen
angezeigt werden. ;-)
Wenn Eeschema und PCBnew beide geöffnet sind, zeigt nach Auswahl eines
Bauteils in einem der beiden Programme der Cursor im anderen auch auf
die entsprechende Position.
Das ging zwar vorher auch, ist aber jetzt deutlich konsistenter.
Es gibt in sowol Eeschema als auch in PCBnew einen neuen Button: "Seite
einrichten". Darin können nicht nur Seitengrößen eingestellt werden,
sondern in Eeschema auch so Sachen wie "Export in andere Schaltpläne".
Damit muss ich die Tage unbedingt experimentieren. Wenn es dass ist, was
ich vermute, wäre jetzt ein Tool zum bequemen handling von "Building
blocks" vorhanden. ;-)
Für Autorouter Fetischisten: In PCBnew unter Lageneinstellungen kann man
nun bei Kupferlagen zwischen Signal, Strom/Spannung, Mix und Jumper
wählen.
Ob es funktioniert mögen die Autorouter Fetischisten selber probieren.
Der Design Regeln Editor in PCBnew  wurde zumindest von den Texten her
überarbeitet und sieht etwas "logischer" aus.
Gerbview gefällt mir nicht so....es kann jetzt zwar auch Flashes nach
PCBnew exportieren, zeipt aber immer nur eine Lage an. :-(
In PCBnew unter Einstellungen > Abmessungen gibt es jetzt zumindest als
Möglichkeit "Abstandsmaske von Pads" , das Verhalten der Lötstoppmaske
einzustellen. Aber das dürfte nur industrielle Fertiger interessieren.
http://www.dl0dg.de
von Artabanos (Gast)
Da muß ich Dir leider widersprechen. Da mir fast alles, was Du lobend
als Neuheit erwähnt hast, bereits seltsam bekannt vorkam, und um
Irrtümer meinerseits ausschließen zu können, habe ich hier zwei Rechner
zum Vergleich der beiden Versionen. Also die aktuelle vom 27.11.2011,
und die letzte stabile Version vom 08.07.2011.
Abgesehen von der neuen Buttongrafik, die mir weniger zusagt, und dem
PCP-Calculator, den ich toll finde, ist keine der von Dir genannten
Funktionen oder Eigenschaften neu.
Bei der Länge der Anzeige der Footprint-Namen sehe ich keinen
Unterschied. Das gegenseitige Hervorheben von Bauteilen in Eeschema und
Pcbnew funktioniert in beiden Versionen gleichermaßen. Ich glaube dieses
Feature kam mit dem Update vom Juli hinzu. Die Menüs für die
Seiteneinstellung und den Export in andere Schaltpläne sind absolut
identisch, genau wie die Lageneinstellungen und die Texte sowie der
Aufbau des Design Rules Editors. Sie gleichen sich wie ein Ei dem
anderen. Und auch die Einstellung "Abstandsmaske von Pads" ist in beiden
Versionen in identischer Weise vorhanden.
Das mit dem Flash-Export in Gerbview habe ich nicht getestet, da auch
ich einen anderen Gerber-Viewer benutze, aber das Anzeigen mehrerer
Lagen funktioniert bei mir durchaus, und auch wieder in beiden
Versionen.
Kann es sein, daß Du einige Versionen übersprungen hast?
Worauf ich am meisten gehofft habe, und was leider immer noch nicht
realisiert wurde, sind NDK-Bohrungen und Net Highlighting in Eeschema.
Korrektur. NDK Bohrungen gehen nun endlich doch! Allerdings muß man wohl
immer noch ein "Dummy-Footprint" erstellen, kann aber in den
Pad-Einstellungen nun auch "NPTH, mechanisch" wählen.
