Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate senken - Datenpuffer?
von Pat M. (moaki)
Guten Abend liebe Forumsmitglieder!
Ich habe ein Problem und ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich versuche aus einem LVS-Gerät gewonnene Daten über einen Wi232
Funkmodul
http://plischka.at/Wi.232EUR-R.html die Daten zu übertragen.
Dies funktioniert leider nicht, da die Baudrate beim LVS-Gerät zu hoch
ist -> 65536
Meine Sendeeinheit - also der Wi232 Funkmodul - sendet mit einer
geringeren Geschwindigkeit.
Mir wurde vorgeschlagen einen Datenpuffer zwischenzuhängen, um die
Baudrate zu senken...
Wisst ihr wie man das anstellen könnt?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Freundliche Grüße
Patrick
von Oliver (Gast)
Das geht nur, wenn dein LVS immer nur kurze Datenpakete sendet, so daß
sich über einen längeren Zeitraum gemittelt nicht mehr als 9600baud
ergeben.
Der Rest ist einfach: Du brauchst einen Mikrocontroller mit 2 UART und
ausreichend RAM. Auf der einen UART liest du die Daten vom LVS schnell
ein, speicherst sie ab, und schiebst sie auf der anderen UART langsam
wieder raus.
Oliver
von Pat M. (moaki)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gibt es schon so ähnliche Lösungen?
Freundliche Grüße
Patrick
von Karl H. (kbuchegg)
Schätze das wirst du selber machen müssen.
Denn eines ist auch klar:
Dein Datenpuffer muss ab und an ein Datenpaket unter den Tisch fallen
lassen. Denn am Prinzip
  Sender sendet schneller als die Übertragungsstrecke übertragen kann
kann auch ein Datenbuffer nichts ändern. Die einzige Chance die er hat,
ist es ab und an mal ein Datenpaket unter den Tisch fallen zu lassen um
so künstlich die Datenmenge pro Zeit des Senders auf ein Mass zu
drücken, die die Übertragungsstrecke noch bewältigen kann.
Und da da jetzt die Kentniss des Datenpakets dazu notwendig ist, ist es
schwierig, da eine allgemein einsetzbare Lösung zu finden, weil
Datenpakete nun mal unterschiedlich aufgebaut sind.
von Guru (Gast)
Es ist wohl angemessen die Aussage von Karl Heinz zu relativieren.
1. Wenn der Sender kontinuierlich mehr Daten sendet, als der Kanal
bewältigen kann, dann müssen tatsächlich Daten weggeworfen werden.
2. Wenn der Sender mit Unterbrechungen sendet, so kann ein genügend
grosser Puffer hier helfen. Das Kritierium ist, ob es ein Intervall
gibt, bei dem die Summe der Sendedaten der Summe der Daten die über den
Kanal gehen könnte unterschreitet oder gleich ist und ob dieses
Intervall kontinuierlich auftritt. Der Puffer muss das Maximum der
Differenz das in diesem Intervall auftritt aufnehmen können.
Ich nehme an, das Karl Heinz mit dem Satz über die Kenntnis über die
Datenpakete möglicherweise auf den Punkt 2. hinauswollte.
Exakt.
Danke für die Klarstellung.
von Pat M. (moaki)
Also man muss sich das so vorstellen:
Das LVS Gerät sendet erst Daten, wenn ein anderes Gerät gefunden wurde.
Dieses Senden passiert sehr schnell!
Ich will die Datenpakete dann über ein Funkmodul senden, dass langsamer
sendet.
Was wäre wenn das Funkmodul eine höhere Baudrate hätte?
Danke für eure Antworten übrigens! Ihr seid wirklich erste Klasse!
Gruß Patrick
Ich glaube, darum geht es in Wirklichkeit nicht.
Die Frage ist eher ob das LVS kontinuiierlich sendet, wenn es denn
einmal sendet.
Das muss man sich so vorstellen:
Wenn eine Frau eine andere Frau sieht, dann redet sie ununterbrochen
schnell. Stehst du als Mann dazwischen und sollst weiterleiten (zb am
Telefon zwischen besserer Hälfte und ihrer Mutter vermitteln), dann hast
du ein Problem: Du kannst dem Wortschwall nicht mehr folgen und musst
dir Teile des Gehörten merken. Macht die Frau regelmässig Pausen zum
Luftholen, dann hast du als Mann eine Chance das Gehörte in den
Luftholpausen weiterzugeben und deinen Speicher wieder zu löschen. Tut
sie das aber nicht oder tut sie das nicht lange genug, dann kannst du
nur WO geben. Irgenwann reicht dein Gedächtnis nicht mehr aus, das
Gehörte zu reproduzieren und am Telefon weiter zu geben.
So klarer?
Oder noch anders ausgedrückt:
Stell die einen Wasserspeicher in Form einer Badewanne vor. Wenn die
zulaufende Wassermenge höher ist als die abfliessende Wassermenge, dann
wird die Badewanne übergehen. Unweigerlich und unausweichlich. Je
kleiner die Differenz in den Mengen ist, detso länger dauert es. Aber
passieren wird es immer, solange die Abflussmenge/Zeit kleiner als die
Zulaufmenge/Zeit ist.
von Pat M. (moaki)
Vielen Dank für die genial Metapha =)
Also das Gerät sendet nicht kontinuierlich.
Gruß Patrick
von Thomas E. (thomase)
Haben die Geräte denn keine Datenflusskontrolle?
mfg.
Dann könntest du mit so einem Teil
http://www.4n-galaxy.de/333_de.html
Glück haben
