Hi µC-Community, wisst ihr wo man LED-Leuchtmittel mit GU10 Fassung, 12V oder 5V Betriebsspannung bekommt? Grund ist, dass ich meine Zimmerleuchte auf LED mit eigener Ansteuerung (xbee etc.) umbauen will und mir da 230V AC sehr unpassend ist. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße aus Aachen, Patrick
Ich denke so etwas wird man gar nicht bekommen. Wäre ja auch gefährlich: Wenn es jemand kauft ein einbaut "weil es ja passt" wird er mindestens einen hübschen Knall, im Ernstfall einen Brand auslösen. Das wäre natürlich zu gefährlich. Am besten wäre wohl, die Fassungen gegen welche zu tauschen, die für Niedervol-Halogen verwendet werden (12V).
Patrick Franken schrieb: > wisst ihr wo man LED-Leuchtmittel mit GU10 Fassung, 12V oder 5V > Betriebsspannung bekommt? Überhaupt nirgends, da GU10 ein Hochspannungssockel ist. Lediglich die nadelförmigen Stiftsockel sind für Niederspannung gedacht und da gibt es auch 12V-Lampen in LED-Bauweise.
Die LEd Leuchtmittel lassen sich manchmal öffnen, daher einfach Led Lampe mit GU10 kaufen und dann die LED+Elektronik der 12v Lampe rein und dann ja nicht in eine 230 V GU10. Evtl. hast du auch den Nadelsockel mit GU10 verwechselt? Die 12 V LED Lampen gibt es wie Sand am Meer, leider in unterschiedlicher Qualität.
Hm... Dann werde ich wohl mal den IKEA was verdienen lassen und eine neue Leuchte kaufen mit GU5.3 Sockeln! Der Trafo kommt dann wohl sofort raus und ist dann für die Bauteil-Sammlung :( Das "nicht dimmbar" bei den LED-Ersatzlampen bezieht sich wahrscheinlich auf die Dimmung über AC, oder? PWM Dimmung sollte doch funktionieren?
Patrick Franken schrieb: > PWM Dimmung sollte doch funktionieren? Nur dann, wenn auf den LED-Platinen nur Widerstände verbaut sind. Bei elektronischen Konstantstromquellen kann es passieren, dass man beim Dimmen den magischen Rauch aus den Käfern lässt oder die Lampen einfach nur wiederlich flackern.
Meistens ist wohl noch ein Gleichrichter drauf, um die kompatiblität mit AC zu unterstützen. Das die LEDs an DC funktioniern weis ich, ist auch schon im Wohnzimmer im Einsatz. Die Frage ist nur wie es mit PWM aussieht...
Patrick Franken schrieb: > Die Frage ist nur wie es mit PWM > aussieht... Kommt drauf an. Patrick Franken schrieb: > Meistens ist wohl noch ein Gleichrichter drauf, um die kompatiblität mit > AC zu unterstützen. Meistens, aber nicht immer. Oftmals sind noch so SOT23-5 oder SOT23-6 Käferchen drauf, pro LED einer. Das sind dann Konstantstromquellen, die PWM nicht mögen.
