Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1161 Datenblatt
Autor: Johannes L. (johannesl)
Hi
Ich hatte vor mir für ne H-Brücke aus 4 IRF34 den LT 1161 zu nehmen.Ich
hätte allerdings ein paar fragen zum Datenblatt.Da steht Input Hight
Voltage 2V und Input Low Voltage 0.8.Heißt dass das der Fet der an G1
"entladen" wird wenn an  IN1 <=0.8V beziehungweise "geladen" wenn es
über 2V sind?
Weleche Frequenz macht das Teil mit?
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Das Teil ist für eine H-Brücke, so wie es dir vorschwebt ungeeignet. Für
eine H-Brücke brauchst du 2xHi und 2xLowside. Der LT1161 hat 4x Hi. Die
Gatespannung wird intern um 12V über Vcc aufgepumpt. Das mag der Loside
MOSFET nicht.
Der LT1162 ist ein DoppelHalbbrücken(=Vollbrücken)Treiber
Als Frequenz sollte 100kHz mindestens drin sein, mehr geht mit MOSFETs
mit kleinem Qg sicherlich auch.
Dein Verständnis von Vil und Vih scheint zu stimmen.
Was für einen Treiber für <5€ würdest du denn Empfehlen?
2x IR2110
Da steht was von 600V der IRF34 hält aber nur 20V aus.Kann ich einfach
eine Z-Diode(15V) nach Sorce schalten?
LOL, dahinter steht max bzw. up to
Mit den 600V ist die Spannung, auf die der IR2110 Vcc draufpumpen kann,
gemeint. Nehmen wir an Vcc=12V und Vbus (Die Spannung am Drain des
Hiside MOSFETs auf COM bezogen)=100V. Dann hast du an HO max. 112V, die
du aber auch brauchst, um den Hiside MOSFET durchzuschalten.
Also wird der Fet nicht Zerstört?
Ach ja Welche Freqenz macht der IR2110 mit?
Es bleiben immer noch genug möglichkeiten, den FET kaputt zu machen ;)
Bei mir läuft der seit längerer Zeit mit ca. 500kHz täglich zuverlässig
in meinem Klasse-D-Verstärker.
Habe die IR2110 jetzt. Ich habe hier:
Beitrag "Ansteuerung einer Halbbrücke mit IR2110" glesen dass, der IC zerstört
wird wenn man zuerst Highside ansteuert ist das Richtig?
Wenn du alles richtig machst (Datenblatt lesen und befolgen), Totzeit
einhalten, dann geht da nix kaputt.
Wenn ich das ganze mit einem NE 555 ansteuere wie sorge ich dannn für
totzeit und was für Kondis soll ich nehmen bei 250Khz?
> totzeit
Mit Dioden über den Gatewiderständen.
Für die Ladungspumpe? In meinem Klasse-D-Amp sind 4u7 Elkos drinne,
Kerkos wären aber besser. Seh' einfach nach wie es die anderen machen,
bei denen es funktioniert. Für die Übervorsichtgen hat IRF in der AN978
auf Seite 6 eine Formel für den minimalen Wert.
