AVR32 dfu ergebnis
Gast #2115535
ich habe einen at32uc3a0512 auf dem evk1100 und möchte nun das programm
umschreiben auf einen at32uc3a0128. Dazu habe ich einfach den unter
option den chip geändert, dies auch rechts bei meiner DFU-Verbindung. er
rattert auch das ganze ab, mit dem Unterschied, dass bei
Programming Memory ....... PASS 0x00000     0x00000
und
Verifying Memory ......... PASS 0x00000     0x00000
kommt. Ist das normal ? da müsste doch ne zahl kommen und nicht 0x0000
?? Was bedeudet dies ? Muss ich beim Wechsel des IC was beachten oder
noch zusätzlich umstellen ?
Danke
Gast #2115619
Nein es kommt  leider garkeine Fehlermeldung. Ich vermisse auch eine
Anzeige wieviel belegt ist, ähnlich der des AVR Studios. Hat jemand
zufällig eine Test Hexfile für den At23uc3a128, dann könnte ich
wenigstens sagen, dass es an meinem Programm liegt.
Gast #2116585
Ich habe nun komplett eine neue Datei erstellt und dieses hochgeladen.
Jetzt standen auch Zahlen dort.
Aber ich habe nun immernoch das Problem wie ich ein fertiges Programm
von einem at32uc3a0512 auf einen at32uc3a0128 transferieren kann .
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Gast #2123190
Ich habe die Linkerdatei vergessen zu ändern. Nach dem ich sie geändert
habe, kamen folgende Meldungen. Wer kann mir diese näher erläutern ?
Hatte es auch mit dem 0256 probiert und kam leider die gleiche Meldung.
Mit avr-size hatte ich geprüft wie groß diese ist. Und es würde auch auf
einen 0128 passen.
Muss ich vielleicht auch Dateien wie trampoline.x oder conf_isp.h ändern
Kann mir jemand helfen ? Danke.
src\SOFTWARE_FRAMEWORK\COMPONENTS\MEMORY\SD_MMC\SD_MMC_SPI\sd_mmc_spi_me
m.o
src\SOFTWARE_FRAMEWORK\COMPONENTS\MEMORY\SD_MMC\SD_MMC_SPI\sd_mmc_spi.o
src\SOFTWARE_FRAMEWORK\COMPONENTS\MEMORY\DATA_FLASH\AT45DBX\at45dbx_mem.
o  src\SOFTWARE_FRAMEWORK\COMPONENTS\MEMORY\DATA_FLASH\AT45DBX\at45dbx.o
src\SOFTWARE_FRAMEWORK\BOARDS\EVK1100\led.o
src\SOFTWARE_FRAMEWORK\ASM\trampoline.o
-lnewlib_addons-at32ucr2-speed_opt
c:/programme/atmel/avr tools/avr32
studio/plugins/com.atmel.avr.toolchains.win32.x86_3.0.0.201009140852/os/
win32/x86/bin/../lib/gcc/avr32/4.3.3/../../../../avr32/bin/ld.exe:
USB_FreeRTOS.elf section `.rodata' will not fit in region `FLASH'
region `FLASH' overflowed by 1484 bytes
USB_FreeRTOS.elf: section `.data' can't be allocated in segment 0
LOAD: .reset .rela.got .text .exception .rodata .lalign .data .balign
final link failed: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
Build error occurred, build is stopped
Time consumed: 91125  ms.
Gast #2123498
Mhh, das ist sehr eigenartig. Ich habe sogar ein einfaches USB -
Programm ohne FreeRTOS genommen und dies. Wenn ich mit dem Befehl
avr-size die Größe der .elf Datei getestet habe, so kam hier etwa 100 kB
für .data raus, das müsste doch reichen bei 256 kB ?
Übersehe ich vielleicht irgend eine Kleinigkeit die man noch zusätzlich
ändern muss, damit  ich das Programm auf einen kleineren µC kompelieren
muss ?
#2125027
Ja du kannst nen Linkerscipt in dein Projekt laden und alles so
einstellen wie du willst. Dann brauchst du kein Trampolin.x oder
ähnliches.
Der AVR32 ist eine von Neumann architektur deswegen dürfen theoretisch
deine Daten auch bis 256kbyte im UC3A0256 seit.
Du kannst mir auch ne E-mail via PN schreiben. Dann kann ich dir auch
persönlich(ICQ/Teamviewer) weiterhelfen und das Problem an dem es Lag
hier posten, wenn du willst.
Zippi
