Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP DFT, STFT: Zeitauflösung?
Autor: Ben jamin (scarab)
ich weiß nicht genau ob ich die Unterschiede zwischen DFT, FFT und STFT
richtig verstanden habe deswegen mal die Frage:
Sowohl DFT als auch FFT liefern an sich keine Zeitauflösung sondern nur
ein Spektrum der alle benutzten Samples beschreibt, Zeitauflösung
bekommt man nur wenn man ein Signal in Blöcke von z.b. 512 Samples
aufteilt und dann die jeweiligen Blöcke transformiert?
Also liefert eine DFT oder FFT mit 512 Samples quasi das gleiche
Ergebnis wie eine STFT mit einem 512 Sample langem Rechteck-Fenster?
Rein theoretisch:
Wenn man also aus einem Signal mit z.b. 10k samples eine Transformation
mit 10k Spektren haben möchte muss man egal ob DFT, FFT oder STFT auch
10k Transformationen durchführen?
Gibt es einen Algorithmus der ein Spektrum liefert das im Zeitbereich
genau so diskretisiert ist wie das Eingangssignal, also nicht wie bei
einem 512er FFT wo die Zeitauflösung des Spektrums = ein 512tel der
Abtastfrequenz ist?
(Ja ich weiß das ist extrem rechenaufwendig) Oder würde man sowas mit
überlappenden STFT machen? (bei Simulink z.b. kann man ja STFT mit
Überlappungen berechnen lassen so das auch für jeden Sample ein Spektrum
berechnet wird aber geht das nicht effizienter?)
Autor: Johannes (Gast)
> Abtastfrequenz ist?
Such mal nach DFFT (Damn-Fast Fourier Transform), vermutlich ist es das
was du suchst.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wozu? Die einzelnen Frequenzbänder sind dann extrem überabgetastet und
enthalten keine zusätzliche Information.
Er meint vermutlich, dass mit jedem neuen Sample das Spektrum neu
berechnet wird. So etwas kann man z.B. dazu verwenden, wenn man ein
Signal online filtern möchte.
Dazu wird das Signal abgetastet und kontinuierlich, also mit jedem neuen
Sample, ein Spektrum berechnet. Das Spektrum wird dann irgendwie
bearbeitet (z.B. bestimmte Frequenzen dämpfen oder verstärken) und dann
wieder in den Zeitbereich zurücktransformiert. Damit das funktioniert,
muss für jedem neuen Abtastwert das komplette Spektrum berechnet werden.
Da berechnet man aber nicht für jeden Abtastwert ein neues Spektrum. Die
Überlappung der Fenster beträgt meistens in der Größenordnung von 50%.
Das ganze nennt sich Filterbank, mit dem Stichwort kann man beliebig
viel Literatur finden.
Ja, deshalb hab ich auch die "DFFT" empfohlen. Da wird nur die Änderung,
die durch das neue Sample entsteht, in das Spektrum reingerechnet, so
dass der Rechenaufwand einigermaßen gering bleibt.
Eine Filterbank ist dann sinnvoll, wenn man nur relativ wenige
Frequenzen bearbeiten möchte. Für komplexere Übertragunsfunktionen
bräuchte man bei einer Filterbank sehr viele und sehr schmale Filter,
was auch viel Rechenaufwand bedeutet. Da ist es dann evtl. günstiger,
über den Umweg Fourier-Spektrum und zurück zu gehen.
Die Rücktransformation ist sowieso kein Problem, weil man hier nicht den
komletten Zeitbereich berechnen muss, sondern nur ein einziges Sample.
Eine (gleichförmig) Filterbank implementiert man eigentlich immer mit
einer DFT. Aber da berechnet man trotzdem nicht für jedes Sample im
Zeitbereich ein komplettes Spektrum, sondern verwendet stark
überlappende Fenster (DFT-Filterbank mit Unterabtastung). Wie gesagt,
Literatur gibt es dazu sehr viel, z.B.
https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/Downsampled_S....
