Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik F912 VDD Early Warning interrupt
von Matthias L. (mcl024)
Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein (englisches) Verständnisproblem. Ich möchte ein
Interrupt auslösen beim Eintreten eines kritischen Spannungszustandes.
Dazu gibt es ein Interrupt-Flag welches im Datenblatt mit folgender
Fussnote gekennzeichnet ist:
Indicates a read-only interrupt pending flag. The interrupt enable may
be used to prevent software from vectoring to the associated interrupt
service routine.
Was soll das bedeuteten?
Vielen Dank für die Hilfe. Es handelt sich um Low Power MCU von Silabs
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich hätte das jetzt so interpretiert:
Es gibt ein (read only) flag welches Anzeigt ob noch ein weiterer
Interrupt ansteht.
Um die Ausführung dessen zu verhindern, soll/kann/muss/... die Software
einmal global die Interrupts deaktivieren und wieder aktivieren.
Ein Link auf das DB + Angabe der Seite könnte aber möglichen Helfern
trotzdem ein wertvoller Hinweis sein.
Ich komme nie in den Interrupt. Das Flag bleibt die ganze Zeit auf 1
auch wenn die Spannung unter den kritischen Wert sinkt.
Sorry.
http://www.silabs.com/products/mcu/lowpower/Pages/C8051F90x-91x.aspx
- Documents
- und dann Seite 128
Noch jemand ne Idee?
