Hallo Leute, ich bin (wie aus meinem letzten Eintrag erkennbar) ein totaler Neuling auf dem Gebiet. Ich will eigentlich kein Einsteigerset zum AVR Programmieren. o.ä. Ich will nur mein Programm auf den Mikrochip brennen und den auf eine Platine löten. Gibt es billige Varianten zum AVR STK 500? Bzw. bei so einem Einsteigerset wie irgendein Arduino-Board - kann ich da die Chips auch drauf programmieren und dann euf eine andere Platine machen? Danke schonmal!
Jakob L. schrieb: > Bzw. bei so einem Einsteigerset wie irgendein Arduino-Board - kann ich > da die Chips auch drauf programmieren und dann euf eine andere Platine > machen? du kannst dir zB einen günnstigen ISP programmer kaufen wie zB den AVR ISP MKII (~38euro) die arduino boards besitzen einen Bootloader, dadrauf kannst du nur den mitgeliferten chip programmieren!
Andi D. schrieb: > die arduino boards besitzen einen Bootloader, dadrauf kannst du nur den > > mitgeliferten chip programmieren! Für den arduino gibt es eine Anwendung, mit dem man den als ISP benutzen kann. Aber das einzig Wahre ist der AVRISP MKII. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Aber das einzig Wahre ist der AVRISP MKII. Ok vielen Dank, ich glaube, ich werde mir diesen zulegen. Ich habe das anscheinend total falsch verstanden, dass ISP meint, ich habe ein Board mit einem Festgelöteten Chip und das AVRISP MKII z.B. ist die Verbindung zwischen Computer und Board.(Ich Trottel - verzeiht ich komme von der Mechanischen Seite). Und nicht, so wie es scheint, dass man am AVRISP MKII Chips draufstecken kann und somit programmieren. DANKE für die Antworten!
>Ich habe das anscheinend total falsch verstanden, dass ISP meint, ich >habe ein Board mit einem Festgelöteten Chip und das AVRISP MKII z.B. ist >die Verbindung zwischen Computer und Board. Genau das ist aber der Fall. (Der Chip kann aber auch gesteckt sein.) citb
D.h. zusätzlich zum ISP Programmer AVRISP MKII brauchst du noch eine Schaltung in der der µC programmiert wird. Diese Schaltung muss bereitstellen: Spannungsversorgung während des Programmierens und Anschluss für den AVRISP MKII. Diese Schaltung kann zusätzlich bereitstellen: Externe Taktversorgung, Debug-LED(s), Taster usw. Möglichkeiten für solche Schaltungen sind im Artikel [[AVR-Tutorial: Equipment]] unter Hardware genannt u.a. auch Selbstbau
Der AVR Dragon kann noch etwas mehr wie der AVR ISP II z.B. HV Parallel Programming, also µC die verfused wurden auch wieder retten. Allerdings wird man mit dem AVR ISP die AVRs eh nicht so einfach verfusen. Mit Ponyprog gibts da schon öfter Probleme da hatte ich schon nur beim auslesen plötzlich Fuse geändert. ISP steht dafür das man den AVR direkt in seiner Schaltung programmieren kann also ohne ihn ausbauen zu müssen in den Programmieren stecken und dann wieder zurück in die Schaltung. Im AVR Dragon kannst du zusätzlich die AVR einsetzen wenn du so nen Nullkraftsockel ein lötest z.B. um HV Programmierung zu nutzen.
nicht vergessen: der AVRISP MK2 ist ein ISP (und ja, das heißt du kannst nur In System programmieren) und benötigt daher am Target +5V. Ich hab mir bei meinem MK2 einen Kippschalter eingebaut mit dem ich die +5V vom USB auf den VCC Pin schalten kann. Dann benötigst du nur einen Adapter mit dem du vom 6-poligen Stecker auf deinen µC kommst!
asdf schrieb: > nicht vergessen: der AVRISP MK2 ist ein ISP (und ja, das heißt du kannst > nur In System programmieren Aber, ehm, ich will ja eben NICHT In System programmieren. Ich bin gerade um ehrlich zu sein etwas verwirrt. Zur Zusammenfassung: > der AVRISP MK2 ist ein ISP. > D.h. ich brauche zusätzlich eine Platine auf dem der Chip samt Spannungsversorgung drauf ist Was ich aber suche ist so etwas schon fertig... Danke für die Antworten
Hi Jakob, In Sytem heißt du kannst deinen Controller direkt in der Zielhardware brennen. Wozu solltest du dann irgendwas mit einem Nullkraft-Sockel und so ner grütze machen? Und ich würde auch nihct das AVRISP MKII nehmen sondern das AVR Dragon.Weil es sich nihct nur zum Programmieren, sondern auch zum debuggen eignet. Ich frage mich in diesem Kontext überhupt nach der daseinsberechtigung des AVRISP MKII ?! Gruß Tarkan PS: aber wenn du unbedingt nihct in System haben willst gibt es sowas wie das "GALEP-5".Davon hab ich allerding keinen plan und auch keine erfahrung
Hi >Ich frage mich in diesem Kontext überhupt nach der >daseinsberechtigung des AVRISP MKII ?! Zum Programmieren? MfG Spess
Jakob_L schrieb: > Was ich aber suche ist so etwas schon fertig... Dann google mal nach Universalprogrammer. mfg.
Guck mal hier http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html unter Programmierer für den PC-Parallel-Port, habe ich auch so zusammengelötet in Verbindung mit PonyProg. Tut es wunderbar, Nachteile sind die parallele Schnittstelle hat heute nicht mehr jeder Rechner, es ist etwas langsamer und die Schnittstelle ist nicht geschützt, falls mal deine Schaltung mal in Dampf aufgeht. Gruß Jörg
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich frage mich in diesem Kontext überhupt nach der >>daseinsberechtigung des AVRISP MKII ?! > > Zum Programmieren? > > MfG Spess soviel ist sicher. Kosten bei farnell: AVRISP MKII = 29€ AVR DRAGON = 47€ Ich selber benutze zwar JTAGICE MKII, aber ich frage mich für wen es sich lohnen würde das AVRISP anstatt dem DRAGON zu kaufen!!! Den programmieren kann man mit dem Dragon auch! Nur so ein gedanke.. Gruß Tarkan
Hi >aber ich frage mich für wen es >sich lohnen würde das AVRISP anstatt dem DRAGON zu kaufen!!! Den >programmieren kann man mit dem Dragon auch! Weil es Fälle gibt (z.B. Produktion) , in denen nur Programmierung gefragt ist. Und da ziehe ich den robusteren AVRISP vor. MfG Spess
Tarkan D. schrieb: > für wen es > > sich lohnen würde das AVRISP anstatt dem DRAGON zu kaufen Jeder, der nur programmieren will und ein Gerät möchte, das man in die Hand nehmen kann, anstöpseln und gut. Sozusagen Plug and Play. Um nicht mit 'ner nackten Platine herumzuhantieren, die noch nicht einmal fertig bestückt geliefert wird. mfg.
Hi >Jeder, der nur programmieren will und ein Gerät möchte, das man in die >Hand nehmen kann, anstöpseln und gut. Sozusagen Plug and Play. Außerdem kann der AVRISP alle AVRs programmieren (auch TPI für die neuen ATTinys), der Dragon nicht. MfG Spess
der AVRISP hat die TPI-Funktion auch erst mit der AVR-Studio Version 4.18 SP2 bekommen das ist nur ne Firmware Geschichte dem Dragon wird das bestimmt auch zugetragen werden.
Jakob_L schrieb: > Was ich aber suche ist so etwas schon fertig... Wo ist das Problem, sich sowas auf 10min zu löten? http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2010/04/dsc_1352.jpg http://farm2.static.flickr.com/1063/543872637_0158071e92.jpg http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2010/04/dsc_1353.jpg
Und bitte kein Ponyprog...
Michael H. schrieb: > Wo ist das Problem, sich sowas auf 10min zu löten? Sollte klappen... gibt's dazu Schaltpläne? Danke!
AVR In System Programmer: ISP Da findest du die Belegung der ISP-Schnittstelle. Dann nimmst du das Datenblatt von dem Controller, den du Programmieren willst, siehst dir die Pinbelegung an und verdrahtest entsprechend. Alternativ kannst du dir die Schaltplanseite des STK500 mit den Sockeln anschaun und baust es von da nach. Du wirst so 1..3 Sockel für den Anfang brauchen.
