Pattern für Eingabe verarbeitung?
Gast #2116743
ich hab folgendes Problem.
Ein Programm beispiel:
void dosomethinglong()
int main()
uint8_t i;
while(1){
i=keypressed(pinadressexy);
if(i)
 reagiere_auf_die_eingabe();
doseomthinglong();
Jedoch zeigt sich hier das problem, dass wenn er in der dosomethinlong()
methode ist ja nicht auf die eingabe reagieren kann und dort einfach
weiter macht.
Gibt es die möglichkeit durch einen Interrupt die ausführung von
dosomethinglong() zu unterbrechen und direkt auf eine eingabe zu
reagieren?
oder müsste ich da einen Timer neben her laufen lassen?
Wie funktioniert die Steuerung z.b. für ein Videospiel?
> reagieren?
Dafür wurden Interrupts schließlich erfunden.
Also ja, mit Multitasking oder der Behandlung der Eingabe komplett im
Interrupt. Beides nur, wenn dosomethinglong() mit längeren
Unterbrechungen kein Problem hat.
Ansonsten muss dosomethinglong() in kleineren Häppchen abgearbeitet
werden.
Wenn die Eingabe (etwa der Tastendruck) selbst keinen Interrupt auslöst,
muss halt in einem Timer-Interrupt die Eingabe regelmäßig abgefragt
werden.
Kommt aufs Spiel an, aber ein wenig lässt sich verallgemeinern, dass die
ja meistens durch die Videoausgabe einen vorgegebenen Takt haben. So
laufen viele Zyklen pro Sekunde und es macht keinen Sinn, die Eingaben
öfter als jeweils vor der Berechnung des nächsten Bildes zu verarbeiten.
