Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Avalon Slave Interrupt
Autor: Jens (Gast)
Guten morgen,
ich habe die Aufgabe einen bestehenden Bildverarbeitungs-Core in die
Avalon Switch Fabric des Nios II einzubauen. Soweit funktioniert auch
alles, nur möchte ich nun den Avalon Slave einen Interrupt erzeugen
lassen und genau dieser Punkt bereitet mit Probleme.
Der Avalon Slave erzeugt einen über 2 (zu kurz ?) Pulse andauernden IRQ
puls. Dieser wurde als 'interrupt sender' im Component Editor deklariert
und als 'associated addressable interface' habe ich den Namen meines
Cores eingetragen. Wie gehe ich nun weiter vor ? Braucht mein Avalon
Slave ein dediziertes IRQ-Bit Registers, welches ich in der Interrupt
Routine zurücksetzte ? Vielleicht kennt sich ja jemand diesbezüglich aus
Danke,
Jens
Autor: Duke Scarring (Gast)
Wo ist denn der Interrupt angeschlossen?
Außerdem sehe ich nicht, wo momentan Dein Problem liegt. Was
funktioniert denn nicht?
Duke
Autor: Jens (Gast)
Der Interrupt geht direkt an den Nios II (e). Meine ISR wird aufgerufen,
nur jedoch nicht mehr verlassen. Da sich mein Interrupt Signal (vom
Slave kommend) ja autmatisch zurücksetzt, habe ich kein spezielles
Register zum Deaktivieren des Interrupts (aus der ISR heraus) vorgesehen
(wie dies z.B. in der Altera PIO Beispielen gemacht wird).
Gruss,
Jens
Autor: Harald Flügel (hfl)
Ein Auszug aus der Avalon-MM Spezifikation:
An interrupt sender drives a single interrupt signal to an interrupt
receiver. The timing of the irq signal must be synchronous to the rising
edge of its associated clock, but has no relationship to any transfer on
any other interface. irq must be asserted until the interrupt has been
acknowledged on the associated Avalon-MM slave interface. An Avalon-MM
slave can only include one interrupt sender.
The interrupt receiver typically determines how to respond to the event
by reading an interrupt status register from an Avalon-MM slave
interface. The mechanism used to acknowledge an interrupt is component
specific.
Damit ist wohl alles gesagt. Die Komponente muss den IRQ aktiv setzen,
und in der ISR muss der IRQ per Programm zurückgesetzt werden. Im
übrigen: Achte bitte auf die Taktdomäne!
Grüße,
Harald
Jens schrieb:
> kein spezielles
Ok, damit und mit der Erklärung von Harald habe ich es verstanden. Im
Prinzip brauchst Du noch einen kleinen Interrupt-Controller.
Duke
Autor: Jens (Gast)
Hey vielen Dank,
funktioniert bestens! Gruss,
Jens
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
