"intelligenter" Open-Kollektor?
OP #2117018
Hallo Leute,
fällt euch zu folgendem etwas ein:
Gesucht wird ein Open-Kollektor/Drain-Ausgang:
- SMD-Bauteile
- Angesteuert von einem ATMEGA mit 3,3V
- Spannungsfestigkeit (OFF) >= 30V
- Strom (ON) >= 10mA
- Sättigungsspannung (ON) @10mA <= 0.4V
- auf Dauer(!) kurzschlussfest
Überlegt habe ich mir bislang:
- npn-Transistor. Vorteil: Ist schon eine Stromquelle (mit passendem
Basiswiderstand.) Nachteil: Durch Exemplarstreuung wird der Strom
eventuell zu hoch, der Transistor zu heiß
- n-kanal mosfet. Vorteil: Endlicher Kurzschlusstrom durch
Kanal-abschnürung. Nachteil: Exemplarstreuung bei der Thresholdspannung,
auch dadurch unter Umständen zu hoher Strom und Überhitzung.
- npn-Transistor mit Emitterwiderstand (Stromrückkopplung). Vorteil:
Verminderung des Effektes der Exemplarstreuung. Nachteil: maximale
Sättigungsspannung nicht einhaltbar.
- geschaltete "Stromquelle". Vorteil: keine Exemplarstreuung. Nachteil:
0.4V Sättigungsspannung ist nicht erfüllt. (typischerweise +0.6V
Flussspannung einer Diode als Spannungsabfall)
Bei "großen" MOSFETs gibt es Exemplare mit Schutzschaltungen, aber im
Kleinsignalbereich? Was fällt euch noch ein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, DetlevT
@  Detlev T. (detlevt)
>- SMD-Bauteile
BS170.
Ist ein Open Drain sowieso ;-)
Nur nicht wenn man ihn hart gegen VCC klemmt. Dort braucht man eine
Stromquelle oder was ähnliches.
Doch, mit einer negativen Hilfsspannung.
MFG
Falk
OP
Falk Brunner schrieb:
> BS170.
Kein SMD. Außerdem schwankt der Threshold laut datenblatt zwischen
"typisch" 2.1V und "maximal" 3V. Bei einer Steilheit von 320mS kann das
schon 400mA bedeuten. Bei 30V also 12W. Adios! ;)
Genau das ist ja mein Problem
Gruß, DetlevT
Stromgegengekoppelte Emitterschaltung mit negativer Hilfspannung. So
hast du deine Strombegrenzung gleich integeriert und kannst einfach
"kurzschließen".
Aber ohne negative Hilfsspannung ist die 0.4V nicht machbar. *?*
Wurde aber hier schon mehrfach erwähnt!
0,4V / 0.01 mA = 40 Ohm.
man könnte einen Logic-Level Fet 1,5-2A in Reihe mit einem Widerstand 22
Ohm schalten. Falls Du den 22 Ohm Widerstand etwas handlicher machen
willst (0,6-1W anstelle 50W) einfach noch eine PolySwitch 0.1A in Reihe
schalten.
Gruß Anja
Einfach einmal ein etwas anderer Ansatz, denn Kurzschlußschutz und
niedrige Durchlaßspannung an einer Stelle funktionieren wohl nicht:
- Schaltelement ist ein FET mit entsprechend niedrigem Innenwiderstand,
so daß 0,4V Spannungsabfall bei 10 mA Betriebsstrom (und 3V
Gatespannung) erreicht werden,
- der Kurzschlußschutz liegt in der Leitung von Betriebsspannung
(irgendetwas mit 30V) zum Verbraucher, nämlich ein Stück
"Standardschaltung".
Das Ganze läßt sich "natürlich" mit SMD-Bauteilen aufhauen - sorry
aufbauen.
Bernhard
OP
Das hast du falsch verstanden. Es geht um einen Open-Kollektor-Ausgang
für eine externe Schaltung mit eigener Stromversorgung. Darauf habe ich
keinerlei Einfluss. Die einzige "Leitung zum Verbraucher" ist daher die
Masseleitung.
Die Steine, auf die "gehtdoch" mich aufmerksam gemacht hat, erfüllen
aber meine Spezifikationen. Schnellere Schaltzeiten wären optional noch
schön gewesen, aber man kann halt nicht alles haben das hatte ich ja
auch nicht angegeben.
Moderator Persönliche Seite
EUR 1 pro Stück ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber trotzdem
gut zu wissen, dass es sowas gibt.  Danke für deine interessante
Frage. ;-)
