Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 InterruptRoutine ausführen
Autor: Tarkan D. (gruetzwurschd)
Hallo Leute,
ich melde mich mal wieder mit folgendem Problem zu Wort:
Derzeit bin ich mit externen Interrupts auf einem STM32F103ZE am
werkeln.
Hintergrund ist, ich möchte auf dem Evalboard einen Interrupt mittels
einer Taste auslösen. Es funktioniert auch soweit. Nur leider Springt
das Programm sobald ich die Taste drücke auf den DEFAULT_ISR_HANDLER
aber nihct in die interrupt routine. Ich hoffe mir kann mal kurz jemand
über meinen Quelltest schauen und mir einen Tip geben (ist alles zum
testen quick and dirty geschrieben!).
void externalInterruptInit()
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the BUTTON Clock */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Configure Button pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    /* Connect Button EXTI Line to Button GPIO Pin */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOG, GPIO_PinSource15);
   /* Configure Button EXTI line */
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   /* Enable and set Button EXTI Interrupt to the lowest priority */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0A;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0A;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
     unsigned char test;
     test=1;  //leider kommt das programm hier nie vorbei :(
Leider Springt das programm hier her und bleibt dort stehen wenn ich die
taste drücke:
DEFAULT_ISR_HANDLER EXTI15_10_IRQHandler  //diese Zeile befindet sich in der STM32F10x_Startup.s
Grüße Tarkan :)
PS: laut dissassembly wird die Routine auch nicht wegoptimiert !
Keiner ne Idee??
Autor: A. K. (prx)
Mapfile? Der Linker müsste es dann ja geschafft haben, den exakt
gleichen Namen zweimal mit zwei verschiedenen Adressen zu vergeben.
also keine ahnung, ich dachte das mit dem Mapfile etc. übernimmt
komplett die IDE für mich oder? Ich benutze Rowley CrossWorks.
Gruß Tarkan
Mag vielleicht eine dumme frage sein, aber kann es sein, dass man ISR
garnihct debuggen kann?
Autor: A. K. (prx)
Es geht darum, ein Mapfile zu produzieren und dort mal reinzusehen.
Autor: A. K. (prx)
Man kann.
Ich hab ein Mapfile gefunden, was genau müsste da dann drin stehen?
Autor: A. K. (prx)
Die Liste der Daten und Funktionen, die der Linker für würdig erachtete,
deiner Anwendung zuzuordnen, mitsamt Adressen. Schieb das hier mal rein.
Beitrag #2117457 wurde vom Autor gelöscht.
mir ist ein kleiner fehler unterlaufen. hier nochmal die richtige datei
Autor: A. K. (prx)
Wär besser, du übersetzt die Funktion als C-Funktion, nicht C++.
Wenn das nicht Absicht war: grosses ".C" ist C++.
Woran man das sieht:
                0x08000294                EXTI15_10_IRQHandler
                0x080003dc                EXTI15_10_IRQHandler()
lässt sich das nihct als c++ datei bewekstelligen?
Autor: A. K. (prx)
extern "C" {
     unsigned char test;
optimal, das geht. herzlichen dank. :)
das heißt aber im umkehrschluss, es gibt immer probleme mit interrupts
und c++ oder?
Autor: A. K. (prx)
Nur mit den Namen. Entscheidend ist, dass die Namen der Funktionen auf
Linker-Ebene den Namen der Default-Handler entsprechen. In
C++-Funktionen werden aber die Parameter-Typen in die Namen
hineincodiert (name mangling). Daher geht das bei Handlern nicht ohne
extern "C" { ... } ab.
Da fällt mir noch eine zweite frage ein die ähnlich ist.
Gesetzt den fall ich hab zwei objekte, die das gleiche
hardware-interface benutzten. und ich will sozusagen 2 verschiedene ISR
für den gleichen IRQ. je nachdem welches objekt ich am programmstart
aufgerufen habe.
ist das möglich dass man da 2 verschiedene ISR schreibt und dann je
nachdem welches objekt initialisiert wurde wird die entsprechende ISR
ausgeführt.
Autor: A. K. (prx)
Wenn du ein einziges Interface für 2 gleiche Hardwaremodule meinst, dann
ungefähr so:
class USART {
   void IntHandler();
class USART *usartObjects[];
extern "C" {
void USART1_IRQHandler(void) { usartObjects[0]->IntHandler(); }
void USART2_IRQHandler(void) { usartObjects[1]->IntHandler(); }
Andernfalls habe ich die Frage nicht verstanden.
Autor: A. K. (prx)
Vielleicht meinst du sowas:
class Base {
   virtual void IntHandler() = 0;
class Derived1 : Base {
   virtual void IntHandler();
class Derived2 : Base {
Base *baseObject;
extern "C" {
void Device_IRQHandler(void) { baseObject->IntHandler(); }
Ich meinte eher so:
class usart_irgendwas
  extern "C" {
    void USART1_IRQHandler(void) { blabla(); }
class usart_irgendwasAnderes
  extern "C" {
                                   undNochMehrBlaBla();
int main()
if(irgendwasTrifftZu)
    usart_irgendwas irgendwas;
if(!irgendwasTrifftZu)
    usart_irgendwasAnderes irgendwas;
zugegeben, das beispiel ist sehr bizarr :D
Autor: A. K. (prx)
Geht in dieser Form nicht. Das müsste sich aber mit meinem zweiten
Beispiel erledigen lassen.
was hat das "virtual" zu sagen?
Autor: A. K. (prx)
Schlag dein C++ Buch auf, steht im Index unter "V".
Sorry, aber einen C++ Kurs werde ich hier nicht halten.
dachte nur das wäre etwas was wieder mal microcontroller-c++ ist :)
naja trotzdem danke für die viele Hilfe :)
